Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 767 из 996<  1 ... 764  765  766  767  768  769  770 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет.
i5-2400/8Gb/HD6850
Собираюсь покупать Antec TP-550. Для такой системы его достаточно. Но хватит ли его для следующего поколения видеокарт? Не стоит ли взять блок с запасом, например, TP-650?
Доброго времяни суток Core 2 Duo E8400, 4x1GB RAM + GF GTX550ti потянет такую конфигурацию блок 450W&=)
Intel Core i5 3570k,2x2Gb Nynix DDR3 1600,Asus P8Z77M-PRO,MSI 560 TF II/OC 870@960Mhz,БП 550W
inhaber_q для вашей системы хватит. А вот на будущее, это смотря какую по энергопотреблению (ну и по цене) вы выберете себе видюху. Если аналогичную, то и 550-ваттника хватит.
Duso007 вообще потянет. Только конкретней, какой 450-ваттник?
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС писал(а):
inhaber_q А вот на будущее, это смотря какую по энергопотреблению (ну и по цене) вы выберете себе видюху. Если аналогичную, то и 550-ваттника хватит.
В том-то и дело, что в будущем видеокарта скорее всего будет по мощнее.
2 одинаковых БП по 500 ватт, на одном мать/проц/видео. Хочу запитать вторую карту через второй БП, в какой последовательности стартовать? Сначала главный, а потом второй? (У второго заранее замкнуты зеленый и черный контакты, это правильный метод?)
Имхо скорее они будт производительнее, но потреблять при этом меньше, чем предшествующие аналоги.
Фото: 5
Помогите мне пожалуйста найти причину не исправности, сегодня подключил вторую карту в СЛИ играю или идет тест при этом падает фпс с 60 и погнало плавно вниз, потом перезагрузка. Максимум через 2 минуты. Что это? неужели БП?
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
Rost223 больше на перегрев чего либо похоже
Фото: 5
прбовал БП еле теплый, специально проверял, он даже не успевает разогрется. Юзал одну видюху - все ок. Может из-за того что у меня только 1 PCIe6 f 3 остальных подключены через molex переходники? Взять другой БП нет возможности. Что посоветуете?
Rost223
Перегрев не БП, а видео или др. Посоветую попробовать без разгона.
Фото: 5
Я просто профиль не поменял, у меня msi 560ti oc и asus 560 ti top на 900 мгц обе и память на 4200 т.е. asus в дефолте, а msi всего +20 мгц по чипу, смотрел через Afterburning выше 69 не поднималась темпа видеокарт а потом падает при падении ФПС падает темпа примерно до 57 и RESET :bandhead:
Rost223, каким местом этот вопрос относится к данной теме? Тут тема хватит ли БП для системы.
Вам нужно в раздел "комплексные проблемы". Могу навести на мысль, по поводу решения вашей проблемы. Отвал/перегрев южника, но все же советую создать тему в соответствующей ветке, дабы не захламлять эту тему.
Фото: 5
Это вам нужно в раздел "комплексные проблемы". Проблема решилась снижением частот ядра видеокарт до 800 мгц и все стабильно работает, а уже при 850 мгц опять ресет. 700 Вт маловато. Ищу БП помощнее, что посоветуете и какой мощности (в пределах разумного)?
ребята подскажите!я вкратце! у меня шесть винчестеров-четыре штуки 1,5 тб один-500гб и 160гб! процессор intel core 2 quad q8300! видеокарта geforce gt240 ddr5 128bit! оператива-gddr2-800mhg-4gb! один dvd привод! И САМОЕ ГЛАВНОЕ БЛОК ПИТАНИЯ GEMBIRD 450 WATT! я так понял нужно менять блок питания! потому что локальные диски то появляются то исчезают в папке мой компьютер! и тормозят при открытии! мощности 650 ватт хватит?
geroyasfalta
Качеством данный БП не блещет, если есть возможно меняй, 450Вт от нормального производителя будет достаточно. (Наример Corsair VX450, APS 450/500). Выбор БП в соседней теме.
Всем привет! :-) брат себе видео решил взять, остановил выбор на MSI 6870 Hawk (будет немного гнаться, до 1ггц), у него проц i3 530@3.8-4ghz, один хард и пара вентилей в корпусе. Бп я ему посоветовал корсаир, вот этот. Я прикинул вроде вполне хватит этого блока. Но есть сомнения. Кто, что думает? хватит ли?
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
Добрый день. Не подскажите ли, блока питания FSP BlueStorm II 500W Должно хватать для такой конфигурации:
Asus m3a-32 MVP Deluxe (AMD 790FX);
AMD Phenom 9850 (2.5Ghz x4);
4*1gb Kingston HyperX 1066Mhz DDR2;
1Tb Seagate 7200 SATA2;
MSI Radeon 6950 TwinFrozr III 2gb???
maxdoc конечно хватит.
[AwakeN] хватит. Только в нагрузке шумно будет, я ему вентилятор менял.
Последний раз редактировалось ВладОС 02.07.2011 14:49, всего редактировалось 2 раз(а).
ВладОС спасибо, что развеял мои сомнения :beer:
Тогда вопрос такой (сори что не в ту ветку), почему система описанная выше постоянно вылетает с ошибкой "видеодрайвер atikmdag перестал отвечать и был успешно восстановлен"?? Оперативку проверил - ошибок нет, вставил другую видяху (4850) - все пашет. Может кто-то сталкивался?? Радику 6950 2 дня.
