Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 774 из 997<  1 ... 771  772  773  774  775  776  777 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Доброго времени суток! Бюджет покупки до 3000 рублей.
Нашёл в остатках "старичка" ATX 750W Thermaltake ToughPower(W0116RE) или Chieftec с OZC надёжнее??
Доброго всем.
Недавно спрашивал здесь про БП, но советованный выкупили(
Немного повторюсь.
Заимеется в наличии следующий конфиг:
MSI Z77A-G41
Core i5 3450 применю Turbo Boost 2.0 и Max Turbo +4
позволят разогнать при одном активном ядре до 3.9, при четырех до 3.7
2х4Гб HYNIX DDR3, 1333 увеличу до 1600
2 винчестера по 500гб (7200)
Затрудняюсь выбрать БП до 2500р на вырост, ибо через год, а то и пол добавлю видеокарту уровня geforce gtx 560ti, а может и gtx 570, а может и 6ую серию. Дальнейшего апгреда не планирую. За тишиной не стремлюсь, хотя низкочастотный гул будет бесить.
Варианты
Chieftec [APS-550S] 550W - 2 090
Chieftec CTG-550-80P - 2 050
или же лучше доплатить до
OCZ ZS550W - 2 190
а может и на 600w замахнуться стоит
Chieftec CTG-600-80P - 2 160
Внутри похож на Chieftec серии CFT. Только вентилятор другой. Есть подозрение, что достаточно тихий, но точно незивестно, так как мало обзоров. В общем, брать можно. Только зачем столько ватт?
ir2sora писал(а):
лучше доплатить до
OCZ ZS550W - 2 190
Последний раз редактировалось Teelle 10.09.2012 18:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 7
Нет такого понятия "надежный бренд". Все зависит от серии и конкретного ОЕМ поставщика (реальный изготовитель данного блока)
У всех трех есть как хорошие БП, так и "не очень".
Thermaltake, скажем так, не слишком "брезгливый" бренд и разброс по качеству у их "продукции" превосходит всякие границы и приличия, на обум покупать не рекомендую, особенно по принципу "больше мощщи" за меньшие деньги :-)
Самая аккуратная (из этих трех), следящая за своим именем и брезгующая откровенно "желтыми" производителями (относительно конечно) - Chieftec
Укажите какой будет конфиг (в основном интересует процессор и видеокарта) и магазин\город
ir2sora писал(а):
Варианты
OCZ ZS550W - 2 190
Да, в общем любой из этих, все перечисленные - ОЕМ "Sirtec" (сделаны на одной фабрике, одним и тем-же производителем)
Нормальный производитель. Хотя разница и есть, не много.
ZS550W можете взять, там хорошо подобран алгоритм работы вентилятора, схемотехника чуть современнее(самую чуть). Будет тихим.
А нет, так CTG-600-80P.
Все равно, разница между "самым дорогим" из списка и "самым дешевым" - стакан колы и булочка из "Макдональдца" :)
Последний раз редактировалось Lex001 10.09.2012 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Посоветуйте блок питания форм-фактора SFX мощностью от 450 Вт.
Я видел SilverStone ST45SF и SilverStone ST45SF-G, но таких в России нет. Есть ещё какие-нибудь варианты?
https://vk.com/snq.hardware
Teelle, Lex001
Благодарю. Буду его брать.
В общем такая история, купил месяц назад Hiper M600, поставил и при включении бп сразу услышал высокочастотный писк, также обнаружил, что при включении холодильников и просто так периодически возникал треск в колонках кратковременный. Потом поменял его на Chieftec APS 650C у него писка нету, но треск остался. До этого был бп krauler на 450 ватт, который был в корпусе и с ним таких проблем не было, поменять его захотел из за просадок в напруге по линии 12В до 11.5 под нагрузкой и 11.8-11.9 в простое ну и из за будущей смены видеокарты. Собственно можно ли как то убрать этот треск или может посоветуете какой нибудь нормальный бп? С момента покупки прошел 1 месяц, можно ли поменять бп из за этих тресков или это не является неисправностью?
Leesard писал(а):
Доброго дня. Мне тут советовали после апгрейда старого пк не менять бп от него, но повысились рамки бюджета, и, соответственно, изменилось оборудование под которое надо прикидывать, так что захотелось бы ещё раз спросить, хватит ли Corsair VX 450W на систему на базе i5-3470 и 660Ti? Суровый разгон чего-либо и слай - не планируются.
Teelle писал(а):
Leesard, хватит.
Ахаха)) Извиняюсь, уже поблагодарил, а вышел конфуз – оказалось что новой видухе нужно 6 pin x 2, а у моего корсарика всего один 6 pin. Что посоветуете тогда с теми-же требованиями(i5+660Ti от Palit)?
Leesard посоветуем второй 6-пин переходником с молексов подключать
Фото: 7
DarkSlayeR[OMG]
"Hiper M600" на редкость отвратное поделие. Мало того, что истинный производитель печально известная "Andyson" (которая, впрочем, в своих новых ОЕМ сборка более-менее исправляется), так еще и мощность по линии 12v является просто позорной 430 ватт :nea:
А вот "Chieftec APS 650C" вполне адекватный. Проблемы с ними встречаются нечасто.
Единственно, не любят они ИБП, плохо уживаясь с бюджетными их представителями. Более того, если у вас компьютер подключен через "Пилот", "Мост", или любой другой сетевой фильтр - попробуйте подключить без него, или через обычный разветвитель.
А возможно (но это совсем плохой вариант) - это последствия небольшой порчи мат платы, вследствии подключения некачественного БП (Хипера... сколько их погорело))
Сильно настораживает, то что треск не изчез после замены БП.
Да уж, зверь в наших краях не частый, особенно достаточно мощные... Нужен строго этого формата?
Комп подключен через пилот, на днях попробую воткнуть старый бп и если треск пропадет, то мне просто интересно почему у дешевого краулера все было нормально =\
Да, хотелось бы SFX, чтобы внутри корпуса Lian Li PC-Q11 было посвободней. Старый БП из конфига работает на последнем издыхании, поэтому хотелось бы взять что-нибудь поинтересней.
Вот тут есть несколько фото с БП от SilverStone.
http://hardforum.com/showthread.php?t=1523097&page=42
Lex001 писал(а):
Нет такого понятия "надежный бренд". Все зависит от серии и конкретного ОЕМ поставщика (реальный изготовитель данного блока). У всех трех есть как хорошие БП, так и "не очень".
Мне в одном известном СЦ очень настоятельно советовали купить именно серию ToughPower\от Thermaltake\ а Chieftec с OZC мол так себе.
Аргументируя тем что серия ToughPower добротно сделано, мол так уже не делают сейчас, на качественных комплектующих бла бла и всё такое. Вот верить или нет вопрос. Может у СЦ тут какой интерес.
:D пусть ребята из сц лесом идут, лесом
slim7778, я уже не знаю как вас благодарить за такое количество душеспасительных советов :beer:
часть I.
Лесом или полем пусть куда-то идут если так надо. Говорят у серии ToughPower гораздо стабильней линия +12V чем у того же Chieftec с OZC. Прочитал пару, тройку страниц впечатление двоякое сложилось, заметил некоторый фанатизм который присутствует здесь относительно марок Chieftec и OZC.
Что-то мне подсказывает глупо тут спрашивать про другие марки. :-x Chieftec-OZC - forever. :super:
часть II.
Господа, технический аспект подскажите пожалуйста. У ToughPower четыре линии +12V по 18A каждая, на видеокарту сколько будет приходиться?
Где-то кто-то писал что 72A всего но разве можно тупо складывать 18Aх4? У меня видеокарта хочет 36A, а тут +12v всего 18A или складывать? Тогда 72A что ль выходит?
Заранее спасибо, всем кто ответит.
Мне кажется кто-то из-за своего фанатизма относительно другой марки не заметил, что тут фанатов наклеек с буковками нет. Если тут кто и фанатеет от чего-то, то не от наклеек, а от реальных производителей(SeaSonic, Sirtec...), а никак не от наклеек с буковками чифтек, ОЦЗ, ТТ, которые не являются производителями БП.
36А*12В=432Вт, ты где такую видеокарту нашел? Не надо читать всякий бред типа "требований" видеокарты от производителя.
Нет, нельзя. Нормальные производители указывают суммарную мощность по линии +12В, для данного ТТ- это 720Вт. И всё-таки не надо покупать эту древнюю поделку фирмы CWT.
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
Кстати, по поводу переходника с Molex, может кто подскажет, два центрально(по вертикали) расположенных контакта на 6 pin - это земля? А то на стандартном 6 pin от БП выведено два провода на оба контакта, а на переходнике оба воткнуты в нижний. Может и очевидно, но интересно стало.
Фото: 7
Тогда уж Seasonic - forever! :lol:
А длинные ответы вы похоже вообще не читали? ))
Повторю, вслед за schg еще раз - Нет таких "марок"! Нет и все! Ни Chieftec, ни OZC, ни Thermaltake, ни еще целого сомна других, бурно "производящих" блоки питания и всякую другую продукцию.
Это бренд! Торговая марка, которая продает под своей наклейкой уже настоящих производителей, иногда прося внести свои, обычно незначительные изменения.
Thermaltake славится своей некоторой... мм... скажем так нечистоплотностью.
Объясню на примере конкретно всей серии "Though Power" от TT:
Там каждой твари даже не по паре, а целая банда: FSP, CWT, HEC, Enhance ...
Даже один и тот-же блок может через месяц вдруг изменить свою начинку полностью, со следующей партии. (ну цену другой производитель предложил получше, что уж тут, бизнес есть бизнес.. или еще какая причина)) И ваш нахваливаемый TT TP 750 ватт, вполне может оказаться "в девичестве" FSP 600PNR на 600 ватт, которому воткнули вентиль помощнее, подправили порог срабатывания предохранителей и внесли еще пару "улучшений" :dance:
Это просто четыре предохранителя, с порогом срабатывания 18А каждый. К реальной мощности блока складывание и раскладывание этих значений - никакого отношения не имеет. Это просто защита, что-б если коротнет - компьютер не превратился в долго и весело искрящий ящик :)
А линия 12v вообще одна. Из этого и исходите.
Фото: 17
Вот только не стоит так писать, что эти компании выпускают БП вообще отстойные. В новых сериях, скажем, тот же FSP не плохо выглядит, за исключением акустической составляющей. CWT в большинстве своём имели хорошие данные по напряжениям, пульсации...Enhance тоже самое.
Сейчас этот форум просматривают: Begemoth2000 и гости: 6
