Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3147 • Страница 79 из 158<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 158  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Хитрый John писал(а):
Важно! Не прошивать с компьютера, который питается от ИБП
Всегда необходимо шить и настраивать с девайса со своим автономным питанием: ноут или ПК, запитанный от другого ИБП.
Я так и поступил. Просто решил предупредить чью-нибудь ошибку. Хотя на русском что-либо про обновление firmware в ИБП практически не встречал.
Фото: 47
drk Все люди делятся на две категории: тех, кто не знает о том, что нужно шить только при независимом гарантированном питании, и тех, кто уже об этом знает))
Хитрый John В мануале ни слова о вентиляторе вообще. Оказалось, что он даже при выключенном ИБП (розетки с батарейной поддержкой обесточены) не останавливается полностью. То есть вообще никак его не отключить как будто - придется видимо вскрывать и смотреть...Сдавать обратно или обращаться по гарантии из-за такой мелочи как-то не хочется, тем более, что непонятно, должен ли он так себя вести или это какая-то неисправность :-x
На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Фото: 47
dadoc Ну тут 2 основных варианта:
1) ограничить напряжение на вентиляторе до уровня, чтобы при пониженном на него он надежно стартовал, но вращался на меньшей скорости, при повышенном обороты тоже соответственно упадут.
2) Собрать простенький триггер, чтобы при пониженном он вообще не крутился, а при повышенном режиме стартовал и вращался на положенных оборотах.
Оба требуют как минимум вскрытия корпуса, вопрос с гарантией зависит от наличия пломб и качества вмешательства.
Хитрый John Возможно есть еще вариант: заменить вентилятор на более качественный, который бы на низких оборотах не было слышно? Обороты и так небольшие в пониженном режиме, но слышно легкое тарахтение(в тишине) - видимо какие-то вибрации на такой частоте возникают. В идеале бы конечно его вообще остановить при работе от сети и отсутствии зарядки. Или нельзя - там что-то греется даже в таком режиме?
Фото: 24
Вот тут лично я обязательно бы воспользовался такой прекрасной появившейся возможнотью, - когда случай классифицируется как подходящий для обмена по гарантии.
Во-первых, - я поменял бы и сравнил с другим аппаратом и ответил бы сам себе на вопрос: - "...должен ли он так себя вести или это какая-то неисправность...";
во-вторых, - попробовал бы обменять на аппарат другой серии, может даже другой модели, - чтобы сравнить, поучиться, приобрести больше опыта и знаний о разных ИБП.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
день добрый, в наличии ИПБ POWERMAN BACK PRO 2000 (полгода в работе) https://powerman.ru/back_pro_2000/ нагрузка макс до 1000Вт. иногда бывает щелчок и вырубаются оба компа/или перезагрузка, ибп горит красная лампочка и пищит. при выключении/включении все норм. возможно какой-то скачок в сети а он не успевает переключится...
в факе есть похожая ситуация ("Q: При небольших изменениях сетевого напряжения из ИБП раздается щелчок, а затем компьютер выключается/идет на перезагрузку/зависает, хотя раньше с ним вроде такого не наблюдалось. Самое интересное, что при полном пропадании напряжения все ОК (раз 15 включал/выключал ИБП из розетки). В чем дело?
А: Проблема заключается в отказавшей автоматике AVR. Увеличилось время переключения на режим AVR, либо режим AVR не включается вообще. ")
вопрос: что с ним делать - нести в гарантию (это гарантийный случай???) или новый покупать... :?: :?: :?:
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Фото: 47
dadoc Как вариант - можно и вентилятор заменить, но там размеры не всегда ходовые, типа 100х10 или 80х7. Хотя выше неплохой совет дали в плане "если можно обменять - почему бы и нет, даже на такую же модель, действительно будет ясно, должен ли работать вентилятор в простое, или нет?" Ну или в магазе попросить другой экземпляр включить и послушать.
ztaz Если гарантийный - нести в сервис с жалобой "иногда бывает щелчок и вырубаются оба компа/или перезагрузка, ибп горит красная лампочка и пищит", пусть проверяют. Если там откажут с ремонтом/возвратом, тогда уже самому смотреть. Красный индикатор - отказ ИБП, перегрузка или неисправна АКБ. Как вариант - в нагрузке есть БП с APFC, который неадекватно реагирует на переключение ступеней AVR, перегружая ИБП. Но в сервисе об этом лучше не говорить.
Хитрый John дк вот и хотелось бы узнать гарантийный это случай или нет, ибо везти его просто на проверку не вариант(брал в регарде - нахожусь далековастенько от москвы). блоки питания один профильный, второй SEASONIC FOCUS Plus 850 Gold http://www2.seasonic.com/product/focus-plus-850-gold/?lang=ru. иногда нормально переключается на батарейку а иногда щелкает и вырубается... в какой теме еще спросить??? подскажи плиз.
Фото: 47
ztaz Я не знаю твою нагрузку и качество сети. Лично я бы нагрузил его через БП с APFC и сымитировал бы ЛАТРом понижение и повышение сетевого напряжения, проверив работу AVR. Если он вытащит 100% нагрузки, то это не брак. Если он и 50% не тащит - это уже точно повод обращаться в гарантийку. В спеках указано типовое отключение про 130% нагрузки от сети и 110% от АКБ, но про мощность АВР ни слова, то есть должен тянуть полную нагрузку. Ну и надо точно отследить условия, при которых происходит отключение или ребут. Возможно, что и реле какое залипает или тормозит. Пока не вышла гарантия (30 месяцев со дня изготовления) - я бы как минимум поменял на другой экземпляр, или вообще посмотрел бы в сторону ИБП других брендов/моделей аналогичной мощности.
Фото: 24
АКБ начинают кипеть, когда их пытаются заряжать "рекомендуемым" током без оглядки на максимальное напряжение и состояние электролита. Правильный "зарядник" должен давать напряжение не выше 14.6-14,7В на исправную АКБ (при уже полностью заряженной АКБ) и ток при этом не должен превышать максимально допустимого во всем диапазоне напряжений, даже при сильно разряженной АКБ.
Спасибо за "важно знать" полезную инфромацию!
Как я понял, если штатный зарядник в ИБП исправен, то при зарядке АКБ когда она в корпусе ИБП, и этот ИБП подсоединён к розетке сети с нормальным напряжением, - то опасности нет.
А вот когда я пытаюсь оживить АКБ вынутую из корпуса подсоединив к стороннему подзарядному устройству (кстати, видел объявления что продают такие специально для отдельной зарядки АКБ от ИБП), то.... должен иметь масло в голове и хорошо соображать, и давать отчёт что я делаю? ))
... визуально видно вздутие и/или прорывы корпуса).
Тоже спасибо, - просвятили и дали уверенность.
То есть после того как проверил зарядник и он ОК, тогда могу предположить что очень старая батарея умерла спокойно по естественным причинам (по старости), раз на ней корпус гладкий ровный, и внешне не видно никаких нарушений поверхностей.
Последний раз редактировалось Cocoa 13.06.2018 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
Есть такой, китайский iMax B6. Когда он за день залил больше 15Ач в обычную 7,2Ач АКБ, я понял, что что-то не то)) Глянул - так и есть: 14,7В в импульсном режиме весело шпарят на полудохлую АКБ, ток при этом был порядка 0,2А. Выключил, дабы не добивать АКБ, для походов/радио/электронасосов сойдет. Была ощутимо теплая, кстати, но не горячая, и не свистела - я бы услышал. А вот когда в каком-нибудь стоечном смарте с АКБ на 24/48В коротнет одна из ячеек в одной из АКБ и вовремя не заметишь и не заменишь, то приходится иногда верхнюю крышку скидывать, потому что корзину уже расперло изнутри, и монтажками круглые АКБ выколупывать в рукавицах, т. к. от температуры аж пластик плавится.
Хитрый John нагрузка в моменты штатного переключения или сбоя (шелчка) были не более 800Вт - стоит ваттметр, дк что перенагруза там точно небыло, а вот то, что он иногда не переключается на батарею, а щелкает и вырубается уже стало напрягать... ибо заявлено 1200Вт и даже охлаждающий вентиль на нем оч редко включается.
Фото: 47
ztaz Ваттметр не увидит резкий скачок, и уж тем более не увидит реактивную мощность. Мое мнение - сдать на проверку в СЦ, дальше по результатам думать.
Хитрый John спс за мнение
Хитрый John Получил оф. ответ по эл. почте от техподдержки eaton - все так и должно быть, на мощных моделях (1200 и 1600 ВА) они сделали 2 скорости вентилятора и он никогда не останавливается :cry: До конца 2016 года была одна скорость и полный останов вентилятора при работе от сети...
Поддержу ваши предположения - неоднократно менял батареи на работе. Как те, на которые жаловались ИБП, так и те, которые просто перестали держать нагрузку - ни одна из них внешне не выглядела подозрительно, все были "гладкие и ровные".
Хитрый John Что характерно, штатная батарея(Vision CP1290) из старого ИБП APC BAck-UPS ES 700 после непродолжительного ее использования (уже вне ИБП) вздулась после очередной зарядки, хотя держала малую нагрузку довольно долго перед этим. А ей и 4-х лет ведь не было (при заявленном сроке службы 5 лет) :-( Так что качество батарей Vision тоже не всегда радует...
Фото: 47
drk АКБ вздуваются тогда, когда происходит КЗ одной из ячеек или длительный перезаряд, или просто перегрев. Если АКБ уходит на обрыв, истончается коллекторная часть пластин или просто высох электролит или износился сам свинец - ничего естественно не вздувается и не лопается. Вздутых АКБ у меня примерно треть выходит от общего числа, и то из-за того, что при нескольких последовательно включенных АКБ замыкание ячейки в одной из них приводит к перезаряду и перегреву и всех остальных АКБ в этой группе, и если не заменить коротнувшую в течение нескольких суток, то вздуваются практически все в этой группе, а не только коротнувшая. Поэтому при таком дефекте меняем сразу все АКБ, т. к. не известно, насколько пострадали остальные.
Всем доброго времени суток! APC Back-UPS bc650-rs отработал 2.5 года. Батарея полностью не разряжалась при падении электро сети переключался на батарею все работало без нареканий. Сегодня "моргнул" свет и выключился NAS + роутер и свич подключенный к нему. Вынул вилку ИБП из сети он начал беспрерывно пищать подключенные устройства вырубились. Подскажите куда копать? Батарея или проблема в самом железе ИБП?
P.S. Батарея выпущена в 2014 году
•Ryzen 1800X+Noctua NH-D15 se-am4 •Asus ROG Crosshair VI (Wi-Fi AC) •HOF 4000MHz@3333 (2x8Gb) •Asus ROG Strix-GTX1070 •T.T. DPS G RGB 650W
Сейчас этот форум просматривают: danil_sneg, EC1840, Вельд и гости: 9
