Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 79 из 184<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 184  >
Zaurus W0144 это не Sirtec, а CWT
Без нагрузки, все теплое, с нагрузкой жесть просто... Кстати для полноты картины. До этого стоял 430W TT XP550NP W0084(шел с корпусом TT Swing), к нему напрямую был подсоединен вентилятор 12 см, на выдув с задней стенки корпуса, в связи с заменой блока на W0144, его пришлось убрать, так же апгрейдил видак на Palit Sonic 9600GSO 384MB. При открытом корпусе: ЦПУ-55С(ТТ BT VX), ГПУ-70, горячий сидюк, горячий БП, при закрытом: ЦПУ-70С, ГПУ-94, просто огненный БП, горячая часть корпуса в которой расположен БП, и огненная крышка корпуса, а пластиковое окно в ней даже немного деформировалось под действием температур, у меня вопрос тут 12см ветилятор на выдув решает или нет?))
Кто понял жизнь, тот не спешит!
Вопрос,кто-нибудь брал Armor+ MX интересует наличие воздухозаборника для блока питания сверху,и вообще какие проблемы?
http://www.thermaltake.com/product/Chas ... 000swa.asp
Подскажите, блок питания Purepower TWV 500W подходит для материнок с 8-pin разъемом питания процессора? У него есть 4+4 pin +12V Power Connector, но я не уверен что это одно и то же.
Cuddles Одно и то же.
Enthusiasts TOC
в чем различие http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=1940 и http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=1850 разница 100р оО
Ребята, а кто нибудь разбирал Thermaltake с 140мм лопухами?
Там есть место до деталей
чтобы установить 120мм карлсон через переходную пластину толщиной 2…3мм?
Не советую, без серьезного мониторинга температур менять вентилятор.
Чет я не понял. Поподробнее . Если туда вошел 140 мм вентилятор ,то войдет ли 120 ? По высоте там места впритык ,но 2 мм запаса то есть. Но ,как я говорил уже выше , без серьезного подхода не советую.
SanchoSS
Температуры промониторю конечно, это не трудно.
Но не думаю что чего нибудь произойдет страшного, из блока воздух почти не выдувается,
Лопух все потоки гоняет в себе любимом.
А расстояние я имел ввиду от вентилятора до радиаторов и других деталей, чтобы перходник
влез.
Предлагаю переделать схему управления кулером. У кого есть какие-то наработки в плане схемотехники БП - пишите в icq. Завтра может вскрою - погляжу как буржуи делают технику.
Сиреневым - желаемая скорость. Бирюзовым - ориентировочная дельта тэ.
P.S.: Доработка:
1. Минимизация обратного потока воздуха - заклейка щелей, которые "за лопастями".
2.
Пластмассовую пластину перекрывающую половину воздушного потока, режем напополам и отгибаем ее в сторону от кулера.
3. Стартовую скорость вентилятора уменьшить до 900об/мин
chlp
Идея замечательная!
Но уменьшение начальной скорости без переделки самого вентилятора, может привести к увеличению низкочастотного рокота, которым эти БП страдают.
Фото: 3
Извиняюсь если не в тему, если надо, то можно создать и новую, в общем ситуация такая: купил бп Chieftec CFT-650-14CS, отличный блок, не шумит, напряжение держит отлично, не греется, но есть небольшое но, напряжения +5В и +12В немножечко завышены, +12В реально на линии 12,22. На линии +5В 5,15, мерял мультиметром с погрешностью 1,5%, так что в показаниях уверен.
Внимание вопрос: есть ли на плате регулятор напряжения, т.е. подстроечный резистор, которым можно убавить напряжение.
Может у кого есть схема этого БП, тогда было бы все намного проще.
Купил только что TT TP 700W (W0106). Надеюсь на лучшее. )
kstovo
Купил только что TT TP 700W (W0106). Надеюсь на лучшее. )[/code]
тоже вчера такой взял, пока все хорошо.
Ну вот включил новенький TT TP 700W (W0106). Очень боялся шума. К счастью разницы в шуме с FSP OPTIMA 400W нойзкиллер не заметил.
Первые впечатления- новенький БП без нагрузки работает очень тихо. Рад несказанно. Теперь очередь за 4870.
:dance: :dance: :dance:
Добавлено спустя 24 минуты, 11 секунд
Жалоба. :roll: Поскольку у меня было трудное детство (я вырос в СССР), то флопик для меня главнее/милее процика.
ПАчиму производитель этих БП не предусмотрел на удобных отстегивающихся шлефах с SATA коннекторами подключения и на флоппик?
Приходится юзать/втыкать дополнительный шлейф. Может нафиг выкинуть этот флоппик?
Добавлено спустя 2 часа, 10 минут, 6 секунд
Многократно прогнал 6 марк на своем 5200+@3280Mhz с ультратихими вентиляторами. & 3870=885/2500 в пассиве.
БП прекрасно и тихо работает. Ничем по шуму не выделяется. Ура!
Получилась достойная по тишине замена устаревшему БП.
Добавлено спустя 44 минуты, 22 секунды
OCCT с полчасика прогнал - БП вполне несильно начал подшумливать.
Тоже зачет.
Добавлено спустя 2 часа, 4 минуты, 43 секунды
OCCT крутится постоянно, 5200+@3280Mhz разогрелся до 57градС- БП под нагрузкой по прежнему достаточно слабо подшумливает. Зачет!
Эх, можно позавидовать твоим ушам... :)
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
turbo
Все вентили в компе 700-1000rpm. Уши в комнате не только у меня. ) Так что некая объективность восприятия есть.
Почему вентиль в БП не шумит- не ясно. Возможно нагрузка для этого БП смешная.
В пятницу купил себе TT TP 750W (W0116), на смену Chiftec'ку 400-ке, пока что очень доволен, тихо работает, модульное подключение вообще супер.
BF3: [DNO] abraziff
! Вот еще жаль, что комплектная силиконовая окаемка на БП не пригодилась- в корпусе к сожалению нет лишнего места ни миллиметра. И так еле затолкал БП в корпус.
Я силиконовую каёмку поставил без проблем, но задняя стенка корпуса немного не походила под этот БП, пригодились плоскогубцы, пару векунд и всё встало как литое. Мне интересно, есть ли толк от этой прокладки?
BF3: [DNO] abraziff
