Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 757 из 996<  1 ... 754  755  756  757  758  759  760 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
ckotick писал(а):
pushyk, смотря какая эта "постоянная нагрузка". Если близкая к фурмарку, то в разгоне БП не вытянет, скорее всего. А в номинале будет близко к номинальной мощности БП.
нагрузка будет приличная, что-то среднее между фурмарком и вантажем/на постоянку
теперь вообще позвонили приедет 6950+6970+2х5770 :insane:
надеюсь в етом бп есть защита от перегрузки :?:
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь, и ты будеш плакать в одиночестве
добрый день
собираюсь менять видеокарту с 6850 на 5970 (оч выгодная цена)
конфиг
Сi5 2500k номинал
2+2 Gb 1600MHz DDR3
500+500 Seagate 410AS RAID0
2000 WD EARS
Chieftec APS550S
+3.3V - 25A, +5V - 25A, +12V1 - 25A, +12V2 - 25A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A
Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 150 Вт; +12V1 & +12V2 - 450 Вт
хватит для использования на номинале?
MAXIMUM MAXIMORUM
Видеокарта Palit GeForce 560 Ti Sonic
Intel Core 2 Quad Q8200 2.33GHz
ASUS P5QC (LGA 775)
4.0GB Single-Channel DDR3
320GB Seagate ST3320613AS ATA Device
LG DVDRAM GH22NS50
2 Вентилятора восьмедисятых.
Хватит ли блока питания FSP ATX 450w 450PAF (24pin)
+3.3V - 22A, +5V - 15A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 145 Вт +12V1 & +12V2 - 360 Вт
Deep1984
Должно хватить.
Ivan12gold12
Хватит.
psilocebin писал(а):
Deep1984
Должно хватить.
Ivan12gold12
Хватит.
реал хватит?!?!?!?там же на сайте написано что нужно 500 минимум!??!?!и + так как там 2 вентилятора, то я хотел разогнать её, так точно хватит?
Доброго всем времени суток.
Есть вот такая конфигурация:
intel core i5 i750
4 GB RAM
2 HDD 500GB & 1TB
так же есть пара pci - устройств, двд
Блок питания - 550W, характеристики на скриншоте
Собственно вопрос. Можно ли добавить в эту конфигурацию без риска, что вдруг не хватит питания одну из видеокарт: GTX560, GTX560 Sonic Platinum, GTX560Ti
И второй вопрос вдогонку. Свободных молексов для 6 pin нету. Безопасно ли использовать 2 переходника? Sata>molex>6pin?
Спасибо.
Добавлено спустя 34 минуты 1 секунду:
Спасибо.
Узнал, что такие переходники - экзотика, поэтому вопрос меняется.
Можно ли безопасно использовать такую схему molex>разветвитель>переходник на 6pin?
должно хватить вполне, если не будешь ничего в системе разгонять.
Saturn™ писал(а):
PaWeLL,
для этого их и изобрели... :-) подрубай, все будет работать как надо.
Ну так сомнительно же, будет ли эффект от 1 х molex>разветвитель>переходник>6pin таким же, как от 2 х molex>переходник>6pin.
PaWeLL,
какой нафеГ эффект? :-)
PaWeLL, сейчас бывает, что карты комплектуются переходником питания SATA->6p.
Как я понял, sata>6pin большая редкость. У нас в городе их нет.
Ivan12gold12
Хватит, только разгоном особо не увлекайся всё таки и тестами,да и смысла в разгоне видеокарты не вижу с таким процессором.
Фото: 64
Хватит ли Seasonic SS-650HT (76КБ), если профильную 5850 заменить на две 6950?
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
PredatorUA,
нет, не хватит... 750Вт и выше будет в самый раз
Фото: 64
Seasonic SS-750HT(74КБ) или Seasonic SS-850HT(74КБ)?
Ivan12gold12
почему???там же 4 ядра вроде как?!?!?В каком смысле тестами не увлекаться??Как будто он в тестах не потянет????
PaWeLL, видеокарта уже куплена? Я так понял, что подбирается к имеющейся системе. Если так, то в её комплекте очень даже может оказаться нужный переходник.
Ivan12gold12, имеются в виду стресс-тесты типа Furmark/OCCT.
PredatorUA, да хватит вашего SS-650HT. Чего за паника? Не в стресс-тесты же играть...
Конфиг:
AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz (номинал, без разгнона) +IceHammer IH-4500
MSI GTX 560 Ti [N560GTX-TI Twin Frozr II/OC]
3шт HDD
DVD-ROM
ASUS Xonar DS
В корпусе имеется 5 вентиляторов 120х120
Потянет ли все это Thermaltake TR2 Power 470W (W0089)?:
Ток по линии +3.3 В 22 A
Ток по линии +5 В 32 A
Ток по линии +12 В 1 14 A
Ток по линии +12 В 2 15 A
Ток по линии -12 В 0.3 A
Ток по линии +5 В Standby 2 A
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1598370&hid=857707
Подскажите хватит ли бп 400в Krauler
Максимальный ток по шине +3.3V (А) 24
Максимальный ток по шине +5V (А) 29
Максимальный ток по шине +12V (А) 19
Максимальная нагрузка по шине +12V, (Вт) н.д.
Максимальная нагрузка по шинам +3.3V, и +5V (Вт) н.д.
Максимальный ток по шине -12V (А) 0.5
Максимальный ток по шине +5VSB (А) 2
Суммарная нагрузка по всем шинам (Вт) 400
для GTX 460 768 mb + corei3 540 + винт сата 500г + 2 планки по 2 гига памяти ,gt220 , все без разгона, есть еще вариант взять 550ti, сменить блок пока возможности нет..
aivill
Для начала лучше сменить БП, на ПЕЧ 460 не хватит имхо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Вельд и гости: 12
