Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 773 из 996<  1 ... 770  771  772  773  774  775  776 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 70
i3-530 на 4-4.5ГГц
5870 + 9800гт
wd1001fals + два wd20ears + vertex 2 + wd3200aajs
два ДВД резака
рейд контроллер и ТВ-тюнер
сейчас стоит cooler master gx-750 http://www.3dnews.ru/power/coolermaster_gx750w/
после установки 9800гт блок стал заметно шуметь, думаю поменять вентилятор. Но хотел бы узнать сколько может потреблять такой конфиг с заменой процессора на i7-860 4Ghz и добавлением помпы для сво ? А то может он уже работает на пределе и замена вентиля его убьёт, а я останусь без гарантии.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Конфиг:
AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3200 MHz,
AM3 MSI 870-C45,
2*2GB DDR3 /1600 Goodram Play,
EVGA GeForce 9600 GT 512 MB,
WD 1 Tb Caviar Black,
Seagate Barracuda LP 2TB 5900rpm 32MB
Сейчас стоит Cooler Master ATX V2.3 460W 460PCAP-A3 PPFC, собираюсь менять видеокарту на GTX460/GTX470 или GTX560/GTX560 Ti.
Подскажите плиз, хватит ли этого блока и если не хватит какой брать к примеру ?
Фото: 4
Собираюсь брать GTX 560.
Прочитал в FAQ, что "..а так же видеокарте нужен ток 30Ампер!!! по линии 12 вольт"
БП Hiper [M700] 700W
http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/87/124646/
Проблем не будет?
Остальная конфа ничего необычного: C2D 4400@3.5, 4 винта и там по мелочи.
Encoder
Хватит
AL_(a.k.a.SANCHO) чтобы работал на пределе, на него надо повесить еще 5970, и всё в разгоне. А так его вполне хватает.
BattleTag: Mefist0#2429
Хватит ли БП 400ВТ для HD6850?
Конфиг:
AMD Phenom x2 550
Оперативы 6гб DDR3(2*3 планки)
Asus M4A78LT-M
Palit GTX460 768mb
WD 500gb Cavair Blue
FSP Group 400PNR
Хочу ставить AMD Phenom II X4 965 3400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 140W 4000
Потянет ли это блок?
Данный конфиг мой блок тянет спокойно(видно честные 400 ватт попались :D)
Добавлено спустя 58 секунд:
Encoder
У меня блок на 400W выдаёт 27 ампер на 12 линии
Хватит ли CHIEFTEC CFT-500-A12S (500W) для GTX275 (на коробке написано, что нужно 550W)? Никаких разгонов не планируется.
PS Сейчас стоит E8500, 8800 GTS 512.
Фото: 51
Deathly hallows
Собрались сейчас покупать 275-ую - не стоит.
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
paparazzi1988, дело в том, что это подарок.
А вообще, почему не стоит?
Deathly hallows хватит.
Фото: 51
Deathly hallows
Да потому что за ту же цену(если новую покупать)можно GTX560ti/Radeon 6950 взять,
которые значительно привлекательнее выглядят в плане покупки
имеецо конфиг:
c2d8400 (3.6 overcl)
2гб память
пара хардов и привод
видео gt250гтс
на данный момент стоит бп http://www.ulmart.ru/goods/170199/
хочу поставить видео gtx570
хватит ли блока? :)
Фото: 51
xenophobius
Должен хватить.
Но проц видеокарту не вытянет
Всем привет! Система:
1) Процессор Athlon II X3 450@X4 (разлоченный)
2) Материнская плата GA-870A-USB3L
3) ОЗУ 2х2 Гб DDR3 DIMM 1333 МГц Crucial-Micron
4) SSD Crucial M4 64 Гб
5) Видеокарта MSI GT 440 512 Мб GDDR5
6) Вентиляторы 2х80 мм
Потянет ли систему встроенный блок питания 350 Вт от корпуса Winard 3040C с токами:
3,3 В - 20 А
5 В - 20 А / 25 А
Max 120 Вт
12 В1 - 8 А
12 В2 - 14 А
Мах 210 Вт
-5 VSB - 2 A
Заранее спасибо!
Добавлено спустя 8 часов 10 минут 30 секунд:
Нашёл модель БП: SuperPower 350WA
Фреонку б в каждый дом :)
"...сфероконина никем не подтверждённая)))"
Maccona
По мощности хватит, но я бы всё таки заменил на что-нибудь качественное, SuperPower тот же Кодеген.
БП Codegen 450W
Насколько он стабилен, соответствует ли заявленным 450W?
Как он потянет Phenom II 955, GTX460 1GB, 4GB RAM, 2 HDD, и не спалит ли комплектующие? (про codegen отрицательные отзывы)
Фото: 14
destroyerbam
очень прикольно выглядит прочерк на сумме мощности по 12в
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 51
destroyerbam
Менять от греха подальше. 10A и 14A по 12V линии никуда не годятся. Даже для менее мощной видеокарты и процессора их недостаточно
Ну а прочерк заставляет не сомневаться в этом
Alex_burning
Хватит.
Сейчас этот форум просматривают: miwa и гости: 6
