Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Помогите мне пожалуйста разобраться с блоком питания:) Я планирую перейти со старушки 8800 гт на 560 тиай, и хотелось бы узнать, хватит ли моего PowerMan ip-s450q3-0 (450 w) на нее и процессор q6600 (слегка разогнанный до 2.53 ггц), параметры блока: +3.3v - 22 a +5v - 20 a Total-140 w +12v1 -15 a +12v2 -15 a Total - 320 w -12v - 0.3 a -3.6 w +5vsb - 2.5a - 12.5 w Total - 15.0 w Вроде 560 на 65 в больше ест чем 8800, а мой ку6600, если верить thg, ест без разгона 83 ватта. Этот старый блок нужен будет максимум на месяц, потом заменю на велкро. Заранее спасибо за ответ!о. Заранее спасибо за ответ!
Ребят, а вот подскажите что такое 6+6 pin, только не в прямом смысле) Я не понимаю того, нужно ли в видеокарту вставлять 2 провода питания от блока если в характеристиках видеокарты написано 6+6 pin, или одного достаточно?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Видеокарта GTX460 1024Mb ASUS ENGTX460 DIRECTCU/2DI/1GD5
Какой из этих БП приобрести: 1. FSP [ATX600-PNR] 2190р Ток по линии +3.3 В 26 A Ток по линии +5 В 24 A Ток по линии +12 В 1 18 A Ток по линии +12 В 2 18 A Ток по линии +12 В 3 18 A Ток по линии +12 В 4 18 A Ток по линии -12 В 0.3 A Ток по линии +5 В Standby 2.5 A 2. Chieftec [APS-550S] 1899р Ток по линии +3.3 В 25 A Ток по линии +5 В 25 A Ток по линии +12 В 1 25 A Ток по линии +12 В 2 25 A Ток по линии -12 В 0.3 A Ток по линии +5 В Standby 2.5 A 3. Corsair [CMPSU-600CXEU/600CXV2EU] 2450р Ток по линии +3.3 В 25 A Ток по линии +5 В 25 A Ток по линии +12 В 1 40 A Ток по линии -12 В 0.8 A Ток по линии +5 В Standby 3 A Системе сейчас хватает "кетайского" Comstars 400W KT-400EX-12 (+3.3 - 20А, +5 - 14А, +12В1 - 14А, +12В2 - 13А), просадка по 12В: с 12,071 до 11,722 под нагрузкой (замерял мультиметром), хочется приобрести что-то более качественное и с запасом. Склоняюсь в сторону корсара, но если вы скажете что FSP или Chieftec лучше или не хуже, то возьму что-то из них.
можно спокойно брать Chieftec [APS-550S]-как раз с запасом хватит
А если делать выбор из Chieftec [APS-550S] и Hiper [M550]: Ток по линии +3.3 В 24 A Ток по линии +5 В 24 A Ток по линии +12 В 1 20 A Ток по линии +12 В 2 20 A Ток по линии -12 В 0.5 A Ток по линии +5 В Standby 2.5 A Какой из них лучше в плане качества? Цена и гарантия одинакова.
Подскажите хватит ли блока питания мощностью 520Вт (БП покупался года 3-4 назад, фирмы не помню, вроде Chieftec) для сл. системы: Процессор Socket 1155 Intel Core i5-2500K Box Мат. плата ASUS P8P67 (B3) Видеокарта 1024Mb ASUS GTX560- Жесткий диск 3.5" 500 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate Barracuda 7200.12 SATA III Оперативная память 4Gb (2x2Gb) PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Corsair XMS3
bugmenot1 Должно хватить, но хорошо бы характеристики бп указывать.
К сожалению указать не могу. Собрали систему. Все работает до тех пор, пока не запускаешь игрушку какую-нибудь или видео. Тогда комп уходит в рестарт без всяких сообщений об ошибке. Видимо БП не хватает. Похоже?
Здравствуйте у меня случилась такая проблема у меня видеокарта ATI Radeon HD 4800 Series около 2-х лет стоял блок питания Thermaltake ATX 400W 400PP и все было хорошо,но вот он перегорел и я поставил Блок питания Hiper 500W ATX Black (24+2x4+2x6/8пин) Частота 50, 60 Гц Максимальная нагрузка +3.3V - 24A, +5V - 24A, +12V1 - 20A, +12V2 - 20A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +12V1 & +12V2 - 384 Вт; +3.3V & +5V - 150 Вт Входное напряжение 100 ~ 240 Вольт? Блок питания ATX 12V v.2.3 Мощность блока питания 500 Вт!! Комп работает нормально, но как только я запускаю игру и около 20 -30 минут играю он выключается!!!!В чем беда нахватает мощности??? процессор AMD Phenom X4 9550 2.19 ГГц, Оперативная память 4Gb,
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2011 Откуда: Калининград
Всем привет, есть следующий конфиг: Материнская плата: ASRock P67 EXTREME4 (B3) LGA 1155 Процессор: Intel Core i7-2600K Sandy Bridge 3.4GHz (разогнан до 4.0ГГц) Кулер: Cooler Master Hyper 212 Plus Память: CORSAIR Vengeance 8GB (2 x 4GB) 240-Pin DDR3-1600 Видеокарта: PNY GTX 580 XLR8 772/4008 1536Mb 384-bit GDDR5 (без разгона) Жесткий диск: SSD 115 Gb SATA-II Corsair Force Series F115 Жесткий диск: HDD2000 Gb (2TB) Western Digital Green Power SATA II 64Mb Привод: DVD±R/RW SONY OPTIARC AD-5260S-0B 24x SATA Black Блок питания: Chieftec 850W APS-850C Корпус: Cooler Master HAF922M Как цены на видеокарыт немного упадут, хочу взять 2-ую GTX 580. Хватит ли вышеуказанного блока питания? На сайтах с калькуляторами мощности (http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php и http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine) написано, что при этом конфиге (с 2-мя GTX 580) рекомендуемый БП 700 ватт, но в некоторых ревью конкретно видеокарты написано, что одна GTX 580 кушает до 350 ватт, чему верить?
