Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3434 • Страница 77 из 172<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 172  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Фото: 47
dadoc писал(а):
В таком случае проще же посмотреть показания самого ИБП (софта) по напряжению батареи?
Так вы сами говорите, что сразу почти выключается и нагрузку отрубает. Раз всё-же видно эту просадку даже по показаниям самого ИБП - то АКБ сильно износилась, потеряла емкость и ее надо менять.
Хитрый John При 150-200 Вт потребления не сразу, а секунд до 20-30 работает комп, я успеваю посмотреть вполне показания софтины до выключения. Попробовал добавить нагрузку на батарее щас (400 Вт), так вообще ИБП ушел в защиту, вырубился полностью - раньше только комп перегружался, а остальное оборудование работало. А до скольки В должно просаживаться напряжение на такой нагрузке (150-200Вт) при питании ИБП от исправной батареи? (уже не помню как было, когда она была новая) Не сильно ниже 12ти в первые 30 сек?
На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Фото: 47
dadoc Ну я же объясняю: есть определенные параметры исправной батареи - площадь решеток, сечение их коллекторов, плотность и качество электролита. От этого зависят ее емкость и напряжение ХХ. При износе АКБ, например, при "подъедании" решеток, напряжение ХХ не изменится, а вот емкость упадет. А емкость как раз и определяет характеристику зависимости напряжения АКБ при разряде током нагрузки по времени - насколько быстро падает напряжение при разряде определенным током. При замыкании же одной группы решеток (ячейки) емкость и напряжение ХХ уменьшается пропорционально, а вот характеристика практически остается прежней по крутизне спада, просто сдвигается вниз - нет одной ячейки. При подъедании коллекторов или плохом электролите напряжение ХХ почти не меняется по сравнению с исправной АКБ, иногда оно даже больше, зато под нагрузкой и напряжение, и емкость падают лавинообразно. Само падение по времени зависит от нагрузочной характеристики АКБ (брендовые производители ее приводят в спеках), тока нагрузки и состояния АКБ. Нужно понимать, что емкость как таковая бессмысленна без указания условий ее измерения: при одном токе разряда она будет одна, при другом - другая. Чем больше ток - тем сильнее падение напряжения на АКБ и тем быстрее достигается опасный предел глубокого разряда. При случае разряда постоянной мощностью, который мы и рассматриваем, всё еще усугубляется тем, что по мере падения напряжения АКБ ток будет всё больше увеличиваться, поэтому полезная емкость будет уменьшаться. Для CP1290, например, такие данные (это из спеков производителя):
Разряд постоянной мощностью (то есть разряжается такой мощностью, при которой за определенное время напряжение с 14.7В - полностью заряженная АКБ, падает до безопасного значения в 9.6В):
1200мин. - 3.1Вт (62Втч)
60мин. - 14.5Вт (14,5Втч)
10мин. - 44.8Вт (7.47Втч)
5мин. - 71.7Вт (5.98Втч)
2.5мин. - 104Вт (4.33Втч)
1мин. - 170Вт (2.83Втч)
То есть четко видно, что заявленная емкость в 9Ач (или 110Втч) при разряде малым током с постоянной мощносьтю в 3Вт в течение 20ч превращается в (20ч*3.1В/(14.7В+9.6В)/2=5,1Ач (62Втч), а при 5-ти минутном разряде мощностью 72Вт - в 1ч/12*72Вт/(14.7В+9.6В)/2=0,49Ач (6Втч). Любопытные цифры, правда? А всё потому, что проседающее под нагрузкой напряжение АКБ быстро достигает критически малых величин и не дает отдать всю емкость. И это новая АКБ. У б/у-шной "подуставшей" АКБ показатели будут еще хуже. Почему я и рекомендую при случае и возможности заменять АКБ на более емкие того же типогабарита - у них больше пластин, больше площадь, больше сечение коллекторов и меньше внутреннее сопротивление самой АКБ, поэтому меньше просадка напряжения под нагрузкой, а значит - больше полезная рабочая емкость и время работы.
Извиняюсь за длиннопост и цифры, просто пытаюсь понятно объяснить, как на самом деле всё это работает.
mr_aleks писал(а):
drk а напряжение какое у вас примерно ? Вот у вас 0,4А, можно самому прикинуть без аиды, 230*0,4=92w, примерно столько потребляет ваша техника на тот момент времени. Это примерно так?
Да, примерно так. Нагрузка на тот момент - включенный ПК в режиме десктопа с БП с хорошим (надеюсь )) КПД) и 24" LCD.
mr_aleks писал(а):
drk Кстати, хотел спросить, в вашей модели есть активное охлаждение?
Нет. Он практически бесшумный. В момент работы от батарей слышно тихое урчание, причем волнами - есть-нету, с периодичностью несколько секунд.
mr_aleks писал(а):
В моем нет и видимо из за этого греется неплохо, сейчас около 40°С,
У меня максимальная температура, прибл. 37-39 градусов - во время заряда. В покое - порядка 31-32 (это при включенном green mode). Причем, что странно, работа от батарей (сегодня тестировал до выключения) нагрела ИБП всего до 36-37 градусов, очевидно - времени для нагрева слишком мало.
Сегодня провел тестирование до штатного выключения ПК через PSBE. При нагрузке порядка 170 ВТ получил 26 минут (+2 минуты, заданные в powerchute).
Цифра несколько меньше расчетной отсюда:
http://www.apc.com/products/runtimegrap ... Size=large
Хитрый John бвл прав а прогнозах, батареи при хранении на складе с 2016 года действительно несколько потеряли в емкости, но IMHO, эта потеря не критическая.
Хитрый John В общем замеры были проведены - батарея проседает до 11 В почти сразу (первые 10-15 сек) и по показаниям прибора, то есть софт ИБП в целом не врет. Есть у меня еще вторая батарея - CSB, чуть новее(15-го года что ли, не помню точно), та показала просадку с полного заряда до 11,5-11,8В примерно и где-то минуту наверное держит, но вот под нагрузкой в 400 Вт та же история - вырубается розетка ИБП сразу. Видимо обе эти батареи никуда не годятся уже...Если менять, то на какую? Больше, чем 9 Ач в таком размере не бывает же? Или может быть на 12 Ач? Что есть у нас поблизости из 9 Ач по цене примерно 1300-1400р:
YUASA REW45-12 (гарантия 2 года)
CSB HR1234W гарантия год
CSB UPS12460 чем отличается от HR1234W - не знаю
IPPON IP12-9 гарантия год
Фото: 47
7-10Ач один размер (10Ач идут обычно чуть выше, но влезают). Чем тяжелее - тем лучше (основной вес дает свинец, а он как раз и участвует в энергообмене при реакциях окисления-восстановления). CSB UPS12460 имеет вдвое большую мощность по сходному с приведенным выше 5-минутному тесту, по сравнению с CSB HR1234W, и меньшее заявленное внутреннее сопротивление, скорее всего - какая-то другая конфигурация пластин, т. к. иначе по AGM-технологии такой прирост не получить. Я бы ее и взял. YUASA REW45-12 тоже будет получше, чем CSB HR1234W, но хуже чем CSB UPS12460. Ippon вообще сам АКБ не делает, что там на самом деле - неизвестно, где-то на этом форуме выкладывали сертификат фирмы, которая делает для них АКБ, но точно не лучше первых трех.
Хитрый John Да, есть же еще CSB UPS12580 якобы на 10,5 Ач - может она еще лучше? Стоит правда чуть побольше - 1600 где-то.
Фото: 47
dadoc Ну тут уже цену учитывать надо. Лучше, но и дороже. А срок службы я у них не знаю - не использовал такие.
Фото: 54
Хитрый John у меня теперь другой вопрос. Нормально, что ибп греется при работе от сети? Нагревается именно со дна где стоит трансформатор, не батареи. Может быть это признак чего нехорошего?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 47
mr_aleks ИБП напомните)) Если APC SUA, то возможно AVR задействован.
Фото: 54
Хитрый John да, старичок sua750i. Как понять, работает ли сейчас AVR или нет?
Фото: 47
mr_aleks Лампы на морде, столбец слева, вверху или внизу (трим или буст).
Фото: 24
Хитрый John писал(а):
если он работал нормально
1) Вот теперь чувствую что я тоже не уверен. ((
История такова: - этот ИБП в моё отсутствие стал непрерывно пищать, напугав женщину далёкую от техники, которая не сразу определила в чём проблема, и то что нужно было отключить.
Потом когда я пришёл, подсоединил и включил, - этот ИБП сразу запищал непрерывным сигналом.
Из Интернета внял совету вытащить аккумулятор, включить-выключить, подсоединить аккумулятор обратно.
После этого ИБП включился нормально, без писка, на клавише ВКЛ/ВЫКЛ горит зелёный индикатор.
Но... не работает как должен. Совсем.
Подсоединил к одному из выводов 'Battery Backup' настольную лампу (галоген 12V, 20W через встроенный в лампу трансформатор).
Через 7 часов, через сутки, двое суток, - как только отключаю от сети, или нажимаю на клавишу 'Test' - сразу пищит и настольная лампа сразу гаснет. ((
2) Проверил, оказывается на работе в подвале с сервером с августа 2017 работает такой ИБП APC BN650M1-CA, я устанавливал (!!).
Работает нормально, пока без претензий. Несмотря на частые перерывания в сети, т.к. рядом под окнами роют, прокладывают линии подземного трамвая.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Последний раз редактировалось Cocoa 02.06.2018 20:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 47
Cocoa Ну так если АКБ умерла - так и будет. Саму АКБ есть возможность проверить?
Плюс к этому PCBE пишет AVR trim\boost в event log. На рабочих серверах я настроил отправку об этом через e-mail -у нас электроснабжение не очень.
Фото: 47
drk Ну у нас сервер Cacti по SNMP все трапы собирает, от имэйлов отказались еще лет 10 так назад.
Хитрый John Взял CSB UPS12460 - пока лучше старой точно, 380-400 Вт нагрузку потянула даже при < 100% заряда(сколько точно было - не знаю, ИБП похоже сразу после установки неправильно определил заряд), свыше 400 пока не получилось, но наверное уже была немного разряжена - надо зарядить как следует. Не уверен конечно, что мой ИБП правильно будет определять % заряда и тем более оценка времени работы показывается вообще ни о чем. Понятно, что требовать от 700 ВА удержания (кратковременного - 5с) нагрузки 450-500 Вт даже с новой батареей не совсем правомерно :-( APC не дает оценку времени работы с перегрузкой(и величину перегрузки), насколько мне известно, на этих моделях.
Контора небольшая, я - один за все, мне пока достачно и почты.
Оффтопик off. Прсто подумалось, что установив Powerchute mr_aleks узнает из лога был ли AVR-event в его отсутствие рядом с ИБП.
Фото: 54
Я тоже об этом подумал, но ничего не нашел про avr. Сейчас дал полностью остыть. Включил, теперь наблюдаю как подымается температура. При полном остывшем, когда включил было около 27°С, сейчас уже 33,3°С.
Фото: 24
После проверки (аналогового) мультиметра-омметра, выполнил замеры на клеммах АКБ:
- напряжение = 0.7 V когда переключатель в диапазоне 10 V DC (без нагрузки);
- напряжение = 0 когда переключатель в диапазоне 1.5 V для проверки батареек (под нагрузкой);
- cопротивление на клеммах при Rx10 = ∞ ; при RX1K стрелка прибора показывает на 3 Ω. (3000 Ω ??)
Рассматриваемая АКБ 'BP7-12' (12V,7AH/20HRS) сейчас установлена в ИБП модели APC BK500MC (500VA), по возрасту не менее чем с 2012 г.
На крышке отсека АКБ выбито: 12V, 11AH (7AH).
Может имеет смысл подсоединить к АКБ сторонний блок питания 12 V и попробовать ещё подзарядить? (Подойдёт ли компьютерный БП, или от уже выброшенного принтера, или мед.прибора? Какой ампераж?) - А как ещё без новой АКБ проверить ИБП на исправность его зарядного модуля?
Это важно, - до покупки новой АКБ удостовериться исправен ли собственно сам ИБП.
