Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 760 из 996<  1 ... 757  758  759  760  761  762  763 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
Всем привет!
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? если нет, то какой БП (фирма и ват)
2 x Sharkoon SILENT EAGLE 1000 120MM Gehäuse Lüfter (Kühler)
ЦП: QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 940, 3000 MHz (15 x 200)
Системная плата: Gigabyte GA-MA790X-UD4
Системная память: corsar 4г
Видеоадаптер: MSI N580GTX Twin Frozr II/OC
Монитор:
Бп: Corsar 650W
Elnur80
Хватит
Фото: 24
psilocebin
на разгон тоже хватит?
Спасибо!
Elnur80
Если тестами не нагружать, то хватит, под тестами и хорошим разгоном будет практически впритык.
Corsair
Фото: 24
psilocebin
Извините я не дописал
ExcelStor Technology J9250S ATA Device (232 Гб, IDE)
WDC WD5000AACS-00ZUB0 ATA Device (465 Гб, IDE)
HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20 ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
TSSTcorp DVD-ROM SH-D162D ATA Device (16x/48x DVD-ROM)
Elnur80
Это всё мало кушает.
Есть вопрос к специалистам по блокам питания и прочей электротехнике.
Есть вот такой блок питания. http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 53497.html
6pin для видеокарты коннектор у него один.
Хочу купить себе GTX 560ti, которой нужно 2 х 6pin коннектора.
Проблему вроде как можно решить переходником, который обычно ложат ко всем видяхам (2х molex>>6pin).
Но! Возникает у меня такое опасение. Оба молекса, которые есть у моего БП находятся на одном, так сказать, канале из 4х проводов. Точнее изначально их 5, но один доходит только до первого SATA коннектора. Плюсом к молексам на этом же канале висят питание для флоппи и вышеупомянутый SATA коннектор, которые никак не задействованы. Если я два эти молекса объединю в 6pin, сможет ли этот 6pin дать достаточно мощности? Все таки к первому 6pin подходят 6 проводков от БП, а тут всего 4.
Обоснованы ли мои опасения?
PaWeLL
Сможет, волноваться не стоит.
В качестве возможно замены рассматриваю несколько БП.
Как они?
FSP Epsilon 85Plus 700W ATX
Thermaltake Toughpower XT 675W
OCZ ATX 700W
folmen писал(а):
бп на парочку GTX580 какую расчитывать ? Енермакс 900 потянет (+все остальное добро)
http://i033..radikal.ru/1106/9b/8e32a13ee9a8.png
PS: http://www.hardwarecanucks.com/forum/member-reviews/43958-jrv-enermax-emg900ewt-900w-psu.html
Да -оно.мне хватит? И вот что- корпус аиконик ра 10.бп там ставится сверху.с "канатиками" проблем не будет?
Вполне.
PS: http://www.cougar-world.de/en/products/power-supply/cougar-gx.html
folmen
Неужели так трудно посмотреть на картинки по ссылке с энергопотреблением и сделать соответствующие выводы? :)
Хватит.
PaWeLL
Выбор в другой теме. По мне ничего интересного не представлют, почитайте отзывы/тесты.
psilocebin писал(а):
folmen
Хватит.
PaWeLL
... Трудно? Я чайник,не трудно обсалютно,просто ваш. знаниям в данной обл. Доверяю больше,чем свойм.)))
Всем привет. Возник такой вопрос. Вот моя конфигурация:
Motherboard: ASUS P8P67
CPU: Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz
GPU: Gainward GeForce GTX 560 Ti 1024Mb "Phantom"
RAM: Kingston HyperX (KHX1600C9AD3K2/4G) 2*2048Mb Kit DDR3 (9-9-9-27)
HDD: Samsung HD642JJ 640Gb
PSU: Chieftec CTG-600-80P 600W
Думаю заменить HDD на какой-нибудь трёхтерабайтный. У меня не возникнет проблем с нехваткой питания?
ну вроде усе.future спасибо за советы-определился. Беру мsi и енермакс.
Varzek
Хватит, проблем не будет.
Varzek
Спасибо :-)
Собираюсь собрать вот такую систему:
Кулер для процессора Socket754/775/939/940/1156/1366/AM2/AM3 Scythe "Ninja3 SCNJ-3000" (ret)
Мат. плата Socket1155 MSI "P67A-G45 (B3)" (iP67, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) (ret)
Процессор Intel "Core i5-2500K" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 (Box) (ret)
Модуль памяти 2x4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3X2K2/8GX (PC12800, 1600МГц, CL9) (ret)
Видекарта Zotac "GeForce GTX 550 Ti AMP! Edition" ZT-50402-10L - 1 штука
Харды SATA 2 500 Gb Barracuda - 2 штуки + сидюк двд + пару винтов на корпусе 140 пин
Собираюсь также подразогнать проц до 4500 и память
Подскажите какой ватовки нужен болок питания и какой жел-о фирмы, чтобы понадёжнее.
В деньгах я урезан, так что нужно что то оптимальное.
Спасибо за ванимание!
Вопрос хватит ли блока питания ACBEL I Power 660W (реальные 610 W)
Система такая:
Asus P5Q-E, 6 корпусных вентиляторов
Q9550 @4.0GHz 1,38В
GTX 470 @ 800MHz 1.075B
4х1024 Kingston Hyper X 950 MHz
1 SSD Kingston 30 Gb, 1 HDD WD 500Gb
Creative Audugy
Wi-Fi модуль.
Система в играх иногда перезагружается, все компоненты протестированы поотдельности на стабильность, перегрева на комплектующих нет.
i7-2600К @ 4.4Ггц, 8Gb DDR3 2133mhz,Palit GTX660, Audigy SE, Chieftec 750W, AEROCOOL Vx-9 pro Limited edition, 23" 3D
