*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Как они протестируют работу защиты, если до ее срабатывания блок тупо сгорает?
Зачем нужна защита? Для того чтобы защищать. И до того как что-то сгорит. В обзоре вообще не обратили внимание - сработала\или нет. Подозрительно как-то, они профи., технари. (!) У БП было четыре(4!) вида защиты: обычно если что-то сгорает значит что-то где-то греется или перегружается или проседает, так? 1(OCP) - защита от перегрузки каждого отдельного выхода блока. 2(OVP) - защита от перенагрузки блока по выходным напряжениям. 3(UVP) - защита от проседания выходных напряжений. 4(OTP) - защита от перегрева.
_________________ ASUS GeForce GTX 570 + AMD Phenom II X4 970 + БП 600Вт. Chieftec CTG-600-80P(80+). + 2шт. HDD и 1шт. DVD + 5шт. вентиляторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Ну значит с исходной ОЕМ сборкой чего-то намутили)) В топку его, зря что-ли продают "с рук") Сисоники, вон с рук не сбывают обычно)
Ясно ведь, что не сработала. Берем какой-нибудь хороший блок на киловатт. Куча защит, все рабочие. Меняем силовые транзисторы на какое-нибудь барахло. Защиты от этого нерабочими не становятся, но блок сгорает при небольшой нагрузке.
mOck писал(а):
Нужен бп 1000-1200, вышел новый платинум от карсаира. Что скажите?
Начинка от "Flextronics", если верить базе (или только произведено на заводах "Flextronics"). Там все не просто, производитель-то очень качественный, но с новыми блоками опять какие-то траблы, небольшие впрочем, Корсаровцы своими шаловливыми ручками опять что-то наковыряли . Сколько их ругали за первую ревизию АХ-650\750\850.. Которые были "перепилены" из Сисоников Х серии, только соответственно: Сисоник Х-560 = Корсар АХ-650, Сисоник Х-760 = Корсар АХ-850, и так далее... )) Можно порыть тут, там вроде проскакивало пару обсуждений AX1200 Золото Корсаров, обсуждаем БП Corsair линейки AX (+ FAQ на первой странице)
X-560 часом не идентичен X-660? А насчет X-760=AX850... Да какая разница, если на hardware secrets AX850 даже с чудовищным перегрузом в сторону 5v/3.3.v выдал киловатт? При этом отличия того же X-850 от X-760 надо под микроскопом искать... AX1200i - типа вообще "революционный" БП: впервые применили продвинутую систему синхронизации работы мосфетов, которая позволяет получать мегастабильные напряжения и т.д. и т.п.
Есть большая разница - взять тот-же Seasonic X-560, с чудовищным, недокументированным запасом по мощности, который остается тихим и этак лениво и с прохладцей (в прямом смысле) переваривающим штатную нагрузку в 500+ ватт - и большей частью остальных производителей, которые очень часто поступают строго наоборот
как вам блок Thermaltake < TR-650M> TR2 650W Bronze у него отзыв очень хороший
Добавлено спустя 39 минут 20 секунд: я так понимаю лучше FSP 600W Everest 85+ взять, стоит ли переплачивать за Corsair TX650 V2 или Corsair TX650M? мощности мне хватает. и правда что у Chifteka стало много брака?
нужен не шумный и надежный блок , супер тихий не нужен
у меня gtx 460 + phenomII x4 970 .
магазин Nix.ru
_________________ CM 690 II advanced, seasonic focus plus 650w, i5 8600k, GIGABYTE Z390 GAMING X, Corsair 16GB DDR4 3000 C15 , Samsung 860 EVO 500GB, RX580 8gb Nitro+
Последний раз редактировалось mavr006 12.09.2012 16:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Пока неизвестен конфиг, под который нужен БП + требования к шуму в нагрузке и простое + прайс лист магазина, в котором БП будет покупаться (неизвестен размер переплаты), вопрос абсолютно бессмысленный.
Zanoza писал(а):
Между "Обзор" и "На заборе написано..." в некоторых случаях, можно поставить знак равенства!
Дык, надо знать, на каких сайтах смотреть обзоры При этом бывает так, что на одном и том же сайте часть обзоров хорошая, а часть абсолютно неадекватная. Например, на hardware secrets отличные обзоры БП, а тесты кулеров - triple facepalm.
Последний раз редактировалось Teelle 12.09.2012 16:27, всего редактировалось 1 раз.
магазин Nix.ru
Между ними ничего общего: разные OEM проиводители (Sirtec и Channel Well). В этой ветке обычно советуют APS, так как блоки этой серии чуть тише при низкой нагрузке (и громче при высокой). У BPS при той же паспортной мощности выше мощность линии 12v + чуть выше КПД + чуть лучше стабилизация напряжений + выше цена. Так как Ваш конфиг даже в разгоне будет потреблять максимум ватт 400, то APS представляется оптимальным выбором (а если не нужен запас на мощную карту + не нужна модульность, то OCZ ZS550W еще лучше).
У нас в продаже появились XFX XXX Edition 750 Rev2. Думал уже не увижу этот блок в продаже. Внутри старый добрый Seasonic M12D-750. Теперь вот думаю взять его или все же обойтись чифтеком APS-650C. Блок нужен под 3570k + 670ti + разгон всего этого дела + на вырост (возможно захочу сделать SLI или апгрейд на более актуальное железо в будущем). Понимаю, что чифа на такой конфиг скорее всего хватит, но за соником качество. Цена вопроса 4 300 рублей. Что посоветуете?
Не может быть. Попробуйте отключить все вентиляторы (выдернув питающие их провода из разъемов) кроме того, который в БП, и оцените уровень/спектр шума. Скорее всего комп будет практически не слышно.
спасибо попробовал без пропеллеров на корпусе, мачо и жесткого диска, бп при снятой боковой панели еле слышно с полуметра. Вопрос снят, буду избавляться от hdd, на домашнем компе отрегулирую частоты вращения мачо и корпус будет другой.
