Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
DanPILtt 450-500 за глаза, выбор в соседней теме. -ДиМаН- А без разгона нормально? Возможно видео с одной ветки запитано, и 18А мало, попробуй второй 6-пин через переходник с молекса подключить.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2009 Фото: 24
Ответе пожалуйста если БП не тянет систему, Что будет? вы играх (тоест , тормозить будет, глючит, будет, систему греть будет?......?объясните подробно)
Производитель Corsair Модель TX650W Описание Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем. Тип оборудования Блок питания Частота 50, 60 Гц Максимальная нагрузка +3.3V - 24A, +5V - 30A, +12V - 52A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 170 Вт
"Охлаждение" Управление скоростью вращения От термодатчика. Изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри блока питания. Охлаждение блока питания 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке)
"Питание" Входное напряжение 90 ~ 264 Вольт КПД 80% Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Standard Блок питания ATX 12V v.2.2 Мощность блока питания 650 Вт
"Совместимость" Коннектор питания мат.платы 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, разборный 8-pin коннектор) Коннектор питания видеокарт 2x 6/8-pin разъема (разборные 8-pin разъемы - 2 контакта отстегиваются) Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 8/2/8
"Прочие характеристики" MTBF 100 тыс. часов Размеры (ширина х высота х глубина) 150 x 86 x 150 мм Прочее NVIDIA SLI-ready certified
"Логистика" Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 29 x 21.5 x 13.7 см Вес брутто (измерено в НИКСе) 3.04 кг
Q. Как можно определить, что мощности БП не хватает? A. 1) с помощью тестера измерить напряжения по линиям +12/+5/+3.3В – они должны находиться в пределах +-5% (т.е., 11.4-12.6 / 4.75-5.25 / 3.135-3.465 соответственно). Значительное (>5%) снижение напряжения указывает либо на неисправность БП либо на его перегрузку. 2) по нагреву корпуса БП либо по температуре потока воздуха, выдуваемого вентилятором в БП (но это может быть связано с недостаточной вентиляцией в корпусе компьютера или самого БП).
Как я поменял видеокарту началось нагрев корпуса. наверно ПБ слабой или сломался?.
Как измерить напряжения, выдаваемые БП? У меня ест "мультиметр"? (LM-807 A)
phantomich потянет. Не особо впритык будет. Нормальная нагрузка для блока.
Просто тут даже в FAQ советуют для двух 5870 crossfire от 750W. Не хочется ради одной видюхи еще и на блок питания попадать. Или если ставить вторую, то оставить их с начальными настройками? Есть у кого опыт с похожей конфигурацией?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: Киров
psilocebin
Я уже подозревал на перегруз по току, но если бы имелся таковой, то система бы сразу отключалась при достижении пиковой мощности(97%-загрузка видео,95%-загрузка процессора(все дачки выведены через RTSS когда играю)), но система тянет ,может полчаса, может меньше, такое чувство что блок от нагревагрева выключается,хотя трогал руками - он теплый,раз пальцы не обжигает-температура в районе 40градусов!
_________________ i7-2600К @ 4.4Ггц, 8Gb DDR3 2133mhz,Palit GTX660, Audigy SE, Chieftec 750W, AEROCOOL Vx-9 pro Limited edition, 23" 3D
Какой блок нужен для следующего? Intel Core2Quad 9400 2,66 + разгон до 3,4 примерно проц Ga-p35-ds3l материнка XFX Radeon 5870 1GB видео 2x2Gb память asus xonar d1 аудио 2 hdd sata 1 dvd-rw и что будет если не будет хватать блока на 400 ватт? при этом система работает, игры идут. будет ли падение производительности?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: Калининград Фото: 0
хочу обновить систему, подобрал железо: core i3 2100 мат плата на h61 4gb ddr3 radeon 6850 hdd samsung 2Tb есть старый блок питания chieftec 405 ватт, две линии 12v в сумме до 300 ватт хватит ли блока питания на новую систему или надо новый брать помощнее?
бп OCZ OCZ600SXS 600ват проц AMD Phenom II X3 720 память 2 планки по 4 гб 1333 хдд 1 штука 1.5тб зеленый матплата GA-MA785GT-UD3H (rev. 1.0) 2 кулера в корпусе 120 вот вопрос хватит ли бп если туда впихнуть кросс из hd5850 щас стоит там одна hd4870
Сейчас этот форум просматривают: Tor_2000 и гости: 25
