Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 769 из 996<  1 ... 766  767  768  769  770  771  772 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Raynox писал(а):
Intel Core i5-2500k 4.8 GHz2x4Gb DDR3 1600 MHzASRock P67 Extreme42 HDD WD 1Tb 7200 rpm5 кулеров корпусных + реобаспривод dvd-rwСобираюсь приобрести одну gainward gtx570 glh. Потянет ли всё это БП на 700 ВТ?
вот:
ATX Chieftec APS-700C 700W
стандарт ATX12V V2.3
по линиям
+3.3V - 28A
+5V - 30A
+12V - 18A,
+5VSB - 3.0A
-12V - 0.8A
Raynox
+3.3V - 28A, +5V - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +12V4 - 18A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A
; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 180 Вт; +12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 - 600 Вт
Хватит.
Всем доброго времени суток! Сейчас конфиг системы как в профиле, на днях планирую завершить апгрейд до конца, короче вопрос в следующем: хватит ли имеющегося Chieftec APS-550S для следующей конфигурации
ASUS Crosshair IV Formula
AMD Pheonom 1075T + Thermalright Silver Arrow 2x140mm
4x2Gb DDR3 1600 MHz
2x Asus 5770
Hitachi 1500Gb SATA rev. 3.0 7200rpm
DVD-RW SATA
4x120mm на корпусе.
Характеристики БП:
Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт 150
Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт 450
Выходной ток (А), по напряжению:
+5V 25
+3.3V 25
+12V1 25
+12V2 25
-12V 0,3
+5Vsb 2,5
Вроде не ламер в этом вопросе, но в 3 магазинах где присматривался к ценам на железо, меня уверяли что Чифтек 550Вт потянет всё это, в чём лично я сомневаюсь... вот и решил переспросить тута))))
AMD Phenom II X6 1075T+ASUS M4A89GTD PRO+KINGSTON DDR3-1333MHz (2x2GB)+ASUS ATI Radeon 5770
boris_killer писал(а):
...меня уверяли что Чифтек 550Вт потянет всё это, в чём лично я сомневаюсь... вот и решил переспросить тута))))
boris_killer
Правильно уверяли, потянет, но на хороший разгон не расчитывай.
2x Asus 5770
Лучше вместо организации CF обновиться на GTX 560 Ti.
Собираюсь поставить xfx4870 1gb
Потянет ли блок питания 420w фирмы iso(foxconn) такую систему?
материнка asus p5b-vm
e4500 2.4ghz
3gb pc6400 (2+1)
dvd-rw привод
карт-ридер
2 hdd sata2
доп карт нет(тв тюнеров и тп)
звук с материнки( дискретной звуковихи нет)
1кулер 12см, 2кулера 8см.
Бп(ATX
Мощность420 Вт
РазъемыHDD/FDD/SATA: 4/1/1, 4-pin 12 В (P4)
Разъем питания 24-pin20-pin + 4-pin
Максимальная нагрузка3.3V - 22A, +5V - 36A, +12V - 18A, +5Vsb - 2A, -5V - 0.5A, -12V - 0.5A)
Rosso
Не хватит, БП тсарого стандарта, только 18А по 12В, т.е. он тянет на честные ватт 250.
INTEL Core i7 2600K
ASUS P8Z68-V PRO(B3)
DDR3 8Gb (2x4Gb) PC3-12800 1600MHz DIMM Kingston HyperX Genesis
2 штуки nVidia GeForce GTX580 Gigabyte
Достаточно ли БП CoolerMaster Silent PRO Gold 1000W, если планируется разгон и дальнейший апгрейд системы?
Spes
Хватит.
В профильной системе хочу заменить видео карту на Asus HD 6870 DirectCU в бп 2 линии 12в по 20а каждая.
Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.
flax315
Хватит.
по деньгам наклодно будет((( одна 5770 есть, а вторую сейчас можно купить за 130$ и тем самым секономить почти 200$))
Скажите пожалуста.Хватит ли профильного Блока для второй 470GTX,?БП один год..Смущает меня,что его нет в списке рекомендованных под SLI,на сайти нвидии.То есть сертифицированных.Просто если он для этой идеи не пойдет,то блок менять не хочу.А так вторую 470ю докупить б/у..они сейчас дешевые уже совсем.По линии 12 вольт,думаю не мало ли у моего блока(точно сам не знаю скоко там)?Конфиг в профиле.Не указаны там только 4е вентиля корпусных.Два 120,и пара больших,25см,и ~18см.Ааа..нашел,заявлено там по 12В линии 60А.Что скажете товарищи?Если видео не разгонять,потянет? :?: (Проц в разгон)
alekk6 будет впритык. Если видюхи не гнать, то должен потянуть. Если гнать, то может не хватить, будет вырубаться. Это всё при учете, что проц естественно в разгоне, иначе он сли не раскроет.
BattleTag: Mefist0#2429
Спасибо.
в плате 2 видеокарты 6970 рекомендовано 500 вт *2
1 карта 6950 рекомендовано 550 вт реально работает от 420 блока питания
итого 1500
блок питания
PC Power & Cooling Turbo-Cool 850 SSI 850W
Описание
Ток по линии +5 В 30 A
Ток по линии +12 В 1 16 A
Ток по линии +12 В 2 16 A
Ток по линии +12 В 3 30 A
хватит ли блока 850 пиковая по паспорту 950 ?
и такой вопрос возможно ли подключить два блока
420 оставить для материнки и винта
а 850 использовать для видеокарт
возможно ли так.?
alegor вам 850-ваттника хватит на всю систему. Да даже при кроссе рекомендуемая мощность указывается на коробке с видюхой, она составляет около 700 Вт. Видюха не потребляет 500 Ватт, это указывается мощность для всей системы.
Для КФ6950 хватит и качественного 700-750, как сказал ВладОС.
Два блока можно подключать к системе, но крайне не желательно. Нужно синхронизировать старт обоих и если один БП сгорает то вероятность, что он утащит за собой систему в районе 99%.
Материнская плата допускает установку четырех карт , в наличии есть 6970 2 шт 6950 1 шт и 5770
практически 420 оставить для материнки
а 850 12 вольт для видеокарт
На видеокарту приходит с материнки 3,3 вольта и 12 в на 1 и 2 контакт стороны А
эти контакты никак не связаны с силовыми разьемами 12 вольт.
видео карта отключение силовых 12 вольт спокойно переносит.
остаются вопросы
как поведет себя блок питания 850 вт нагруженный только по 12 вольтам ?
и что будет c видеокартой если отключиться питание материнской платы бп 420 вт?
Фото: 51
alegor
Собрались это все подключать ? :lol: Для кранчинга,что ли? :-)
Ну и зачем использовать 2 БП?Для кросса из 6970 850-ватника хватит :-)
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
угадал
