Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 779 из 996<  1 ... 776  777  778  779  780  781  782 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 51
DowellHD
Сможет ли БП FSP500-60GLN потянуть эти железки
Потянет.
Если да, то будет ли хоть какой запас
Будет.
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Фото: 10
собираюсь взять видео 560 или 460GTX 1гб
Процессор у мена Феном2 - 955 ( без разгона)
БП Enermax Pro87 500вт. Хватит ли его мощности? останется ли запас?
Некоторые калькуляторы считают рекомендуемую мощность за 500 вт.
Фото: 51
Mafia Underground
Должно хватить с небольшим запасом
paparazzi1988 писал(а):
с небольшим запасом
Запаса будет много.
Фото: 51
ckotick
Запаса будет много.
Учитывая, что это энермакс, в принципе, соглашусь
Тут два момента. Первый — 955 + 560 пожрут ватт 400 только в стресс-тестах.
Второй — линейка 87+ довольно любопытна именно тем, что у каждой модели очень большой запас сверх заявленной мощности.
Фото: 51
ckotick
Ну здесь ничего удивительного - БП SeaSonic тоже обладают таким свойством
вопрос, система и бп(знаю бп слабоват, но тот что хотел купили перед носом, жду другого) в профиле, в нагрузке +3.3 +5 +12 нормально (+12 в пределах 3%) а вот -5v скачет от 0.7 до 4.8(2.1-4.8 даже в простое скачет), как и на чем это скажется ? может не грузить вообще систему пока блок не сменю?
Фото: 51
Selensity
Напряжение тестировались мультиметром? Софтомерам верить не стоит.
Здравствуйте, я купил новый блок питание на 450 Gembird CCC-PSU5X, установил, и проблема( когда подключил видиокарту( она требует вообще 2 подключения к блоку) потом подключил жесткий диск, и все на дисковод и еще на видюху не хватило ((( что делать? видюха Nvideo GTX 550 Ti
Фото: 51
Kolya981
Хуже БП, чем гембёрд и кодеген - я и не видел. И качество плохое, и дохнут, как мухи.
И сильно завышают выдаваемую мощность - это 450 ватник, походу, хуже, чем нормальный 300-350 ватник.
Хочу поменять видеокарту на Asus PCI-Ex GeForce GTX 560 Ti 1024MB DDR5, но не уверен хватит ли блока питания, прочитал в обзоре, что карта требует минимум 600W блок питания и 38А по линии 12В, а у меня блок аж 770W, пиковая нагрузка 980W, но по линии 12В только 16А. Я уже запутался во всем этом, помогите советом, хватит ли его или покупать новый, и вообще как такое может быть, что пиковая нагрузка у блока чуть не киловат, а ампер не хватает?
Конфигурация:
Блок питания Hiper HPU-5K770 W
Intel Core 2 Quad Q6600
Asus P5K-E
XFX GeForce 8800 GTS 640 mb
1 HDD
2 dwd-rom
Сила тока:
Ток по линии +3.3 В 25 A
Ток по линии +5 В 30 A
Ток по линии +12 В 1 16 A
Ток по линии +12 В 2 16 A
Ток по линии +12 В 3 16 A
Ток по линии +12 В 4 18 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
vitosix
Надо смотреть на комбинированую нагрузку, которая у вашего БП 720Вт - хватит, и с хорошим запасом.
Всем привет!
Система такая
Asus P8P67 B3
I5 2500K 4.5Ghz 1.3v
Kingstor DDR3 1600 2gb x2 @ 1866
HDD 160GB
xfx 5670 512mb
БП Chieftec APS-550S +3.3V - 25A, +5V - 25A, +12V1 - 25A, +12V2 - 25A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A
; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 150 Вт; +12V1 & +12V2 - 450 Вт
Хочу заменить 5670 в 6950 и разблокировать в 6970. Хватит ли мощности бп ?
Если нехватит , то какую видеокарту взять ?
Asus P8P67 B3 Core i5 2500K 4.5Ghz, Msi GTX970 4G , Kingston HyperX 12Gb,БП Chieftec Aps-550S
mikvita, фурмарк на ней не гоняйте, тогда точно хватит. А вообще, должно и без оговорок хватить.
Приветстую! подскажите хочу собрать кросс из двух 6870, но боюсь блок не вытянит, система P5Q-Е/Q9400@3,2 блок Enermax LIBERTY 500W
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 28 A
Ток по линии +12 В 1 22 A
Ток по линии +12 В 2 22 A
Ток по линии -12 В 0.6 A
спасибо!
psilocebin писал(а):
vitosix
Так у меня в БП 4 линии по 12В, комбинированная нагрузка 720Вт, а в видеокарте, которую я хочу купить, два 6-контактных разъёма для доп. питания, соответственно мне нада подключить две линии по 12В, которые как я понимаю будут выдавать половину от 720Вт - 360ВТ. И ещё у меня вопрос если производитель видеокарты пишет что она требует минимум 600Вт блок и 38А по линии 12В, то не просто так, как я понимаю по мощности мой блок подходит, а вот по силе тока по линии 12В - нет, выдает 16А против 38 требуемых.
Прошу прощения за много вопросов просто потом не хочу облажаться.
vitosix
Нет, разделение виртуальное, сколько надо, столько и возьмёт
Надо вспомнить физику, I=P/U, I=720Вт/12В=60А
psilocebin
а откуда тогда взялись 16А из технических характеристик БП?
Последний раз редактировалось psilocebin 02.08.2011 6:10, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
vitosix
http://www.overclockers.ru/lab/28446/Me ... ATX.html#9
Набившее оскомину разделение каналов вызвано требованием стандарта безопасности EN60950, который предписывает ограничить ток на доступных пользователю контактах на уровне 240 ВА. Так как общая суммарная мощность канала +12В в мощных блоках питания может превышать эту величину, было принято решение ввести разделение на несколько отдельных каналов с индивидуальной защитой по току менее чем 20А. Эти раздельные каналы вовсе не обязаны иметь индивидуальную стабилизацию внутри БП. Поэтому на самом деле, почти все блоки питания имеют один сильноточный канал +12В, вне зависимости от количества виртуальных каналов. Хотя на рынке имеется несколько моделей с действительно раздельными стабилизаторами и несколькими независимыми линиями +12В, однако это лишь исключение из общего правила. Для компьютерных комплектующих виртуальное, как и реальное разделение по каналам никоим образом не сказывается, а те из компонент, которые могут потребовать ток более чем 18-20А, имеют возможность подключения двух разделенных каналов.
Сейчас этот форум просматривают: ПавелМос и гости: 13
