Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Воспользовался калькулятором http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php , выставил 2 штуки hd5850, процессор кор2дуо, 2 планки памяти, 2 жестких, двд, 1Pci карту, он мне насчитал 468 ват и предложил БП на 600 ват.
конфиг корпус InWin IRC-F1003BL (на рисунке видно что там 4 вентилятора) охлаждение корпуса десять Noctua NF-S12B охлаждение цпу Noctua NH-D14 мамка ASUS P8P67 WS Revolution Rev.3.0 видео четыре HD 6970 немного разогнанных проц i7 2600k разогнанный до 4-5ггц память два раза по DDR3 8192Mb (2x4096Mb) 1866MHz G.Skill 9-10-9-28 (F3-14900CL9D-8GBXL) четыре жестких 2.5Tb SATA-II WD Caviar Green + один ссд какой нибудь, интел х25м g3 пусть ну и реобас один пятидюймовый залман
загрузка гпу (всех 4х) и цпу 100% считал тут http://www.antec.outervision.com/index.jsp , но я этот калькулятор плохо понимаю и все равно сомневаюсь потянет ли все это 1200W Corsair CMPSU-1200AXEU ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Москва
Z68, 2500к под разгон на воздухе максимально, одна 580 реф разгон немного, 3 вертушки на 250, 2 140ки на кулере и 2е на корпусе, 1ссд и один 5400 винт, опеативки 2 плашки, 1 двд
выбор чтобы можно было на будущее любую одну видюху поставить
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Tex, тогда всё же от 1.35 кВт. А модель не подскажу — все БП, что у нас продают в этих мощностях, заявленным характеристикам не особо-то соответствуют. sasaqwe, EMG700.
Здравствуйте, подскажите какой минимальный бп нужен для такой конфигурации: проц Athlon 2 X4 645 (tdp 95w) память 2x2 ddr3 видео radeon 5770 1g (tdp < 130w) жестяк 1.5T на 5400об/мин несколько кулеров 120 периферия по минимуму ну и 1 dvd-rw
Различные калькуляторы твердят, что максимальное потребление около 370-380w. Этим значениям я вообще не верю, должно быть ниже. Значит ли это, что такая система будет стабильна с бп на 500w?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
pacan4ek писал(а):
потянет ли блок Ascot 460W профильный комп?
Впритирку,если видеокарту не разгонять.Можно попробовать разгон без поднятия напруги,но это уже будет рисковано,хотя и может прокатить.
Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:
Если будеш гнать проц - надо что бы по линии его питания было 15 ампер,а на видео,материнку и всё остальное понадобится 18-20 ампер.Поэтому в характеристиках покупаемого Б\П должно быть примерно так - 12V-1 15A,12V-2 20A.Не менее,а ватность при этом может быть указана от 400 до 550 Ватт,в зависимости от фирмы и совести изготовителя. Если в приобретаемом Б\П три линии по 12 вольт - то надо смотреть что бы на проц шло 15 ампер.Линии питания различаются цветом пунктирных линий или полосок на жёлтых проводках.Ещё хорошие производители конкретно указывают какой цвет для какой линии соответствует.Например GREEN\зелёный\ 12V-1 15A,смотрим - а он питает проц - значит всё в порядке.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
psilocebin писал(а):
Даже китайское чудо старого стандарта с 18А должно такое железо потянуть
Скорее всего не потянет - там этого железа на 20 ампер.А вот 21-24 ампера потянет.Я исхожу из рапсчёта 95\12 - 7,5 ампера.130\12 - 10,5 ампер\у видеокарты не вся мощность на 12 вольтах\ Ну и диски с вентиляторами. - И это всё если без разгона,правда по полной мощности.
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Откуда: МСК, Жулебино Фото: 21
Ситуация следующая: i5-760, мАТХ мать, 4Gb памяти, видео GTS450 реф. Все это живет в копусе Antec nsk2480 http://www.nix.ru/autocatalog/cases_ant ... 77040.html c комплектным БП на 380Вт. Подключено к ТВ 37" 1920х1080. Основное время используется как HTPC, но иногда играется в консольные игрушки (футбол, РПГ) с геймпадом, также бегается в кризис и "пощупаются" новые шутеры. Вопрос такой, потянет ли комплектный антек на 380Вт http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 0&pid=2311 референсную 560Ti без разгона? на антековскому калькуляторы надо 384 Ватта...
