Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3144 • Страница 78 из 158<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 158  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Фото: 47
Cocoa Даже если АКБ и поднимется, то для ИБП уже не пригодна - так, электронасос для матраса/кровати пару минут покрутить или радио слабенькое с часик погонять. Зарядник проверяется просто: подключается сеть к ИБП и меряется напряжение на клеммах ИБП с отключенной АКБ в диапазоне 20В. Сопротивление только больше не меряйте, ради бога! Спалите резистор в мультиметре))
Даже с новой батареей после заряда до 100% несколько странная картина получается на APC back UPS ES700, при переходе на батарею:
  • если загружена только видеокарта (без разгона) - потребление ПК где-то чуть меньше 400 Вт - работает (нагрузка в 112% регистрируется)
  • если загружен только процессор, но на максимум (LinX), а это всего-то примерно 300 Вт в пике - ИБП уходит в защиту с писком
  • видеокарту с разгоном тоже не тянет - но там более 400 Вт уже, учитывая остальные приборы, все 450, а то и больше будет. в защиту не уходит, но перезагружается ПК, остальные приборы работают
На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Фото: 24
Хитрый John писал(а):
ИБП уже не пригодна
- Это точно, - НЕ подзарядилась от стороннего зарядного 12V, - ноль. И этот "кирпич" повредить электрически уже не имел сил.
Тем не менее, спасибо за предупреждение, буду знать на будущее. И отдельно спасибо за помощь!
Проверил зарядник с отключённой АКБ. А потом с подключённой дохлой АБК (напряжение в ней ноль, она лишь баласт создающий нагрузку). В обоих случаях напряжение ~12V на клеммах, независимо от положения выключателя, - ВКЛ или ВЫКЛ. - Значит смело могу заказывать новую АКБ?
(Жаль что в старом APС 500 нет портов USB, Ethernet, и вряд ли пригодится Serial Port для коммункации.)
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
mr_aleks писал(а):
тоже об этом подумал, но ничего не нашел про avr.
Само событие AVR записывается в лог PowerChute. Настраиваются пороги AVR заданием High Transfer Voltage (при превышении ИБП включит trim) и Low Transfer Voltage (при опускании ИБП включит boost).
Еще может быть (у вас может и не быть) доступен такой параметр, как Power Quality Sensitivity (описывется как слежение за частотой и формой напряжения на входе и их исправление на выходе). В моем случае, если задать его не как low, а как reduced или normal - ИБП не переходит\переходит редко в режим Green Mode и греется сильнее, практически как ваш sua, где такого режима, похоже, нет.
Например:
включен Green Mode - температура 31.5 С
выключен Green Mode - температура 37.8 С
Фото: 47
dadoc Вы проверяете Back-UPS, которому в принципе фиолетово, какая нагрузка, если он не на АКБ. Нагрузку он мониторит, да. Важно не это, а какую нагрузку он вытащит при переходе на АКБ. Даже BK500EI позволяет повышать нагрузку до 410Вт при работе от сети, но вот на АКБ переходит только с нагрузкой в районе 300-320Вт. Выше 410Вт от сети он тоже орет о перегрузе, а попытки перейти на АКБ выше 300 кончаются отрубанием по защите. Поскольку алгоритм работы у них один, чем у вас вызвана именно перезагрузка ПК - непонятно...
Cocoa Да, новую АКБ и обратно в работу.
Хитрый John Нет, он не мониторит нагрузку, когда работает от сети. Показания нагрузки (в софте) при работе от сети всегда одни и те же - последнее, что он видел, когда работал на батарее. Вот так вот странно это работает, то есть он на батарее замерил эти 112% в момент перед тем, как вернулось питание. Меня больше удивляет, почему под виндой при работе LinX попытка перехода на батарею стабильно вызывает отключение всего ИБП, при том что мощность потребляется всего-навсего 300-350 Вт. Тогда как в других случаях(например нагрузка только на видеокарту) даже при большей суммарной мощности этого не происходит, либо происходит перезагрузка, но не отключение ИБП. При работе от сети никогда кстати о перегрузе не орал, интересно чем его надо для этого нагрузить. Перезагрузка вероятно вызывается падением напряжения на выходе ИБП, которое не выдерживает БП компа(работающий в этот момент на высокой мощности), но выдерживает маломощное оборудование(роутер например) - по-другому не знаю, как это объяснить. Поставил уже высокую чувствительность ИБП при переходе на батарею - не помогло.
Фото: 47
Это не то, это чувствительность по входным помехам.
А не является ли это частным случаем той самой проблемы несовместимости ИБП с БП с APFC, которая часто всплывает в разных темах?
Фото: 54
drk писал(а):
Например:
Как я уже писал, в логах ничего нет про AVR. Да, в моем нет этого режима. Спасибо за наблюдение. Наверное это нормально, что он греется даже при работе от сети.
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
drk Возможно, только странно, что APFC проявляет себя таким образом при потреблении именно CPU, а не видеокартой. Может случайность конечно, не знаю - под линуксом например практически тот же linx тест у меня работал какое-то время при питании от батареи вообще и ничего. Видимо при работе вблизи порога перегрузки уже влияют какие-то случайные факторы, в том числе APFC как-то непредсказуемо может себя проявить. Плохо конечно, что нет даже небольшого запаса по перегрузке - типа добавилось лишние 5 Вт и все - уже ИБП выключается без предупреждения...
dadoc Если честно - под linx я ИБП не тестировал вообще. Это не программа для ежедневного использования, и менять ради ее поддержки ИБП - imho бессмысленно.
drk Это просто способ проверить ИБП хорошо известной "средней" нагрузкой, в данном случае примерно 300-350 Вт с системника. Эта нагрузка + монитор и еще мелочи (в сумме до 50 Вт надеюсь) и будет как раз примерно 350-400 Вт, которые должен по идее этот ИБП уверенно держать. С загруженной видеокартой у меня уже выходит за эти рамки просто, т. к. она одна потребляет 250 и более Вт при 100% использовании.
Понятно. Я до средней мощности добивал лампами накаливания, так как больше 280 ВТ от ПК мне выжать не удалось.
Фото: 24
Доброго времени суток!
Собирался отремонтировать ИНП и установить его для защиты записывающего TV-ящика-конвертора. Предполагал установить в комнате где обычно играют дети, и также нередко ночуют гостящие дети. Там второй комплект TV-аудио-видео, в дополнение к основному в большой комнате-зале.
Пришла идея рассмотреть вариант покупки нового ИНП помощнее, чтобы защитить ещё сам TV, и ПК на котором играют дети.
Стал выбирать по онлайн-магазинам, и вот только тогда обратил внимание что на сайте newegg.ca по поводу ИНП размещено "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" переписанное из закона штата Калифорнии, которое раньше я видел уже много лет, много раз, и по разным компьютерным деталям, но... как-то не придавал значения.
В переводе смысл такой:
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Этот продукт может подвергать вас химическим веществам, включая один или несколько перечисленных химических веществ, которые известны штату Калифорния, чтобы вызвать рак или врожденные дефекты или другой репродуктивный вред. Для получения дополнительной информации перейдите на страницу http://www.P65Warnings.ca.gov "
Следуя по ссылке на дополнительную инфромацию, далее читаю:
"Что означает предупреждение?
Если предупреждение помещено на этикетке продукта или размещено или распространено на рабочем месте, в бизнесе или в арендованном жилье, предприятие, выдающее предупреждение, знает или считает, что оно подвергает людей одному или нескольким перечисленным химическим веществам.
По закону для химических веществ, перечисленных в списке, следует указывать предупреждение, за исключением когда оно является достаточно низким, чтобы не представлять значительного риска развития рака или значительно ниже уровней, наблюдаемых для возникновения врожденных дефектов или другого репродуктивного вреда."
Кстати, закон калифорнийский, он там принят голосованием не единогласно, однако на него ссылаются на общенациональных сайтах США и Канады.
Итак, из "Пояснения" следует что "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" не появилось бы, если бы химические вещества не представляли "значительного риска".. или были бы "значительно ниже уровней..." - Значит есть риск. (?)
Стал уточнять поиском в Интернете. Где официального уточнения на англ. яз. не нашёл. Только народ из публики помимо вреда от шума и электромагнитного излучения отмечает опасность от "применения в деталях кадмия и др. опасных веществ", и возможного "испарения кислоты" из АКБ. Понятно что АКБ должна быть герметичной (если не нарушена). И понятно что названное "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" всего лишь предупреждение о возможной опасности, которая в начале эксплуатации возможно отсутствует...
Прикол в том что такое же "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" есть на материнские платы, но НЕТ на пресобранные готовые системные блоки ПК c материнскими платами внутри, и НЕТ на ноутбуки.
Так что это? Обожглись когда-то на молоке и дуют водку? Хотя нужно иметь в виду что в Сев. Америке, мало ли что случится (особенно со здоровьем детей!), и поймают на нарушении закона, - обязательно накажут (включая очень сильно по деньгам),.. и оправдания что "не читал, не знал, не понял", - не помогут.
Фото: 47
Cocoa Сам вопрос-то в чем? ИБП может выделять в воздух как химию из деталей/материалов, так и пар от электролита. Всё зависит от брендовости, возраста, условий работы (температура в основном). АКБ выделяют только при перегреве, и то в основном водяной пар и продукты электролиза воды, нагретый пластик опаснее будет, кмк. На фоне другой химии в современном доме это меньшая проблема, и скорее надуманная.
Фото: 17
не долго прожил мой rpt 1500,оставил комп вкл на ночь,утром смотрю выключился,хм,вроде електричество не выключали да и сам ибп не пищал что работает от батареи.Нажимаю значит на кнопку,и пошел такой звук (тттррр) как замыкание или как не большой выстрел,ну а потом белый дым и запах как горелой пластмассы.Тут же с сети выключил быстренько,хорошо что хоть тушить не пришлось :facepalm: .Хорошее начало утра.
Буду сдавать в сц,так как ему то всего несколько месяцев,по мониторингу upscom он больше на 15-20% не был загружен да и от батарей то несколько раз проработал .Что ж с ним могло случится,наверно кондер встрелил или что
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 24
ИБП может выделять в воздух как химию из деталей/материалов, так и пар от электролита...
Спасибо, это теперь понятно.
И подтверждение тому получил прочитав американские правительственные документы, и также понял почему и в каких случаях требуют на товары упомянутое "Предупреждение", а в каких нет.
Во-первых, если бы была опасность выделения вредных веществ сразу от купленного устройства или детали, - то они просто запрещены к продаже для населения.
Упомянутое "Предупреждение" применяют по отношению к устройствам и деталям используемым в больших количествах (в рабочих коллективах, ремонтных мастерских).
Хотя для обычных пользователей об этих "Предупреждениях" также неплохо знать, как и знать что если продают, - то безопасно использовать если в исправном состоянии и при рекомендуемых условиях применения.
АКБ выделяют только при перегреве...
Хм.. это важно. Вот тут возник вопрос по поводу моего 'APC BE750G 450W-750VA' установленного в 2013 г., подвешенного в тесном пространстве на стене за телевизором.
На моём APC BE750G покоится планка с розетками (мне так удобно в случай чего подсоединять-отсоединять), но она вентиляционных отверстий не закрывает.
Проверял, вроде слегка тёплый, не перегревается в режиме ожидания и когда кратковременно отключалось электричество.
При потере напряжения сети APC BE750G исправно снабжал питанием NAS (который автоматически начинает уходить в OFF), раутер, кабельный TV-box, Интернет-TV-box (все аппараты малой потребляемой мощности, сам TV не подключён к APC BE750G).
#77 #77
В общем взял себе этот eaton ellipse pro на 1600 (бывший MGE). Пока все более-менее - нагрузку в 450-650 Вт держит уверенно, на ~450 Вт проработал от батарей примерно 5 мин при разряде со 100 до 30%. Дисплей показывает изменение нагрузки в реальном времени почти без задержек, что удобно. Единственное, что не очень нравится - вентилятор: включается на полную при работе от батареи (ну это еще можно стерпеть), но работает на малых оборотах всегда (при включенном ИБП по крайней мере). Конечно в таком режиме он не сильно шумит, но все-таки его слышно. Я думал, что при работе от сети и при 100% заряда он должен бы отключаться полностью, но почему-то этого не происходит.
Обновлял прошивку на SMC1000I-RS.
Важно! Не прошивать с компьютера, который питается от ИБП, который обновляем - в процессе прошивки ИБП отключает напряжение на выходах и процесс обрывается.
Также применительно к SMC1000I-RS, (возможно, и к иным смартам). В нем можно задавать выходное напряжение - 220\230\240 Вольт при работе от батарей.
Если действовать по мануалу (удерживать 2 нижние кнопки 2 секунды) - при входе в меню настроек на включенном ИБП этот пункт недоступен.
Выход - выключить ИБП и войти в меню настроек на выключенном устройстве. Будут доступны все настройки плюс выбор выходного напряжения.
Фото: 47
Cocoa АКБ начинают кипеть, когда их пытаются заряжать "рекомендуемым" током без оглядки на максимальное напряжение и состояние электролита. Правильный "зарядник" должен давать напряжение не выше 14.6-14,7В на исправную АКБ (при уже полностью заряженной АКБ) и ток при этом не должен превышать максимально допустимого во всем диапазоне напряжений, даже при сильно разряженной АКБ. И перед тем, как выделять, АКБ начинают "свистеть" - идут короткие писки от стравливаемого пара через резиновые колпачки-клапаны. Если такой свист-писк присутствует при заряде АКБ в ИБП, то либо ИБП дает больше, чем можно для данной АКБ (мерять Uхх зарядника и токи заряда сильно разряженной АКБ и буферного подзаряда полностью заряженной АКБ), либо c электролитом в АКБ что-то не то (падение емкости и резкое проседание напряжения под нагрузкой), или вообще одна из ячеек АКБ закоротила и АКБ уже "кипит" (мерять Uхх АКБ, ну и визуально видно вздутие и/или прорывы корпуса).
В мануалах иногда приводят таблицы скоростей вентилятора для разных режимов. Как вариант - слегка придушить скорость по окончании гарантии или даже раньше.
Всегда необходимо шить и настраивать с девайса со своим автономным питанием: ноут или ПК, запитанный от другого ИБП.
Сейчас этот форум просматривают: Antidot, Vergo и гости: 4
