Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 751 из 996<  1 ... 748  749  750  751  752  753  754 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
ckotick
Спасибо.
Подскажите пожайлуста, для такой конфигурации:
Мат. плата - ASUS 1155 P8P67LE (REV 3.0) H67, s1155, DDR3 1333/1066, 2xPCI-Ex, 2xSATA3, ATX, BOX
Процессор - INTEL S1155 Core i5 2500K, 3.3GHz, 6Mb Cache, GPU HD3000, 850/1100MHz, TDP 95Watts, Box
Винчестер - SATA III 500GB Western Digital 7200 16MB WD5000AAKX
Видео - 2X ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5 2GB GDDR5 (256 bits) (800 MHz Core/5000MHz Memory )
перешитые в 6970 с повышеным вольтажом, работать под нагрузкой будут продолжительно.
Хватит ли такого БП:
Chieftec 700W APS700C ATX 2.3+EPS12V APFC 24+2*4+8+2*6pcie+2*8pcie 1*14см КПД>80% - 101$
или стоит взять такой:
Chieftec 950W BPS-950C ATX 2.3+EPS12V APFC 20+4+8+8+4*6/8pice 1*14см 80+Gold - 159$
Огромное спасибо за ответ и помощь!
airto берите Chieftec 950W BPS-950C.
BattleTag: Mefist0#2429
Спасибо! Благодарю!!
люди посоветуйте выдержит ли мой бп msi 5850 twin frozr 2 или сток 460(1 гб), с учетом разгона проца не менее чем до 3.8ггц(3.46 я достигал где то при 1.3 в напряге на ядре, так что для отсечки, или если получится выше буду подниматьне менее чем до 1.35-1.37в), память у меня 1060мгц,) сильно ли повлияют установка +2гб, оперы и еще одного харда(80гб барракуда ide)??
инвин+повермен 450вт+гига п35дс3л+Е7200 3.53ггц+2гб рам+6670 512мб сапфайр 850-1080
rura
Должен вытянуть БП 5850и 460
какой у тебя бП точно?
Нужно посмотреть комбинированное напряжение.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
model no ip-s450q3-0 это?
rura
Комбинированная нагрука низкая. Если хотите посчитать сами то 751 стр там примеры.
Ваш БП
460 точно потянет.
5850 прожорлива.
а по поводу разгона ВК точно не льзя гнать.
reizor89, а вы любите народ пугать...
5850 менее прожорлива, чем 460, если еще не в курсе.
Блока ему и на небольшой разгон в/к хватит. Вряд ли ему железки нужны "в стресс-тесты играть".
ckotick
Да вунужден признать свою ошибку. перед этим посмотрел фак ВК и тоже этого не увидел, сам не знаю что сомной
reizor89 писал(а):
Ваш БП
мой, только напряга на 2.5А для 5в sb(сб это стэндбай?)
ну видео гнать буду-нет это вопрос ибо раскроет ли проц даже сток видеокарту? проц.же соотв. буду гнать же точно и почти до отсечки.
Посоны Здарова=) кароче такая темка нада хочеца к 9600 GT поставить gts 450 так как имееться SLI поддержка на материнке у меня короче БП 400W|Input+12v1 =18A, +12v2 =16A, -12v =0.5A, +5v =4.0A, -5v =0.5A, +3.3v =30A, +3.3v & +5v < или = 150W| я так подсчитал на калькуляторе компэ жрет около 310W так как думаете хватит? если в игре энерго потребление у нее 90 ватт.... или БП менять на более мощный?
1NterSk1llz ну во-первых вы SLI не сделаете из этих видюх. Они вообще разные. Во вторых блока не хватило бы, если бы даже сделали.
я про Multi Sli когда одна видеокарта обрабатывает графику другая физику... а на сколь посоветуешь?
1NterSk1llz ваше конечно дело, но тольку от этого мало. Блок вам надо с честными 500 ваттами.
rura Для 5850 и 460 нужно 4 ядра, конечно ваш проц не раскоет потенциал ВК, а вот не в процесозависимых играх достаточно камня .
Подскажите пожалуйста, хватит ли SeaSonic SS-650HT, система в профиле, если вместо 5770 будет 580 (570) + 1 хард? Какой запас по мощности останется? Спасибо заранее.
pilev_mike
БП хватит
останется от 25%-35 мощности
вопрос хватит ли термалтейка 550w (12v1 - 16a, 12v2-17a) для 6950? в теме выбора вк сказали что она жрет меньше чем 560 вот поэтому и решил ее , проц квад 6600 (сейчас стоит гтс250)
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
хватит ли профильного БП 550в (IPS,в максимуме 620в) для i7 950, 2 hdd*1Tb,9600 gt, 6Гб оперативы.......разгоном особо не увлекаюсь,так если только для пробы.......и как там с фазами питания (вроде 24+4пин разъем,точно не помню,нахожусь в командировки,думаю на будущее)........а да.....мат плату еще не купил,думаю о формуле последней от асус
2500K/Scythe ninja 3/2*2 Gb corsair/P8P67 Pro/OCZ Petrol 64Gb/PNY 570/SPI 550W/Antec Lanboy Air/Optoma HD67n/LG lm580w
