Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
ахтунг! я с таким почти INWIN POWER MAN P850BK3-3 850W налетел мать ASRock P45XE-R + Pentium E6300 + 2x MSI MS-V209 R5850 Twin Frozr II + 2x HDD - не включалась. то есть при включении - заводится, секунды три кулерами машет и гаснет насовсем, пока 220 не отключишь. спасибо Олегу Артамонову за подсказку: http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/21911#05 а здеся чо, ссылки банят !? или только фсентер-ру ?
мы отмечали, что в Epsilon'ах появилась небольшая плата, которая в момент включения блока создаёт нагрузку на него – в противном случае некоторые материнские платы, не дающие в первый момент достаточной для стабильной работы блока нагрузки, не способны с ним стартовать.
вылечилось дополнительной нагрузкой на шину 3.3V - лампочку на 12V прилепил - теперь при включении - заводится, секунды три кулерами машет, гаснет на пару секунд и заводится. если завелся - напругу держит четко - _приличной_ цешкой мерял.
FSP-450 ,ATRIX и разные прочие блоки эту-же мать заводят без танцев. этот-же блок другие разные мамы заводит без проблем. в сервис отдавал - мурыжили 3 дня - куда-то послали ,не подумайте что блок - меня
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2011 Откуда: Кумертау
Возник такой вопрос, имеется бп QORI (шел с корпусом) 450w, с такой наклейкой, система профильная, блоку год, больно не напрягался, пару месяцев работал с GT 240, потом без видео вообще. Какую максимально сильную карту можно поставить в мою систему с этим бп, не боясь выхода из строя комплектующих? Сам думаю, что 6770(108вт)/GTX 550(116вт) он вполне потянет, но могу ошибаться. Кто что скажет насчет видео?
Имеется следующая система: Intel Core i5-2400 Zalman CNPS10X Performa GIGABYTE GA-H67A-UD3H 4ГБ DDR3 Kingston PC10600 x2 WD Black 640Gb SATAII x2 3 вентилятора 80, 120 и 240. БП Cougar PowerX 550 80 Plus CGR B2-550 ATX12V V2.0 #77
Подскажите, хватит ли БП, если поставить PCI-E 1024МБ ASUS ENGTX560 TI DCII TOP/2DI/1GD5?
Появилась возможность взять PCI-E 1024МБ MSI "N560GTX-Ti Hawk", соответственно, вопрос тот же, хватит ли бп? MSI рекомендует минимум 600Вт. Заранее спасибо за ответы.
zakkenayo хватит, даже если систему в разгон 560 (250вт, в сильном разгоне и в пике нагрузки) + проц 95вт + 50вт на всю фигню типо хардов и вентилей = 400вт (это система в пике, под каким нибудь Furmark'ом, а в играх не более 350вт), а на твоем блоке 480вт по +12V, то есть хватает вполне. P.S. рискну предположить, что MSI рекомендует 600вт бп, от левого производителя, без наклейки 80 Plus, потому, что у многих именно такие... А если бп качественный, то и на 500 ваттник можно 560 ставить не боясь
Конфиг: AMD Phenom x2 Asus M4A78 LT-M 6гб RAM Kingston 1333mhz(3 планки по 2) 500gb WD Cavair Blue Блок FSP Group 400PNR +3.3V=20A +5V=16A +12V1=14A +12V2=13A +5vsb=2.5A -12V=0.8A Потянет ли блок Palit GTX460.гнать не буду
Добавлено спустя 45 минут 10 секунд: P.S видеокарта Palit PCI-E GeForce GTX460 768Mb GDDR5 *NE5TX460FHD79* RTL Требует только 6pin Требуется блок питания 450Вт (с током 24А по линии 12В) У меня 27А
Animetronik Для питания 460gtx производитель рекомендует БП 450 ватт. Но так как производители БП часто хитрят выдавая пиковую мощь за действительную, то необходимо как минимум приплюсовывать процентов 20-25%........... Chieftec 550 W CTG-550-80P v.2.3 A.PFC - этого должно хватить. Но у него одна особенность - там где плохоя стабильность напруги в сети - лучше не использовать (в крупных городах с напругой стабильно). Если сомневаешся бери - Chieftec APS-550S 550W ATX или Chieftec BPS-550C 550W ATX. Но они дороже Выбор за тобой.......... STALKER3D Для начала зайди сюды http://yoursputnik.ru/processor-buy-video-card/1958 - Посображай... После http://yoursputnik.ru/2011-video-card-test/3110 и подумай........
Последний раз редактировалось psilocebin 17.07.2011 11:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
Хочу апгрейд сделать. Почитал и ужаснулся блоки 700, 750 ватт. Решил проконсультироваться. Смотрел калькуляторы из шапки там нового оборудования нет. Какую систему можно собрать имея такой блок- Cooler Master Real Power M520 (RS-520-ASAA-A1)? Шильда -#77Без разницы амд или интел. Видео радеон 6850 или 6950 наверно. Процик (если интел, то I5-2500), мать среднюю под него. Винты есть 2 по 500гиг сата2. Память 4 гига. Один двд. Гнать особо не предполагаю.
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
майк2раза без "особого разгона" любую систему
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293, teasnap и гости: 10
