Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 77 из 248<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Ответ см. Выбор блока питания (часть 4) #12936776 / Master2007
nortfrostje
Потребление в двойном стресс-тесте 260-270 Вт по 12В. БП отдает, да, 400 Вт по 12В.
Master2007, спасибо за помощь.
Собираюсь сменить видеокарту на 970, хватит ли моего БП? Если нет то на сколько лучше взять для моей системы с новой видеокартой?
ASUS B85M-G;Core i5-4590;Kingston SSDnow V300 120Gb;RAM 12Gb;MSI GTX970 GAMING 4G;Fractal Design Integra M650W
https://nick-name.ru/nickname/id481102/
stn665
Потребление системы с i5-4590 + GTX970 - 320-330 Вт по 12В в двойном стресс-тесте. Смотрите сами, отдает ли их БП - раз уж не выполнили просьбу из п. 1 в шапке.
Спасибо за ответ, наклейка на блоке не читаемая к сожалению.
добрый день. есть следующий конфиг
Core i7 4790-k FSB@125 Mhz
16 gb ddr-3 1600 Mhz
asus gtx-970 strix
asus z97-ar
ssd 128 gb, hdd 2tb
600W Corsair CX600M (CP-9020060-EU)
Вопрос - потянет ли БП еще одну такую же видеокарту в SLI?
painkillerpro
Потребление системы в текущем варианте в двойном стресс-тесте - 420-430 Вт по 12В. При добавлении еще одной такой ВК будет около 600 Вт по 12В.
БП отдает 552 Вт по 12В и имеет только групповую стабилизацию - на перегрузках возможны существенные просадки 12В.
painkillerpro
процессор даже в топовых играх редко загружен больше 50%
имеет смысл пробовать на текущем БП, может быть снять разгон с проца?
или посоветуете перестраховаться и взять БП мощнее?
painkillerpro
Вообще, под такой SLI обычно берут качественные 750-ваттники. В принципе, хватит и 650-ваттника, если на DC-DC преобразователях. Выбор в соседней теме.
На 600-ваттнике с групповой стабилизацией я бы не пытался работать с таким SLI.
Прикрепил к шапке файл, с помощью которого можно самостоятельно узнать ориентировочное потребление своей системы по +12В в двойном стресс-тесте.
С учетом остальной информации в шапке темы это должно помочь вам самостоятельно определить, хватает ли вам БП.
Рассчитываю, что теперь однообразных вопросов по одним и тем же конфигурациям станет меньше.
/ Master2007
приветствую всех.
конфигурация ПК следующая
Intel Core i7-4790K 4.0GHz (TB up to 4.4GHz) 8Mb 2xDDR3-1600 HDGraphics4600 TDP-88w LGA1150
ASUS MAXIMUS VII RANGER Z97 4xDDR3-3200 3xPCI-Ex16 HDMI, DVI, DSub 8ch 6xSATA3 4xUSB3 RAID GLAN ATX
FSP Everest 85Plus 800W
8192MBx2 DIMM DDR3 PC12800 1600MHz Corsair Vengeance 9-9-9-24
SSD Corsair 128Gb Force Series LX 2.5" SATA3 (main)
WD2500JS 250 Gb 7200rpm
WD1001FALS 1 Tb 7200rpm
WD20EARS 2 Tb 5400rpm
Noctua NH-U9B SE2 (Al+Cu, 4 pipes, 1000-1600rpm, 8-18dBA) (CPU fan)
3x120mm DEEPCOOL Wind Blade 80, 1800RPM, 20dBa, 80х80х25
1x120mm Corsair
необходимо узнать, потянет ли мой блок питания при такой конфигурации видеокарту GigaByte AMD Radeon R9 280X 3072MB 384bit GDDR5 [GV-R928XWF3-3GD rev 2.0] либо Asus GeForce GTX 970 [STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5] или MSI GeForce GTX 970 [GTX 970 4GD5T OC]. спрогнозировать желательно по всем трем видеокартам, какая подойдет наверняка, или все три. либо же ни одна из перечисленных и по возможности причину. нагрузка планируется серьезная, игровая.
showfps
Данный БП отдает по сумме 3.3В+5В+12В 773 Вт (см. его этикетку). Учитывая, что потребление современных систем по сумме 3.3В+5В - 30-40 Вт, Вам остается на 12В 720-730 ватт.
Чтобы узнать, впишется ли потребление системы по 12В в эти рамки - читаем шапку темы (особенно п. 3), смотрим вложение - там все перечисленные Вами варианты есть. И не только они.
Как можете убедиться - на этот БП можно повесить хоть SLI из 2xGTX970. Причем даже если процессор разогнан со скальпом.
Master2007
понял вас, спасибо.
Фото: 5
Хватит ли БП: Chieftec BPS-500S
Для i5-4690K + GTX 970 ?
А на будущее GTX 970 SLI ?
Отдача БП по 12В - 432 Вт. А далее читаем шапку темы, смотрим вложение. / Master2007
[i7-6700K(скальп,stock)\ GTX 1080\ ASUS Z170 PRO GAMING\ 16GB 2133MHz\ Corsair RM 650W]
Последний раз редактировалось Master2007 15.06.2015 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Доброе утро, подскажите для такой системы
i5-4590,MSI B85-G41,Hynix DDR3 PC3-12800 8GB, Видеокарта R9 280X, три HDD 500GB, 500GB, 160GB, звук Creative Ellite Pro (PCI) и по мелочи, хватит блока питания AeroCool Kcas 600W (600 Вт, активная PFC, КПД 85%, бронзовый сертификат 80 PLUS ). Разгон и sli не планируется. Или что то стоит взять другое.
brok_br
Если у Вас этого БП еще нет - лучше и не брать его (его производитель - Andyson, он пока не сделал в бюджетном секторе ни одной приличной вещи). Выбор конкретного решения в соседней теме, нужно указать бюджет и город, в магазинах которого смотреть (но сразу говорю, что приличный выбор в диапазоне 550-600 Вт начинается от $70-75, компромиссные решения от $55-60; все, что ниже, из разряда "скупой платит дважды").
Потребление Вашей системы в двойном стресс-тесте можете узнать с помощью вложения в шапке темы.
Master2007 спасибо большое за совет, блок еще не купил, присматриваюсь. Еще вопрос, на данный момент есть от старой системы FSP Blue Storm II 500 (500 Вт, активная PFC, КПД 85% ). Калькуляцию своей сис-мы использовал, примерно просчитал, что макс. на мою систему надо 468W. Такой блок подойдет на некоторое время? или лучше даже не пробовать?
До 480 Вт суммарно по 3.3В + 5В + 12В. На 3.3В и 5В нужно 30-40 Вт - значит, у Вас есть с этим БП 440-450 Вт по 12В. Хватит ли их - смотрите по потреблению в двойном стресс-тесте, во вложении в шапке темы информация по Вашему конфигу есть.
Master2007 спасибо, вижу что не хватит.
