Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 776 из 996<  1 ... 773  774  775  776  777  778  779 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Хватит ли этого блока http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=3778964
для такой конфигурации:
Intel Core i5 2500k Socket 1155
Socket1155 ASUS "P8Z68 Deluxe"
SLI GTX 560 Gigabyte (без Ti)
3x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X"
Seagate 320Gb 7200rpm + WD 1000Gb 7200rpm
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Планируется разгон процессора и видеокарт
Фото: 51
OverNick
Да, хватит.Еще и запас останется.
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Извиняюсь. Но точное название блока пит. Chieftec GPS-350EB-101 A 350W. Повторяюсь хватит ли его для системы (после покупки видеокарты):
проц. Athlon x2 4600+
мать. Gigabyte ga-ma770-ud3 v2.0
опер. DDR2, Samsung 1gb, Hynix 1gb.
видеокарта. Asus Radeon HD 6850 1024MB GDDR5 (256bit) (790/4000) (EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2) (буду покупать, разгон не планирую)
винты. 2шт.
В этом блоке нету 6 pin разема. Можно ли к нему подключить питание видеокарты?
Последний раз редактировалось Jekobi 25.07.2011 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Creattive писал(а):
exzotik
SandyBridge очень экономичны, блок потянет их.
Даже при такой конфигурации?
Не ожидал
Думаю до 2013 не буду ставить выше core i5
Фото: 51
Jekobi
Не стоит ставить 6850 на 350 ватник
Мне только на месяц надо чтобы продержалась система. До покупки нового БП. И как же решить проблему с отсутствием 6 pin разъема?
Переходником. molex to 6pin Только про игры можно забыть =) Или не забыть =) в лучшем случае БП будит выдавать хы зы что и мощности уж точно не будит хватать на игры - варианты - фпс будит ниже либо комп перегрузится ( это в лучшем случае )
Фото: 51
Jekobi
Не факт,что она продержится месяц.6850-ой желательно нормальный 450 ватник или хотя бы 400 ватник.
С 350 ватником может просто не завестись или работать на пределе
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Особенно, если посмотреть на это:
Ток по линии +12 В 1 10 A
Ток по линии +12 В 2 15 A
Все же решил прикупить новый блок Chieftec ATX 500W (CTG-500-80P). Достаточно ли его будет? С возможностью на будущее взять 4-ех ядерник и с перспективой разгона видеокарты.
Jekobi хватит. Только блок наверно называется CTG-550-80P?
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС, нет. Название правильное, этот на 500W
Jekobi
Вполне достаточно его для ваших целей будет. Мой профильный даже слабее по силе тока, но тянет все без проблем.
Всем спас. за советы.
хватит ли 400W для этой видеокарты http://hard.rozetka.com.ua/n550gtx_ti_gd5_oc/p146697/ ?
стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2) ?
Или название БП полное. Мощность у неё 116W. Если у БП версия не ниже ATX 2.2 - то вытянет. Разумеется без разгона. Конечно же не китайский =) .
У меня блок питания FSP EPSILON 800W
Система у меня такая:
Процессор Core i7 950
Материнка Asus Maximus III Gene
Оперативка Corsair Dominator DDR-3 4Гб
Видяха AMD HD4870 (Её меняю на Palit GeForce GTX 580 3072MB или Asus AMD Radeon HD6970 2048MB)
Хватит ли блока питания на оба варианта(конечно же не вместе)?
P.S.
У меня еще ИБП Ippon... Он не помешает?
Фото: 51
Fainble
Хватит ,еще и запас неплохой останется
Доброго времени суток.
долго рылся в нэте и решил приобрести блок питания Antec 450W (VP450P)
Потянет ли он XFX radeon 6850 и X3 440 ??
DarkElectro навсегда.
Darkelectro потянет.
хватит ли 450Вт по 12В на разгон видео до 1ГГц по ядру?? система в профиле.
Сейчас этот форум просматривают: Prophy2000, Tor_2000 и гости: 10
