Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 77 из 130<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Здравствуйте. Планирую взять SPS-750C , не наблюдается ли в этой модели высокочастотный писк в режиме ожидания ?
Фото: 17
Croman13n3c обладателей мало данной серии, но пока систематически жалобы не встречались
Блок питания CHIEFTEC 650W (CTG-650C) 85% КПД.
Кто-то сталкивался с таким БП хорош?
James_on А что скажешь по поводу APS-650C ?
Core i5 2500|P8P67 B3 rev.|Zalman CNPS9900ALED|2*4 gb Kingston 1333 mhz|ASUS GTX 550 ti|OCZ Vertex 4 64 gb|ST1500DM003|Chieftec APS-650C|Win 8.1 x64
Фото: 17
Resonance плохого ничего не скажу...пока жалоб на него массово не было, тихий и надёжный БП. В теме про БП отписывался камрад, буквально вот на предпоследней странице по поводу его работы с ИБП, могут возникнуть проблемы, не прям, чтоб точно и стабильно, но могут.
James_on Вчера просто такой приобрёл . Как поставил, от тишины охренел просто :) до этого был старый FSP ) Ни писка, ни скрипа вертушки не заметил. Всё в норме.
Привет.
Похоже шумят дроссели в моём Чифе. Не сильно, но звук есть.
Знаю, что любые фирмы через один шумят/свистят/кряхтят.
Как думаете менять свой по гарантии? Или это нормально?
Вот видео (нагрузка на видео путем сворачивания и разворачивания GTA 4):
http://www.youtube.com/watch?v=rrCsNYOe ... e=youtu.be
Конфа:
Chieftec APS-650W
2Gb GTX 660 Ti OC (Gigabyte)
Core i3-2120 (3.3 Ghz)
MSI B75-G43
8Gb DDR3-1600 Hynix
1Tb Barracuda 7200.14
Здравствуйте! Греются провода(палец терпит секунд 15) на кабеле питания мат. платы АТХ 24 pin в районе колодки подключения. Блок Cnieftec Nitro BPS-1200C, б/у 1,5 года. В БИОСе разброс напряжения по каналу 12в от 11,2 до 12,175. Мультиметр(Китай 200р. DT 832) показывает 12,15 - 12,25.
antrox
Кто сказал что это гарантийный случай?
10qwer
Контакт хороший, может недоконца вставил? Следов подгарания нет?
Что-то надоело мне, что мой БП при нагрузке выпускает нехилое тепло прямо на радиатор залмана, вследствие чего и без того греющийся в нагрузке процессор греется еще сильней. Что можно предпринять?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Airt_Reg
Улучшить продуваемость корпуса.
Магазин и сказал. Причем даже без чека готовы были заменить. Просто надо покупать в нормальных магазинах ))) Но этот звук такой тихий, что в условиях магаза даже я сам ничего не услышал. А дома попробовал 700W Термалтейк, хозяин уверял, что он идеален и полностью бесшумен, поставил его себе... Ваще пипец. Под нагрузкой гудит, без нагрузки шумит вентилятор...
Короче забил. Просто у меня слишком тихий дом, слишком тихий комп и слышком чуткий слух. Например стоит поднять обороты вертух до 1000rpm - уже не слышно жужжание БП.
antrox
Ну если оставил, то стандартные советы - убрать энергосбережение к примеру.
Понял, а что именно отключать? В вин7 нельзя полностью выключить. Но я могу регулировать отдельные компоненты: экран, hdd, pci-e
Пока что в некоторых играх просто включаю Vsync и звук полностью уходит. А без нагрузки и так идеально тихо.
antrox
Ну я про биос, энергосбережение проца :) Раз при всинк всё хорошо - то не заморачивайся:)
Та я ваще придирался походу.
Просто у меня все вертушки крутятся при 500-600rpm в простое. При нагреве до 1200, но в реале выше 800-900 не видел. Короче если открыть окно или хоть один вентилятор выставить на 1300rpm (либо несколько до 1000rpm) - то жужжание БП под нагрузкой уже не слышно ни в каком варианте.
Я собирал бесшумный комп, а в 95% других систем этот звук никто никогда не услышет.
Короче всё нормально с блоком :)
p.s.
Пошел взял 700W Термалтейк на пробу, хозяин уверял, что он идеален и полностью бесшумен, поставил его себе... Ваще капец. Под нагрузкой гудит, без нагрузки шумит вентилятор...
Чиф рулит короче :)
Господа, всем привет!
Дайте, пожалуйста, ответ.
Имею вот такой б.п.
http://abakan.dns-shop.ru/catalog/i1033 ... tml#review
у меня корпус inwin fanqua c нижним расположением б.п. Такой вопрос, как поставить б.п. в корпус? вентилятором книзу или кверху? просто, внизу отверстие слишком маленькое для такого б.п - не будет полностью совпадать отверстие от б.п. и вырезом в корпусе :oops: можно ли установить б.п. верх ногами т.е. нижним пропеллером обращенным не в низ, а вверх - внутренностей компьютера)? ничего ему не будет? :?: ( в корпусе работают 2 вентилятора на боковой крышке, 2 спереди и один сзади на выдув).
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей сестры.
letim84
Можно, только обычно в корпусе воздух теплее и из-за этого бп может быть шумнее(регулировка оборотов от термодатчика).
psilocebin
С контактом вроде все в порядке, достал и воткнул снова как можно плотнее, но мне показалось что есть небольшой люфт колодки, может контакты разболтались? Как их поджать кстати подскажите? Следов подгорания не обнаружил, но комп сегодня неожиданно отрубился и еле стартанул со второй попытки + слетели настройки БИОСа. Да BSODы на ровном месте, (сидел в интернете и вдруг синька с ребутом) выскакивали. Гонял 3DMark11 и бублик ,линпак, нормально тянет. Проц и видяхи гнал по максимуму, сколько охлаждение позволяет, никаких глюков.
В биосе опять полный бред, от12,05 до 11в. напруга падает( мультиметр 12,10-12,15).
Еще заметил, напряжение на +12в. под нагрузкой не снижается (замерял через молекс), а наоборот растет с 12,15 в простое до 12,3 под нагрузкой. Это нормально?
Cегодня еле отстегнул 24-х пиновую фишку и с ужасом увидел пару подгоревших контактов 10 и 11 (+12в).Пришлось запускать комп с 20 контактами. Естественно про разгон пришлось забыть и слай разобрал от греха)
Возможен ли ремонт? Или только замена? Не пойму в чем причина? Подгорели 12в, а по мультиметру напряжения в норме, снимал с 8 контактного разьема PCI-E(12,08-12,10в), пары молексов (12,15-12,25в).
