*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Ханыга писал(а):
Подскажите БП под парочку gtx570 и систему из профиля. Он должен быть максимально тихим в нагрузке.... ... 4 т.р.
На эту сумму что-то путное трудно найти, если брать меньшей мощности, как советуют (750+ ватт) Работать будет, с нагрузкой - кокетливо имитируя рев взлетающего носорога ..
А если немного дороже? Antec HCG-900 Хороший вариант, начинка - новая бронза от "Delta Electronics". Гарантированные 850ватт, по каналу 12v. Можно еще AeroCool Strike-X 1100 глянуть. Вроде неплохой вариант, хоте ОЕМ производитель в свое время вызывал нешуточный батхёрт (Andyson) Но сейчас вроде нормально делает.
Физически да. Но по паспорту БП на такое не рассчитан: мощности по линии 12v (552W) может не хватить для питания i7 920 + 2xGTX 570, тем более в разгоне. При этом обе видеокарты окажутся на второй 12v линии, которая рассчитана на 300 ватт (теоретически). С другой стороны, у этого блока вроде бы нет заявленного ограничения по току на линиях, так что с этим проблем быть не должно. И защина от перегрузки срабатывает далеко не на 552W, а при гораздо большей мощности. Правда, блок при этом сильно греется, - сказывается низкооборотный вентилятор и не самый высокий КПД.
Может еще и дизель генератор вместо ИБП поставить? Чисто на всякий случай. А то вдруг мощности не хватит?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
Teelle Я хочу просто попробовать, на постоянку так ставить не буду. Мне главное чтобы ничего не сгорело. В какие разъемы лучше подключать 2 переходника?
Ханыга, график зависимости скорости вентилятора ETG 850W от нагрузки такой: #77 Т.е. в общем-то очень неплохо, но SPS-750C при почти такой же реальной мощности (720W vs 750W), IMHO, предпочтительней. Все-таки КПД уровня 80 Plus Silver, а не просто 80 Plus. Данные по SPS-650C (у которого такой же вентилятор): #77
Ханыга писал(а):
В общем пока склоняюсь к Chieftec APS-800C. Или может лучше Chieftec BPS-850C взять?
BPS-850C точно не стоит. По мощности линии 12v даже SPS/BPS-750C превосходит Chieftec APS-800C. P.S. Упомянутый ETG и APS-850C - это скорее всего один и тот же БП под разными марками, так что если выбирать между ними, то можно просто брать более дешевый.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Ханыга бегло пробежавшись по твоим постам, скажу так (прошу прощения, если что упустил). Какую нагрузку ты имеешь ввиду? Есть максимальная, пиковая, средняя...в играх или как? Потому что тут очень широкий диапазон. В максимальной нагрузке если, то сомневаюсь, что в таком ценовом диапазоне можно найти БП, который в максимальной нагрузке видеокарт будет тихим. Единственное, если прикинуть, что гул самих видеокарт перекроет работу вентилятора. Тогда APS/SPS будет вариантом по лучше, чем BPS. Зато первые имеют более слабую 12V-линию по сравнению со своими "братьями" при равнях итоговых мощностях.
James_on Главное чтобы БП был полностью бесшумен при работе в 2D, к примеру при серфинге или просмотре фильмов. В играх главное чтобы был тише чем MSI TF3 в сайлент режиме.
Ханыга ну, давай так, что бесшумным он не будет. Если максимально тихим, то APS или SPS, BPS и CFT (на всякий пожарный, если в его сторону глянешь) таковыми не будут. Хотя, одному тебе известно, услышишь ты или нет на фоне всего системника работу вентилятора на 1000 rpm, товарищ уже отписывался, что не слышит...
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 4
