Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 778 из 996<  1 ... 775  776  777  778  779  780  781 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Envу, потянет, с запасом
Envу
Freeman,Doc
Хватит.
Добрый вечер. Такой вот вопрос. Очень сильно греется система в целом,в комнате становится баня ))
Проц - Amd phenom ii x4 965
Память - Samsung Original 2x2Gb
Видео - MSI GTX 580 N580GTX Twin Frozr II/OC
БП - Favourite F1 HP-600w (покупал года 4 назад)
Hards - 4 WD 7200
Какой вообще БП нужен для такой системы? Может ли быть,что причина больших градусов в aid64 в играх,да и простое в старом (слабом) БП
P.S.В играх видюха до 90 греется. проц до 50.
Starks, в простое — вряд ли из-за БП.
В играх теоретически может быть. Например, +12В опускаются до уровня +11.6В .. +11.7В, из-за чего снижается КПД преобразователей питания, они начинают как потреблять больше энергии, так и выделять больше тепла.
А вообще, что за корпус, как в нём вентиляция организована, где он расположен в помещении? Плюс что 580-я, что 965-й — сами по себе горячие штучки; хотя 90 для 580-й в играх безусловно много.
Я не совсем правильно написал,в простое просто тепло,а вот в играх становится очень жарко,дотронулся до видюхе обжёгся. И мат.плата тоже горячая,харды по 45 градусов все становятся. Вообщем триндец. Хотя у меня корпус Zalman z9 plus,5 вертушек,обеспечивающих охлаждение,на проце Zalman CNPS9900-NT. И всё очень сильно нагревается. Поэтому я и спросил про БП,слабый или дело в его сроке годности
psilocebin
с запасом? не хочется бп на 100% всегда держать
Freeman,Doc
С запасом.
Фото: 51
Envу
За то что некоторые из-за своей невнимательности пропустили целую строчку со ссылкой?
ну да, битую ссылку было вообще-то легко пропустить)
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Профиль (если ещё проц немного разогнать -не знаю потянет ли уже)видимо в притык - не опасно?
Если брать новый, то чтобы хватало и на Z68 + i5 2500k в разгоне.
550 под это дело хватит?
Последний раз редактировалось VgCat 28.07.2011 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 51
VgCat
Нормального 550-ника спокойно хватит
paparazzi1988 писал(а):
VgCat
Какой из этих например получше?
Chieftec [BPS-550C] 550W
FSP Epsilon [80/85PLUS 600 ] 600W
Thermaltake W0103 ToughPower 600W
Фото: 51
VgCat
Имхо, берите Thermaltake W0103 ToughPower 600W.
Хотя Chieftec [BPS-550C] 550W тоже неплох.
Здравствуйте, вздумал проапгрейдить свою систему. Планирую взять Phenom II X4 955 (возможно, 945), с материнской платой еще не определился (но это ведь не так важно, правда?), одну 4Gb плашку DDR3. В остальном все останется прежним, возможно, появится звуковая карта.
Несколько страниц назад очень похожий конфиг уже обсуждался, ...
matrix911 писал(а):
AMD Phenom™ II X4 955 (HDZ955FBGMBOX) AM3, 3.20GHz, HT 4000MHz, L2: 4x512KB, L3: 6MB, 4 ядра, 45nm, 125W, BOX, Black Edition
ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 880/SB850, AM3, 5200MT/s, DDR3 2000(O.C.), HD4250, 1xPCI-E 16x, 1xPCI-E 4x, 5xSATA3, 1xESATA, 1xIDE, RAID 0,1,5,10,JBOD, Lan 1000 Mb/s, 2 х IEEE 1394а, SB 8Ch, ATX, BOX
DDR3 KINGMAX 2048Mb (FLGE85F) 1600MHz, PC3-12800, CL7, (7-7-7-20), 1.7V-1.9V
HDD WD 1000GB (WD10EARS) SATA II, 5400-7200 об./хв, 64МВ
HDD WD 500GB (WD5000AAKS) SATA II, 7200 об./хв, 16MB
Sapphire Radeon HD 5770 1024Mb (11163-07-20R) RV840XT, 40 нм, GDDR 5, 850/4800MHz, 128 Bit, PCI-Ex 16 v2.1, активне, підтримка DirectX11, DVI, HDMI, DisplayPort, BOX/RETAIL
PCI DVB-S TT-1401
PCI DVB-S2 TT-1600
DVDRW ASUS
БП сейчас установлен CHIEFTEC 400W (GPS-400AA-101A)APFC ATX2.0, CE, TUV, 1fan 12см, PFC, RTL
Будет достаточно?
reizor89 писал(а):
matrix911
БП достаточно. Но лучше сменить на 500-600 с заделом на будущее т.к БП должен работать не наполную мощность .
... но там БП Chieftec, а у меня китайское невесть что ExeGate ATX-450PPX, хоть и 450 ватт. Вот характеристики:
Собсветнно, вопрос: безопасно ли использовать этот БП с новыми комплектующими?
скажите пожалуйста, потянет ли блок питания
Chieftec <CTG-550-80P> 550W ATX (24+4+8+2x6/8пин)
такую систему:
CPU Athlon II X3 425
MB MSI 870-C45 (AMD870, 4DDR3 2000, 4SATAII + ATA133, RAID, PCI Ex16, 3PCI, sound 7.1, 1Gb LAN, all solid capacitors, ATX)
2GB DDR3 1333Mhz Hynix, Original PC10600, CL9
MSI PCI-Ex GeForce GTX 460 (N460GTX Hawk) 1024MB GDDR5 (256bit) (780/3600)(Dual DVI-I x 2, mini HDMI)
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
дело в том что калькулятор http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php показывает вообще 350-400Ватт подойдет. так как я нуб в этом - хотелось бы чтобы вы меня просветили,
спасибо заранее
Фото: 51
lovch
Потянет
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
mRNA
Думаю, вполне, если карту менять не собираетесь
paparazzi1988, спасибо.
lovch
Потянет
а будет ли какой-то запас у БП или он будет работать на пределе?
Я планирую попробовать разблокировать 4 ядро у проца и может быть немного разогнать видюху, а GTX460 Hawk говорят по потреблению в разогнанном виде более требовательная чем другие карты.
Хватит ли блока, и будет ли он на приделе? Chieftec BPS-750C
GTX 560ti SLI
ASRock extreme 4
2500k 4.5
3HDD+ SDD(в будущем)
Chieftec BPS-750C:
+3.3V - 25A
+5V - 25A
+12V - 60A
+5VSB - 3.0A
-12V - 0.8A
Комбинированная нагрузка:
+3.3V & +5V - 150 Вт
+12М - 720Вт
Фото: 51
lovch
Запас будет.
dosag
Хватит,еще и с запасом.
CPU: Core 2 Duo E8400
MB: Gigabyte EP45-UD3LR
4GB DDR2 PC2-6400
HDD 1TB
MSI N460GTX Hawk 1024MB GDDR5 (256bit) (780/3600)
Сможет ли БП FSP500-60GLN потянуть эти железки? Если да, то будет ли хоть какой запас. Правда разгона железа делать не буду.
+3.3V - 30.0A; +5V - 30.0A; +12V1 - 18.0A; +12V2 - 18.0A; +5Vsb - 2.5A; -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 152 Вт
