Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Когда то уже задавал вопрос, но вроде бы на него никто не ответил.
Сейчас есть Corsair CX400, выдает честных 360Вт. Держит систему Athlon II x2 @3500 + GTS250 + 4gb + 2 HDD. Я планирую сменить процессор на Phenom II x4 920 или Athlon II x4. Возможно сменю видео на 6850\GTX460. Под разгон пойдет только процессор и то без большого повышения напряжения, 3200-3500Мгц. Хватит ли моего блока(нашел пару тем вроде бы cx400 держит подобные конфиги), если нет к какому лучше присмотреться из недорогих(~2500-2700р).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Есть ли запас у моего бп Ток по линии +3.3 В 25 A Ток по линии +5 В 28 A Ток по линии +12 В 1 22 A Ток по линии +12 В 2 22 A Ток по линии -12 В 0.5 A Ток по линии +5 В Standby 2.5 A Учитывая, что у меня 5 кулеров с подсветкой, светодиодная лампа плюс юсб гаджеты
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Сила тока Ток по линии +3.3 В 28 A Ток по линии +5 В 30 A Ток по линии +12 В 1 20 A Ток по линии +12 В 2 20 A Ток по линии +12 В 3 30 A Ток по линии +12 В 4 30 A Ток по линии -12 В 0.8 A Ток по линии +5 В Standby 3 A Дополнительная информация Сертификат 80 PLUS простой Отстегивающиеся кабели есть Защита от перенапряжения есть Защита от перегрузки есть Защита от короткого замыкания есть
_________________ Быть нейтральным - не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2011 Откуда: Москва
Имеется: БП Cougar GX900 2 видеокарты Radeon 5970
Видеокарты разогнаны, работают 24/7 под постоянной нагрузкой. Возникла необходимость добавить еще 2 такие же видео (как я буду запускать 8 GPU в одной системе - вопрос отдельный и уже решенный). Собственно вопрос - есть возможность добавить еще один такой же БП для питания видео, либо нужно менять на чтото уровня 1500-1600 ватт? В случае с 2 бп - как синхронизировать их включение?
На данный момент у меня две Gigabyte GV-R585OC-1GD, собираюсь сменить их на две карты 570 для SLI. И еще поставить водянку. Хватит ли для двух карт 570 моего БП -Thermaltake <TPX775M> ToughPower XT 775W?! Пока гнать ничего не собираюсь, окромя процессора. Да и то буду гнать по множителю.
Сила тока: линия +3.3V ток 25A линия +5V ток 25A линия +12V ток 64A линия +5VSB ток 3.0A линия -12V ток 0.5 A Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 150 Вт
Заранее спасибо!
_________________ i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: телемилитрямдия
Предлагают взять HD5970, судя по этому обзору, карта жрет 300Вт (судя по всему в нагрузке), разгонять ее не буду, даже даунклокну по памяти но.. Потянет-ли ее мой БП Point of View Black Diamond? Остальная конфа: маломощный двуядерник АМ2, 1гиг оперы, 1 хдд 500Гб.
core i7 930 4.2ghz 1.328v noctua d14 giga x58-ud5a 3x2 ddr samsung 1600 mhz 2 sata hdd 1 sata dvd rw thermaltake toughpower 700w блоку уже года 3
вопрос собственно таков - в ближайшее время собираюсь покупать gtx580, хватит ли этого бп или менять? и вдогонку - если оставлю свою старую 8800 ultra для физики, хватит?
