Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
dobby, у меня вообще их 6 штук, хотя должно быть 4... ну ничего, трудится БП уже пол-года - нареканий нет. 3 штуки - это вообще не в какие рамки... сдавай назад.
Последний раз редактировалось Saturn™ 10.07.2011 16:31, всего редактировалось 1 раз.
dobby мой тоже (китай) но проводов 4шт,может не увидел 4тий провод?? но если их 3 ,то меняй бп,
я тоже вначале подумал так утром, когда коробку вскрыл... думал может не выспалсо, не заметил 4 провод... после обеда перепроверил - действительно 4 провод с разъемом пси-экспресс 6+2пин отсутствует!!! Этот БП в магазине был в едиственном экземпляре... не знаю даже теперь на что его менять Серийный номер продукта S/N:R1101BC1950754 Rev: A2W Короче, лучше вскрывайте коробку прямо в магазине и проверяйте кол-во проводов и разъемов...
Saturn™ писал(а):
dobby, у меня вообще их 6 штук, хотя должно быть 4... ну ничего, трудится БП уже год - нареканий нет.
как понять 6 штук? Вот именно на этом БП CMPSU-850TXEU/850TXV2EU - тянутся 6 проводов?
Saturn™ ага, спасибо... вот китаезы сукины дети... вообще расслабились #77 Блин, я даже не включал его... по идее с молексов можно конечно попробовать запитать видяху, но у меня уже как то сомнения пошли что это Сисоник и Корсар думаете стоит его на этот менять http://ufa.dns-shop.ru/catalog/87/112300/ ???
может и в этом дело... но почему им в спецификациях на сайте, на коробке и на брошюрке, ктр идет в комплекте писать, что 6+2 пиновых PCI-Ex разъемов = 4шт??? Было бы написано 3 - вопросов бы не возникло... я бы его тупо не купил
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 35 секунд: Вобщем для проверки этого мутного БП собрал конфиг на лга775 х38 CrossFire систему из трех 5870@950MHz 1.2v... первую видяху запитал норм, вторую 6+2пин + через переходник с молекса, третью только с молексов... побегал немного в играх - на первый взгляд вроде все четко и тихо... ни свистов, ни скрежета, ни воя не наблюдаются... Вентиль после разогрева начинает сильнее раскручиваться, но все равно на фоне карт не слышно его... воду лень собирать... Вобщем не знаю даже что делать с ним
вобщем сдал я сегодня этот Корсар... В сервис-центре прифигели Взял вместо него Enhance на 850вт, ктр приводил по ссылке выше. Внешне чувствуется, что Корсар классом выше стоит. Enhance ширпотребнее выглядит снаружи и внутри... оплетка какая замухрышная . Комплектация ОЕМ Нету ни коробки, ни книжки, ни шнурков, ни мешков... Подрубил к тому же конфигу, на ктр вчера Корсар тестил - вентиль вроде так же крутится, но внутри что-то трещит Вобщем Корсар и Сисоник рулят, главное, чтобы провода на месте были Корсар, кстати до утра тестил в нагрузке, больше 12 часов - не было ни воя, ни скрежета...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2008 Откуда: Belarus, Brest
wasist писал(а):
_Meauzer
_Meauzer писал(а):
жрать то по идее GTS250 должна была меньше питания
Так вот именно,ему нагрузка была слишком мала.
А почему когда стоял Атлон 4800+ и GTS250 писка не было, когда 4800+ заменился на 945-й фен писк появился, а счас после замены видео на GTX570 исчез ? Вам так яснее вопрос ? 4800+ ведь меньше кушал, так почему же он, БП, по вашей понятной только вам логике, не издавал писк
vovan76 Не несите чушь, причём с таким утверждённым видом. потребление у Брисбана 65W, в разгоне до ~105W, у фенома 96W, в разгоне до ~165W (могу ошибаться)
vovan76 Извиняюсь что точно не указал модель. Чесно, про Toledo не знал что оно вообще есть, на то время особо не интересовался, поэтому только счас вот узнал. Уточняю 4800+ Brisbane, степпинг G1, и феном 945 степпинг С-3.
Так давайте вернёмся к вопросу - почему счас исчез писк ?!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
_Meauzer
Выскажу предположение. Писк в импульсном трансформаторе - суть биения. Только между какими частотами, пока не знаю. Но это почти точно биения, а не частота модуляции, т.к. она лежит выше акустического диапазона. Биения возникают при широтно-импульсной модуляции, когда частота биений заползает в акустический диапазон. Это явление наступает при определённой скважности ШИМ и/или при периодически меняющейся скважности. При смене процессора, видео или ещё чего-нибудь, меняется структура и характер электропотребления. Следовательно, писк из блока питания может появиться, исчезнуть или измениться. Если я где-то не прав, прошу поправить меня аргументированно.
Сейчас этот форум просматривают: Артём и гости: 13
