Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
ilfin Возможно проблемы с цепью питания TL494.
Находите диод, который формирует питание на TL494, выпаиваете его и подаете в эту точку 12 В. И опять смотрите осциллограммы. Единственный вопрос - какой канал является основным по стабилизации в вашей схеме? Или укажите похожую схему.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: Чебоксары Фото: 22
кто-нибудь аналог n-p-n транзистора Fairchild(SAMSUNG) KSC2328A (2SC2328A ИЛИ C2328A)
collector- base voltage 30v
collector-emitter voltage 30v
emitter-base voltage 5v
collector current 2A
collector power dissipation 1W
Junction temperature 150C
3 watt output application
ilfin Напряжения на выходе БП в норме? Если да, то проблемы с начальным запуском TL494.
marketch Как сказала Хе-Хемуль, коэффициент передачи тоже немаловажный параметр. Кроме этого указывайте, какие транзисторы подобного класса есть у вас в магазине. Иначе можно насоветовать то, что вы нигде не найдете .
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2007 Откуда: ВоронЕж
Подскажите пожалста, какие два провода надо замкнуть на контактной круппе коннектора из БП на матплату, чтобы он запустился без подключения к нему чеголибо.
PS На многих работает перемыкание зеленого и черногоо, но у меня на работе ща выляются три Sparkman по 250Вт (под 478 сокет) на которых данный фокус не работает...
maco Спасибо за линки.
Походу дела все три БП мертвые, так как судя по схемам я все правильно замыкал...
А странно, ведь если воткнуть коннектор в мамку, то оптическая мыша загорается красненьким и клава мигает (однократно) при включении выключателя на БП...
Сейчас этот форум просматривают: GFK, Prophy2000 и гости: 19
