Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 752 из 996<  1 ... 749  750  751  752  753  754  755 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите хватит ли блока питания с суммарным током линий 12в - 37А для i2500K + 2x560Ti SLI?
Или лучше не рисковать? :D
AMD Ryzen 1700X. CoolerMaster Seidon 240V. Biostar X370 GT5. G.Skill Ripjaws 3200MHz 2x16Gb CL14
-=DeMoH=-, это где-то на пределе возможностей БП будет, а если ЦП разогнать с подъемом напряжения, то за пределами.
EDDISON хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
ckotick
ну мне бы хотя бы для тестов позапускать без разгона.
Нужно за пару дней решить есть ли смысл в SLI для моих задач или нет.
Если смысл будет - куплю новый бп на 750вт там линии 12в около 50А
Antonio87
Хватит с большим запасом с небольшим разгоном можно и бюджетной платой обойтись ;)
А подскажите хватит ли блока Aerocool HorsePower 750 на разогнанный i2500k с видюхой gtx460
KorAL хватит.
Если сделаю SLI к текущему конфигу в профиле, моего БП хватит?
Dan9I с разгоном будет впритык. Лучше furmark и occt не запускать. А то еще получится ситуация как у Max_I'm.
ВладОС
Хехе)
Значит буду менять его на помощнее. Сразу 1200 или 1000, что бы хватило еще на потом.
Хватит этого(http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 53268.html) БП для radeon'a hd6790?
Keckispasse, хватит.
-=DeMoH=-, я бы попробовал, если там реально 37А есть, и общая мощность заявлена 500+ Вт. С другой стороны, смысл проверять SLI в штатном режиме работы ЦП, который не планируется как постоянный?
ckotick, просто на сайте АМД в желательных напис БП на 500..
Keckispasse, ничего страшного. Сама карта потребляет порядка 110Вт (максимум 140Вт под стресс-тестом). Куда такой запас мощности на остальные компоненты системы, знают только в AMD...
Ребят подскажите, планирую смену системы, но никак не могу определиться хватит ли БП.
БП хотел брать 2 варианта:
либо GlacialTech GP-AP700CA - 700вт
либо GlacialTech GP-AL650AA - 650вт (80plus)
Система следующая:
- AMD Phenom II X4 955 BE, Quad-Core, 3.2GHz,8MBCache,125W,box
- MSI NF750-G55 (NForce 750a SLI, Socket AM3
- 2х DDR3 2048Mb , 1333Mhz PC10666, Transcend
- SLI из карт MSI 460GTX 1Gb OC
- Samsung HD502HJ 500 Gb 7200rpm, SATA II, 16Mb, NCQ
- DVD-RW LiteOn iHAS124, 24X, SATA, black
насколько я помню
GP-AP700CA по 12В выдает макс 588Вт (держал его в руках недавно)
GP-AL650AA по 12В кажись 540Вт (тут не уверен)
Разгоном заниматься не планирую.
Заранее спасибо за помощь.
lovch
1ГО хватит.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Судя по данным с их сайта 504Вт http://www.glacialpower.com/products/pc-power-AL.htm
В принципе, обоих блоков должно хватать в Вашем случае (без разгона). Касательно выбора- мощность блоков немного завышена маркетологами))) Если цена на них соответствует их реальной ценности ( весьма средние блоки 550-650Вт ,устаревшая схемотехника из плюсов -достаточно тихие при небольшой нагрузке ) то можно брать.А можно посмотреть что-нибудь получше)
ага.
а в принципе каким блоком и какой мощности стоит ограничиться?
читал кучу статей по БП и по картам MSI GTX460 1Gb OC и кто как пишет, одни пишут минимум 700-800Ватт, другие говорят 650Вт с головой для связки SLI
уже если честно замучался. )))
lovch, без разгона даже на стресс-тесты хватит блока от 500Вт по +12В. Отсюда и "плясать".
Заказал AMD x3 3.3Ghz будет х4, + видео 560 ЖеФорс , хард 1.5 блэк ВД, хватит ли ФСП 500 ват?
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
