Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 775 из 996<  1 ... 772  773  774  775  776  777  778 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Конфиг:
AMD Phenom x2 550
Оперативы 6гб DDR3(2*3 планки)
Asus M4A78LT-M
Palit GTX460 768mb
WD 500gb Cavair Blue
FSP Group 400PNR
На +12 общее напряжение 27A
на 3.3 = 20A
на 5.0 = 16А
Хочу поставить Phenom II x4 или x6
Потянет ли блок?
exzotik, нет.
Фото: 51
exzotik
Может и потянет, но работать на пределе, скорее всего, будет.
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Конфигурация:
CPU Core i5 2500K
MB MSI P67A-GD53
ОЗУ 8Гб
GPU MSI N460GTX HAWK 1Gb
HDD 2Тб
В дальнейшем хочу поставить 2-ю видеокарту, возможно разогнать комп.
Хватит ли БП Cooler Master GX650.
+3.3V-25A, +5V-25A, +12V-52A, +5VSB-2.5A, -12V-0.5A;
Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 150Вт.
mr.Grey на две видюхи хватит, только в нагрузке блок шуметь будет.
BattleTag: Mefist0#2429
paparazzi1988 писал(а):
exzotik
Печально
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 35 секунд:
exzotik
Я правильно понял: работать на пределе, скорее всего, будет ?
exzotik
Будет работать нормально. Знаю человека, у которого 2хGTX460 на 550W чифтеке работали, да ещё и в разгоне.
Извиняюсь за оффтоп.
Т.к. сам имею БП из линейки CM GX.
mr.Grey, работать будет, шуметь будет, но шум от него ничто по сравнению с шумом от видеокарт, так что его просто не будет слышно за ревом видеокарт.
Creattive, чифтек чифтеку рознь, есть те что и 450 ватт по 12 линии не выдают, а есть которые и 530 выдают, при номинале 550.
Вы не уточнили процессор у вашего друга. Может там стоял коре2дуа.
460GTX в номинале кушает 160 ватт+ разгон еще 20-40ватт.
180*2=360 у вашего знакомого ели видюхи. Значит если у него был чифтек BPS550, то он выдает 530 ватт по 12 линии.
530-360=170 ватт на процессор, что в принципе нормально.
У человека FSP PNR400 который выдает по 12-ой линии 324 ватта
Если он разгонит 460GTX, то 324-180=144 ватта на процессор. Для Х6 это мало ему нужно 150+.
Если и пойдет на ФСП ПНР400 х6+460GTX в разгоне то на самом самом пределе.
hemorage
Прошу прощения, посмотрел не на тот конфиг. Думал у него Cooler Master GX650
Подскажите хватит ли блока питания Chieftec Dragon dg-01sl-d 350w для видеокарты Radeon 6850? Без разгона видео. Проц Athlon x2 4.6, 2 планки оперативы по гигу, 2 винта.
Jekobi
Что это за БП не нашел, нормального 350 ваттника хватит под эту систему.
Карту я разогнал,но не сильно 820/1640/2000 от номинальных 675/1350/1800
Напряжение не менял
Я же писал,что X4 или X6
Если X4 будет работать на полную мощность,то лучше конечно я его возьму,чем у меня будет задохлик x6,благодаря которому будет выбивать BSOD
Всем Привет! Хватит ли БП Seasonic X-760 (SS-760KM) для C2D@4Ghz + GTX 560Ti или HD6870? В будущем планируется замена процессора на i5 2600k.
Периферию не учитываю.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Creattive Блок питания хорош. Советовали при покупке. Говорили что по лучше обычных на 400w. Увы в нэте не нашол его. Спас.
ГВОЗДЬ
Хватит, даже на CF или SLI ;)
psilocebin
Прекрасно, спасибо.
Всем привет ещё раз)
Я тут задумался,если поменять всю платформу на интел,что из моего блока можно будет выжать?
Допустим плата будет Gigabyte GA-P55-UD3L
1 хард
3 планки DDR3 по 2гб
Palit GTX460 768mb
Вроде всё
Блок FSP PNR400 12 линия = 324 ватта
Вопрос: Core iX,какую цифру заместо X можно поставить на этот конфиг,чтобы не сбоило
Фото: 51
exzotik
Зачем переходить на устаревшую платформу?
exzotik
Ладно,допустим я перейду на lga1155
Но потянет ли блок core i5?
exzotik
SandyBridge очень экономичны, блок потянет их.
