Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Друзья подскажите, есть бп antec 520m с силой тока по 12В 40 ампер. Допустим GTX 970 Gaming 4 требует 42 ампера по 12В. Хватит или нет для нее моего бп?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Шапку темы читали, особенно п. 4? (Я уж не говорю, что 42А по 12В - это "требование" ко всей системе, а не к одной только ВК, т.к. 42*12 = 504 Вт - такое потребление с GPU GTX970 пришлось бы азотом снимать.) В шапке есть вложение - в нем потребление своего конфига смотрели?
Здравствуйте! Очень нужен совет на тему БП. Хватает ли его на мой конфиг, который ниже? Меня тут немного напугали просто.) Решил узнать у более опытных людей. БП работает уже около 3.5 лет.
Корпус: Zalman Z9 Plus Black Материнская плата: GIGABYTE GA-B85M-D3H (rev. 2.0) Процессор: Intel Core i7-4790 Кулер на нем: Zalman CNPS10X Performa Видеокарта: MSI GeForce GTX 980 Gaming Оперативная память: 2 планки по 8 GB (Samsung DDR3 PC3-12800 8GB) HDD: WD Caviar Black 2TB и два WD Red 2TB, Crucial MX100 256GB Блок питания: Chieftec A-80 CTG-600-80P
Master2007 Просто хотел разобраться, на что влияют амперы. Т.е. если допустим рекомендации к бп 38ампер по 12в, то 38*12=458вт, понятно, что карта не может столько потреблять. Непонятно, для чего некоторые производители завышенные требования указывают. Например для asus gtx970 требования к блоку от 500Вт и 38 ампер по 12в, а для msi gtx970 "нужен" минимум ( ) от 600Вт и 42 ампера по 12в.
Master2007 msi не хило так на 100 ватт требования завысила относительно других 970. Т.е. можно смело закрывать на них глаза и ориентироваться на таблицу в шапке?
Ziambo FSP AURUM CM 550M отдает до 504 Вт по 12В. Все возможные для Вас конфигурации и их потребления в двойном стресс-тесте (для сравнения с этими 504 Вт) можно найти во вложении в шапку темы.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2012 Откуда: Казань
350-360 i5/i7+gtx770 370-380 i5/i7+gtx680
для gtx770 на оффсайте рекомендуемый бп 600w. Для чего такой запас? Или это на любой бп даже без 80plus?
_________________ 4690k / NH-D15 / Gene VII / Hynix2*4Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2015 Откуда: Екатеринбург
Доброго времени суток! Сгорел Corsair 650 ватт (CMPSU-650TX), точнее не сгорел, а оплавилась изоляция дросселя вторичной обмотки, ну и букет других болячек. В сервисе сказали что БП был существенно перегружен, в связи с чем и вышел из строя. Вопрос по приобретению нового блока - достаточно ли будет хорошего 850-ваттника с активным PFC и прочими плюшками, или все же нужен киловаттник, дабы был достаточный запас? Конфигурация ПК в профиле, основное продублирую здесь:
Rampage III Formula i7-960 Overclocked 4000Mhz Corsair CMP6GX3M3A1600C7 Overclocked 1850Mhz Gigabyte GV-N275UD-896H Plextor PX-128M3
Спасибо!
Да хватит, если ничего мощного добавлять( или заменять) не будете
SNoRK Потребление Вашей системы в двойном стресс-тесте - около 500 Вт по 12В (уже с учетом разгона). Указанный БП в своей первой ревизии отдает до 624 Вт по 12В, в более новых - еще больше (636 или 648). Соответственно
- фигня. Тем более, что у него платформа от Seasonic. Такой БП должен тянуть двойной стресс-тест на Вашем конфиге в режиме 24/7 без ущерба для себя (при этом раньше чип на ВК отвалится, чем что-то произойдет с БП). У меня i7-4790K@4600 + MSI TF4 GTX780 максимум 536 Вт в двойном стресс-тесте по всем линиям потребляют (измерял сам), и этот конфиг тянет пассивный Seasonic SS-520FL2 - тоже проверено. У Вас причина, скорее всего, в плохой вентиляции в корпусе или в накопившейся пыли в БП, из-за чего он перегревался в своем штатном режиме работы. Выбор БП - в соседней теме (необходимо знать Ваш бюджет и город). 650-ваттника на DC-DC преобразователях достаточно, на остальные деньги купить нормальный корпус (с нижним расположением БП и нормально проветриваемый). Избыточная мощность имеет свои минусы, а при плохой вентиляции Вам и 1500-ваттник не поможет.
Master2007 Посмотрел таблицу, по идее должно хватать. Но есть одна проблема. Последнее время что-то трещит (щелкает) в корпусе, как будто провод слегка попадает в кулер. Однако все провода я проверял и не раз. Ситуация такая, на комп дается нагрузка (к примеру запускается игра), потом нагрузка убирается, комп просто стоит минут 5 и вот в этот момент начинается треск (не сильный), который сам собой проходит через 20-30 минут. Во время нагрузки тоже бывает такой треск, но не всегда. Хотя есть вероятность, что я просто иногда не слышал. Скорей всего это БП трещит (прислушивался к конкретным местам). И вот в связи с этим я думал, что не хватает мощности. Может с ним какие неполадки?
