Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
dims276 Потребление системы со скальпированным процессором в разгоне в двойном стресс-тесте - 430-440 Вт по 12В. БП, встроенный в этот корпус, отдает 480 Вт по 12В. Про его качество ничего не могу сказать (формат не ATX-овский), но на 100% уверен, что будет шумным.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2007 Откуда: Алмата Фото: 1
Система такова Asus Maximus Hero VII + 4790k + 4*8Gb DDR3 + 2*2Tb + 6 Coolers + GTX980.. сейчас стоит Corsair HX1000, есть планы поставить еще одну 980, хватит ли его?
KOT_ik Хватило бы и честных 850 - HX850i без проблем тянет в двойном стресс-тесте 4790K (скальпированный с разгоном) и две R9-290 1000/1300, проверено. Более 800 Вт потребления по всем линиям выжать не удалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
Если кому будет интересно, для теста сделал данные замеры. Конфиг при тестировании: | CPU: Intel Core i5-4690K @ 4.40GHz (44х100, Vcore: 1.200) | MB: MSI Z97S SLI PLUS | GPU: AMD Radeon HD 7770 Sapphire 1000/1125 MHz | FAN: Thermalright TRUE Spirit 140 Power + TY-147 (~300rpm) | RAM: Corsair Vengeance Pro 2x4GB KIT DDR3 PC3-17000 (CMY8GX3M2A2133C9R) | PSU: Enhance ATX-0255GA 550W (+3.3V&+5V COMBINED LOAD 140W, +12V1&+12V2 COMBINED LOAD 420W) | HDD: TOSHIBA 3TB [DT01ACA300] + WD 640GB[WD6400AAKS] И два корпусных вентилятора ~800rpm, 1000rpm. Больше ничего нет в корпусе питающегося от бп Собственно вот, это полное потребление системы с данными условиями.
CPU, GPU idle ~ 54W #77 CPU, GPU load ~ 345W #77 GPU load ~ 140W #77 Забыл зафоткать только cpu, там где-то 200-250W под линпаком. Я думал будет больше , но возможно будет больше если видео разогнать или поменять
lionnnqx Для первой системы потребление в двойном стресс-тесте при HD4870 и разгоне процессора - 370-380 Вт по 12В, при R7-240 - 240-250 Вт по 12В. Для второй при GTX960 и разгоне процессора (без азота, конечно), двойной стресс-тест - около 440-450 Вт по 12В, при R7-240 ватт на 100 меньше. Отдачу Ваших БП по 12В смотрите сами.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2005 Откуда: Abu Dhabi
Добрый вечер. Конфиг текущей системы в профиле. Планируется приобретение MSI GeForce GTX 960 4GB. Подскажите: достаточно ли будет моего БП? На всякий нашел картинку на никсе с наклейкой с БП:
Само собой придется искать переходник питания с молексов, ибо в текущем БП вообще нет спец 8-pin разъемов для видеокарт. Нет будет ли каких приколов, типа каждый молекс вешать на отдельных хвост?
navrik Потребление системы в двойном стресс-тесте с GTX960 будет 260-270 Вт по 12В. БП выдает, как видите, до 324 Вт по 12В. В этом БП, если даже и есть какое-то разделение по виртуальным линиям - сомнительно, что разные молексы могут быть на разных линиях.
Конфигурация компа такая: Microsoft Windows 8; inel i5 2310, 2900 MHz; Системная плата biostar H67MH; ОЗУ 4 GB; NVIDIA GeForce GT 440 (1024 Мб); HDD WD 1 TB Сила тока по линиям Ток по линии +12 В 1 13,5 А Ток по линии +12 В 2 12 А Ток по линии +5 В 20 A Ток по линии +3.3 В 15 А Ток дежурного источника (+5 В Standby) 2.5 А Ток по линии -12 В 0.3 А
БП finePower DNP450 400W Заказал radeon HD7850 2GB от сапфира . Хватит ли его ?
SdAW писал(а):
я читал , что он из деталей марки FSP
Из каких? FSP не отдает сторонним производителям свои разработки и даже закрывает datasheet-ы на свои собственные ШИМ-контроллеры. Только производит готовые платформы для других брендов, которые не занимаются производством сами. Но OEM этого БП - точно не FSP, а именно R-Senda. http://www.dns-shop.ru/catalog/i161440/ ... power-400w - на фото этикетки в нижней части это хорошо видно.
SdAW Обычная дешевка с групповой стабилизацией и шумным вентилятором (1500 оборотов на 30 градусах - а меньше в БП при его работе и не бывает), соответствующая своей цене - скупой платит дважды. Лучше уж именно FSP взять, чем это.
Всем доброго времени суток. Собираюсь приобретать asus strix gtx 960 и core i5-4590. Будет ли достаточно бп HIPRO hp-e450w, или лучше все-таки заменить?
Правильно ли я понимаю, что реальная мощность по 12V является 400w и этого с запасом хватит?
