Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 768 из 996<  1 ... 765  766  767  768  769  770  771 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Прошу подсказки.
Есть блок вот такой http://market.yandex.ua/model-spec.xml?modelid=3778961&hid=857707
На ниже указанной системе все тянул как часы: проц на 4,5 ГГц с напругой 1.5В, видеокарта 1000МГц с напругой 1,18В (потребление 107А)
Проблемы начались после установки второй видеокарты (такой же) Sapphire 5850 Extreme.
Занимаюсь кранчингом, что грузит видеокарты на 100% + проц на 60-80%. При такой загрузке комп сам по себе начинает ребутится.
Снял разгон с видеокарт,- картина не изменилась!
Снял разгон с проца, - все стабильно!
Стабильность сохраняется вплоть до: проц без разгона, видеокарты в разгоне 870МГц (напруга номинал). Потребление карт по 75А.
Начинаю задирать напругу на видекартах и частоты до 950, как происходит потеря стабильности (может 10 часов отработать и ребутнутся).
Думал что этот блок и три таких видео потянет, но увы :-( Неужели не хватает его, или может брак? И какого тогда 100% хватит чтоб все имеющееся до предела погнать?
p.s. на мамке есть разъем молекс для обеспечения более стабильного питания pci-e, может стоит его запитать?
11 Ggh
Попробуй.
Видим не хватает, разгон с повышением напряжения даёт сущесственную прибавку энергопотребления.
Фото: 24
Всем привет!
ЦП: AMD Black Edition AMD Phenom II X6 1100T / 3.3 GHz Prozessor
Системная плата: Gigabyte GA-MA790X-UD4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
DIMM1: GeIL CL4-4-4DDR2800 5 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-5-5-13 @ 333 МГц) (3-4-4-10 @ 266 МГц)
DIMM2: GeIL CL4-4-4DDR2800 5 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-5-5-13 @ 333 МГц) (3-4-4-10 @ 266 МГц)
Видеокарта 1GB MSI N580GTX
Дисковый накопитель ExcelStor Technology J9250S ATA Device (232 Гб, IDE)
Дисковый накопитель SAMSUNG HD103SI USB Device (1000 Гб, 5400 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель WDC WD5000AACS-00ZUB0 ATA Device (465 Гб, IDE)
Дисковый накопитель Western Digital Caviar Blue WD10EALX 1TB interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200rpm, SATA 6Gb/s, 32MB Cache)
Оптический накопитель HL-DT-ST DVD-RAM
Оптический накопитель TSSTcorp DVD-ROM SH-D162D ATA Device (16x/48x DVD-ROM)
Кулер 5 x Sharkoon SILENT EAGLE 1000 120MM + 1 x Sharkoon SILENT EAGLE 140MM
Все это потянет Corsair 650W?
Elnur80 - да
Фото: 24
hemorage
Спасибо успокоили :)
Нужна срочная консультация.
Сейчас стоит
Motherboard: Gigabyte GA-K8NF-9;
CPU: AMD Athlon 64 3500+
Video: ASUS ENGTX260
PSU: 460W ATX CE TUV PowerMan/FavoritF1 12V (HPC-460-302DF)
Работает нормально.
Хочу поменять
Motherboard: ASUS P5K-E/WiFi-AP
CPU: Intel C2D E8200, разогнанный до 3.2GHz
Вопрос:
Хватит ли PSU на 460W или не стоит рисковать ?
Спасибо.
гаспада сори за безалаберность,но не моглиб проверить меня "на вшивость"
система под жёсткий разгон:
http://www.citilink.ru/configurator/q1004520/ БП на 600Вт вроде должен справится.....
Материнская плата ASROCK P67 PRO3
Процессор INTEL Core i5 2500K
Видеокарта PCI-E 2.0 GIGABYTE GeForce GTX 570, GV-N570SO-13I
Блок питания HIPRO HPP600W-80Plus
Максимальная нагрузка +5V - 25A
+3.3V - 25A
+12V1 - 25A
+12V2 - 25A
-12V - 0.3A
+5Vsb - 2.5A
или вот этот? HIPER M650 http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/578057/
ЗЫ. за ранее спс.... :oops:
nikrons хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
Бп: Enermax ECO80+ 400W http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&modelid=4681019&clid=502
Система: Gigabyte MA770-UD3 / Phenom II X4 810 / 4x2Gb DDR2 / ATI Radeon HD4850 / HDD 2x7200 + 3x5400
Потянет ли БП замену видео на ...?
1. ATI Radeon HD6850
2. ATI Radeon HD6870
3. ATI Radeon HD6950
Leha-62RUS
Должно хватить, HiPro в плане мощности по 12В интереснее.
psilocebin спс, да там сертификация в стандарте "80 PLUS" и отдача по линии 12v до 300Вт,но ведь всё железо именно под "жёсткий разгон" и эти 300Вт будут идти только на видяху,а на камень с какой линии?
Leha-62RUS
Там 2 линии, суммарно 504 Вт http://www.ulmart.ru/goods/219814/?head=1#open
psilocebin да,я понял,спс!
KAA 6850 и 6870 потянет. 6950 нет.
потянет ли блок питания на 600 добрых ватт систему
i7 на 1336 соккете
мамку норсальную, асус наверно
3 планки по 2 или 3гб памяти
видео 4870х2
2 харда
кулеры
сд/двд
флоппик(не используется)
а потянет ли на 650?
пс разгон небольшой планируется...
SkaterSPB 600-ваттник потянет.
ВладОС, спасибо а то считал на калькуляторе cooler master, вышло что 650 не хватает, потом посчитал на Enermax хватает 600ватника и ещё запас в 25ватт получается
Intel Core i5-2500k 4.8 GHz
2x4Gb DDR3 1600 MHz
ASRock P67 Extreme4
2 HDD WD 1Tb 7200 rpm
5 кулеров корпусных + реобас
привод dvd-rw
Собираюсь приобрести одну gainward gtx570 glh. Потянет ли всё это БП на 700 ВТ?
Фото: 9
Raynox
Потянет без проблем, у самого почти такая же система.
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Raynox
Полосатый писал(а):
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
