Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1750 • Страница 78 из 88<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 88  >
Мне бы в Мск
KRUSH писал(а):
Мне бы в Мск
Какая разница кто привезет, почта или грузовик барыг.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
https://www.computeruniverse.ru/list.as ... air-AX1200
Здесь поближе.
А у ах 1200 какой то специфичный кабель? От другого бп подойдёт? Смущает надпись ax1200 only
И это правильно, что смущает, тк у блока питания свой "ключ".
Что за ключ?
KRUSH писал(а):
Что за ключ?
не ключ, а "ключ". Свой "рисунок" гнезда в блоке питания.
Есть конечно переходник 2molex-8pin pci потребуется 4 молекса. Но свободно у меня только три, как бы запитать аудиокарту с 4 пинами как у флопика
Фото: 132
KRUSH,
кабели от другого БП могут отличаться ключами (тогда не воткнутся), или распиновкой (тогда воткнутся, но можно пожечь железо).
Если подбирать кабели от другой модели, обязательно до подключения потребителей сверять распиновку.
TSC! Russia member
Фото: 14
Во мой бывший AX850 похоже звучал, у парня даже корпус как у меня. :-)
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Фото: 20
Чего ж вы хотели? - Это же сосоник :haha: (внутри)
Добрый день! Прошу помощи.
На днях купил БП Corsair AX860, так как компьютер в стадии сборки, проверить работоспособность блока на компьютере, нет возможности. Решил проверить путем замыкания контактов. Замкнул, подключил к сети, включил кнопку вкл/выкл на задней панели, работает, вентилятор крутится в принудительном режиме, и не крутится в режиме до 60% нагрузки. Тут все вроде в порядке, никаких звуков нет вообще!
Но! Когда выключаешь блок через кнопку вкл/выкл на задней панели, слышно однократный, полсекундный писк. При включении такого нет. Хотелось бы уточнить у знающих людей - это нормально или же стоит поменять на другой?
:facepalm:
Вопрос все ещё актуален!
Добавлено спустя 7 часов 2 минуты 35 секунд:
Сейчас подключил к компьютеру, прогнал пару тестов, блок стабилен! Никаких звуков не выявлено. Единственный звук происходит только при переходе в спящий режим (звук похож на звук пружинки), при выходе из режима все тихо. Скажите, стоит заморачиваться с обменом или это нормально?
Это реле, оно и при включении срабатывает.
То есть это нормальное явление, так и должно быть?
P.S. При включении компьютера, подобного звука не наблюдал.
Реле и должно щелкать. Как в ИБП, например, при срабатывании AVR.
Спасибо большое, успокоили! А то я уже волноваться начал на счет этого звука.
Да мы уж видим, да не хрена бл. питания без нагрузки включать, как говориться отделались легким испугом. :D
Нагрузка никак не влияет! Звук похож на звук от пружинки, а не на звук от реле. Происходит только при выключении компьютера, или переходе в спящий режим.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 20 секунд:
Вот этот звук я имел ввиду, скажите это нормально или нет?
Да, это именно реле. AX760 и его прародитель Seasonic SS-760XP2 тоже издают такие звуки, только другой частоты.
Вы еще AX760i (который не Seasonic, а Flextronics) не слышали, там это конкретный "бумс", как у старого советского масляного радиатора при переключении режимов.
Сейчас этот форум просматривают: angr и гости: 7
