Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4501 • Страница 78 из 226<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 226  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Всем привет!
Задали вопрос мне, поэтому переспрошу тут.
Есть у чела полупассивный платиновый БП от FD Newton на 600W (ATNG, DC-DC, 100% japanese capacitors).
И игровая мышка.
Иногда когда водишь мышкой из БП появляются "металлические" звуки.
Стоит прекратить водить мышкой - звуки тут же прекращаются.
Если поводить мышкой секунд 15, то врубается вентилятор БП, секунд 15 работает и отключается. Звуки также пропадают до след. раза.
Мышка 1000 Гц. Если переключить на 500 Гц, то звуки заметно тише. На 250 Гц совсем тихо.
Что это может быть? БП в порядке?
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
TOK писал(а):
Что это может быть?
Coil whine от 5-вольтового DC-DC преобразователя из-за своеобразной нагрузки по USB (от мыши)?
Фото: 4
Может кто подсказать, имеется бп gigabyte xp1200m 1200w, в простое(не игры) не шумит, но после запуска игр начинается как турбина самолета гудеть. Стоит ли сдавать по гарантии или признают не гарантийным случаем и только потеряю время?
https://youtu.be/guKgPPeZAgc
1. BarrowCH Rhopilema -> ASUS Rampage V Edition 10 -> I7-6850k -> G.skill TridentZ RGB 3200 32gb -> KFA 1080 -> WD 750 m.2
artbess
Ну вообще БП, основанные на этой платформе Enhance, все в нагрузке не тихие. Особенно мощные.
Также напоминаю, что вентилятор регулируется не от нагрузки, а от температуры - возможно, поможет улучшение охлаждения в корпусе. Тем более если там SLI из топовых карт.
Фото: 4
Master2007 , а какой уровень шума нормальный?
Сейчас показывает в районе 37-40, но сам шум не нравится, скажем 6шт на радиаторе на полную мощность звучат как-то лучше...
artbess
Графики оборотов при повышенной температуре - http://www.tomshardware.com/reviews/gig ... 709-5.html - хорошо видно, что если тепло нормально из корпуса не отводится, то уже на 100 ваттах нагрузки зашумит.
Там же расклад децибелов для температуры 28-30 градусов снаружи (с расстояния 1 метр в безэховой камере).
Салют!
Имею thermaltake 750w, нужно подключить видеокарту двумя 8пиновыми разъемами. На блоке есть 1 -8, 2-6пин. Что если от 1-6пин аккуратно отпилить недостающие
две писюльки. То есть! 2 провода 6пин в блок питания, 1-6пин в видеокарту и 2 дополнительных отпилить и засунуть в оставшиеся,ну и 8пин в блок и в видюху.
Надеюсь понятно объяснил)) провод заказанный задерживается (2-6пин на 1-8пин)
Я люблю есть порох,нашпигованный малиной в углу супа. Это бесподобный стол, когда мышь думает огонь пасти её лелеят фиолетовый ужас
Cyberhawk
Как подключается 8-pin PCI-E при наличии только 6-pin, многократно обсуждалось и расписано в FAQ темы (вопрос #19). Вряд ли стоит изобретать велосипед.
Master2007
В некоторых случаях можно вообще ничего не изобретать, а просто подключить 6пин с БП в 8 пин видеокарты, все будет работать.
Cyberhawk
Такие переходники добавляют лишние контактные соединения.
"Правильный способ", если во что бы то ни стало хочется чтобы все было как распаял производитель видимокарты - это разобрать разъемы с помощью канцелярских скреп для степлера, вытащить пины, и переставить их в нужный разъем в нужном порядке предварительно посмотрев распиновку. Но в вашем случае можно попробовать подключить 8+6, авось заработает.
Профильный блок питания, 25 мая компьютер выключился сам, потом сразу включился и только дошло до загрузки логотипа Windows снова выключился, так повторялось 5-6 раз пока загрузилась нормальна Windows, в момент отключения играл в Counter-Strike: Global Offensive в разрешении 1024х768, настройки графики минимальные. 26 мая было тоже отключение, после двух попыток Windows загрузился, компьютер был в простое никаких приложений запущенно не было. 27 мая утром включил компьютер и пошёл пить чай на кухню, прихожу через минут 15, смотрю компьютер явно перезагружался, так как я запустил Skype и Steam, а когда пришёл эти программы запущенны не были, автозагрузка этих программ отключена и запускаю программы вручную после загрузки Windows. Почитал форум Corsair и понял что у многих владельцев AX760, AX860, AX760i, AX860i, AX1200i. Видимо и моего блоку питания пришёл конец, AX860 сделан на платформе Seasonic, а AX860i на Flextronics, но проблемы у них одинаковые что странно. К сожалению, на замену нет надежного блока питания, к которому я бы мог подключить своё железо, не опасаясь за его работоспособность. Блок питания был куплен 30 июля 2013 года. Как точно убедиться, что проблема в блоке питания?
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Если ВК не обращает внимание на сенсорные земли, то будет. Зависит от видеокарты.
Как обычно - проверить работу с другим временным.
Вчера запускал на час тест Prime95 и вместе с ним тест GPU-Z, компьютер не выключался. Сегодня захожу в Counter-Strike: Global Offensive загружается карта, проходит пару минут и компьютер выключается, снова включается, загружается, снова захожу в Counter-Strike: Global Offensive и на карту, проходит где-то полминуты и компьютер выключается. Снова включается, загружается, снова захожу в Counter-Strike: Global Offensive и на карту, сразу же после загрузки карты компьютер отключается, пробовал перезагружать компьютер и заходить на карту в Counter-Strike: Global Offensive раз 15, после загрузки карты компьютер сразу выключается или даже до окончания загрузки карты компьютер отключается. Поменялся с соседом на Corsair AX760 (CP-9020045-NA), покупал я и сосед блоки питания с разницей в один месяц, посмотрим, как будет вести мой компьютер с его блоком и его компьютер с моим блоком. У соседа в корпусе блока питания один разъём оплавленный к которому подключается кабель дополнительного питания видеокарты, у него видеокарта MSI N560GTX-Ti Hawk. Видеокарта подключалась через один провод от блока питания, у провода на конце два разъёма 6+2 Pin. Проблемы у соседа с видеокартой начались где-то месяца два назад, возможно проблемы связаны с оплавлением провода. Является ли оплавление провода гарантийным случаем?
КРАСОТА
Блоки на базе Seasonic XP2? Ха-ха: Выбор блока питания (часть 4) #12204449 , Блоки питания Seasonic (+ FAQ на первой странице) #12462338
А будет ли это гарантийным случаем, спрашивать надо уже вендора, т.е. в данном случае Corsair, например, здесь: http://forum.corsair.com/v3/forumdisplay.php?f=178
У меня есть также и экземпляр AX760 (и сейчас стоит в одном из профильных конфигов), на нем разъемы не оплавлялись, но стабильности в майнинге он все равно не дал.
Как правильно проверить, не утратил ли блок питания своих характеристик? Хочу сменить железо на новое, а блоку питания более 5 лет. Вскрытие и осмотр показали, что вздувшихся конденсаторов нет.
eugenev2
Если точно - то только осциллографом (на пульсации под нагрузкой и форму переходных процессов) и промером каждого конденсатора измерителем емкости / ESR-метром.
А подручными средствами - полностью нагрузить проц и видеокарту и мультиметром померять напряжения? Или это ни о чем не скажет? То есть может ли старый блок держать напряжения под нагрузкой, а пульсации иметь выше нормы?
Именно. Напряжения могут до поры до времени подстраиваться обратной связью, а пульсации, если конденсаторы изношены, вылезут все равно.
Обычному пользователю здесь: Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) - дан простой совет: если по рекомендованному алгоритму БП в новом состоянии хватает, но Вы знаете, что БП старый, и видите, что в нагрузке идут ребуты / BSoD-ы - меняйте БП. По-другому без профессиональных средств никак.
Здравствуйте.
Что ухудшено/улучшено в seasonic eco bronze относительно предыдущих моделей?
Еще странно то, что на сайте производителя для него заявлены твердотельные конденсаторы, но на фото в открытом виде (в единственном обзоре на немецком сайте) все конденсаторы электролитические.
Фото: 3
подскажите, чем отличаются одна и две 12V-линии? Что лучше для двух ВК?
i7 2700K @4850, ASUS Maximus IV, 2080Ti Palit Dual, 16Gb DDR3 @2200, SSD 512Gb Plexter, Corsair AX1600i, Philips 328E1CA
Стабилизация напряжений только групповая, конденсаторы не японские.
Пока нет ни одного ATX-овского БП, который бы вообще обходился без электролитов - даже Cooler Master MIJ 1200 Вт за 1000 евро.
Ayame82
FAQ темы, вопрос #8.
