Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2008 Фото: 0
Подскажите пожалуйста. Хочу докупить вторую 5850. Хватит ли мощности блока питания 650W Gold X-Series Active PFC 12cm Fan Modular PSU X-650 http://www.seasonicusa.com/X.htm Куплен пол года назад. Как вариант, докупить второй блок питания на 500W и повесить вторую карту на него. Конфигурация компьютера. Сист.плата- ASUS P6TD Deluxe Процессор- Intel Core i7 920 Блок питания- Seasonic X-Series 650W Память- Crucial 3x2GB DDR3 1333Mhz Model CT25664BA1339 Жёсткий диск- Micron RealSSD C300 SATA III SSD 128GB+ Seagate 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II ST3500418AS Видеокарта- Sapphire ATI Radeon HD 5850 1024MB PCIe
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Okisa, полезной мощности у ATX-600PNR лишь на 24Вт больше (а не на 80, как могло бы показаться). Также, он относится к низкобюджетным моделям, и в плюсах у него только цена. Короче, вопрос "хватит ли ATX-600PNR, если не хватает HCG-520" довольно неразумный. Далее... Ваше объявление? Вообще говоря, более мощный блок под вашу систему вам не нужен. Даже если бы вы её нагружали стресс-тестом, максимальное потребление находится в районе 300Вт, а вам доступно не менее 460. В играх же она потребляет 250Вт максимум. Так что, с проблемой "игры намертво зависают" вам лучше бы разобраться для начала, с чего они зависают. БП поменяете, зависать не перестанут, иии? На мой взгляд, источник проблемы — разгон видеокарты. Заводской или руками? Если руками, ищите более стабильный потолок.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Москва
ckotick, до этого стояла менее мощная карточка - ничего не зависало. конечно возможно проблема в новой видеокарте, но как советуют в ветке о 560 ti, минимальная мощность бп должна быть 500 ватт, следовательно моего старого просто не хватает.
_________________ Intel Core2Duo E7300,2666 MHz (разгонять?);Asus P5Q,GeForcectx 560 TI (900 мгц, разогнанная); 4 гига оперативки, Realtek HD
Okisa, производители мощность БП рекомендуют как раз по таким экземплярам, как у вас сейчас. Его достаточно, проблема зависаний несколько более "сложная".
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем привет. Планирую сборку нового конфига, но... По финансовым причинам покупка БП откладывается на месяц, до зарплаты. На данный момент у меня следующий конфиг:
Asus P5E Core2Duo E8400@3600MHz 2x2Gb Kingston 800MHz Gigabyte GeForce GTX570 (reference) 1Tb WD Caviar Black
Процессор AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz 9Mb Socket-AM3 OEM Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DC, 2DI, 1GD5] DVI miniHDMI Две оперативки по 2 гб Хард на 1 терабайт. Стартует и работает на FPS ATX-500PNR (500 w) Долго ли протянет блок =)
конфигурация такая intel i-5 2500k asus p8z68 pro kingmax hiperX 2x4gb 2xGigabyte GeForce GTX570 в sli 2x seagete 1tb в raid 0 + планируется разгон всего железа Подскажите хватит ли мощности блока ETG ESP-1000-14G-P 1000W или же лучше взять с запасом модель на 1200W того производителя Впринципе финансы позволяют.
Характеристики модели на 1000W
Мощность 1000 Вт Стандарт ATX12V 2.3 / EPS12V PFC активный Система охлаждения 1 вентилятор (140 мм) Разъемы Тип разъема для материнской платы 24 pin Количество разъемов 4+4 pin CPU 1 Количество разъемов 8-pin CPU 1 Количество разъемов 8-pin PCI-E 2 Количество разъемов 15-pin SATA 6 Количество разъемов 4-pin IDE 6 Количество разъемов 4-pin Floppy 2 Сила тока Ток по линии +3.3 В 28 A Ток по линии +5 В 30 A Ток по линии +12 В 1 20 A Ток по линии +12 В 2 20 A Ток по линии +12 В 3 30 A Ток по линии +12 В 4 30 A Ток по линии -12 В 0.8 A Ток по линии +5 В Standby 3 A
