Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
OQtagooi А можно поподробнее? Просто я использовал различные сетевики (остались после игр в "кабелёчки" с аудио сетапом) и питал от on-line UPS, но писк как был, так и оставался...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2009 Откуда: Пермь
уважаемые, посоветуйте что взять из корсаров Corsair CMPSU-750HX самый дорогой, модульный, но старая модель (внутри CWT) Corsair CMPSU-850TX на 600р дешевле 750HX (внутри вроде CWT) Corsair CMPSU-850TXV2 модель новее, но вроде громче старой tx850 (внутри SS)
конфиг пока в планах. о корсарах больше положительных отзывов, но опять-же, какте-то серии чаще свистят, какие-то изначально с громкой вертушкой.....
по обзорам симпатизирую 750HX, в принципе он тянет не меньше 850TX (по тестам), модульность, (привык, прежний hiper580 Type-R отлично прослужил 5 лет) но смущает тесты аж с 2008 года, ???
у какой серии меньше всего проблем со свистом. насколько сильно влияет обновленная начинка v2, не эта-ли серия сс - "свистящая" ...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2009 Откуда: UK
ai1234567 HX750 очень хорош . Стабильно был у меня полтора года , теперь у отца. Держал профильную систему , только было 6 гигов рама и слай из GTX260.
_________________ Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On Gigabyte EX58-UD5 Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz Corsair 3x2gb 1600mhz Nvidia GTX 970 CM Silent Pro 1200w
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2008 Откуда: Belarus, Brest
Komiwan свист был вне зависимости от чего-либо ещё работающего в доме
кстати БП у меня подключён через сетевой фильтр к отдельной розетке + монитор на нём же, и DC не используеться (более на нём ничего нету), колонки к отдельной, роутер к одельной и заземление также есть по всей проводке
надо будет интереса ради подключить БП в свободную розетку
msi p45 писал(а):
ai1234567 у мну 850тх v2 не пищит ,и не свистит..
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
больше не пишите такого ...изначально 850тх мощнее 750hx
ну только не надо меня выдавать:) http://www.hardwaresecrets.com/article/Corsair-HX750W-Power-Supply-Review/775/8 http://www.hardwaresecrets.com/article/Corsair-TX850-V2-Power-Supply-Review/1298/8, по тестам перегрузки Overload Tests 750HX - Total 912.9 W 850TX V2 - Total 978.7 W те в 750HX запаса будет поболее 121% против 115% разница не большая, но больше интересует пишут что TX особенно V2 - громковат если HX750 в принципе выдает не больше 35 дб на макс, то 850TX v2 на 10дб больше выдает при нагрузке, но опять-же разные тестеры, условия... поэтому и спрашиваю так-же, если правильно понял, то чаще свистят корсары на базе сс не последней серии, т.е. те что в txv2???
Добавлено спустя 2 минуты:
maxxTech писал(а):
Почему AX серию не рассматриваете? AX750, AX850
в деревне нет, а нужно срочно т.к. позавчера блок сгорел, и пока даже не знаю что еще.
уважаемые, вопрос очень актуален сегодня иду покупать.
Последний раз редактировалось ai1234567 20.07.2011 7:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Фото: 7
ai1234567 Не так давно поменял FSP Epsilon 600 на Корсар 750HX. FSP свистел в простое на SB2500K. Новый же абсолютно тихий, в любых режимах. Даже дешевая 140мм вертушка родная оказалась на удивление малошумной. По тестам (где то находил в инете) он реально до 900+ Вт выдавал.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: Москва Фото: 0
Купил Corsair "HX850W" и возник вопрос по подключению видеокарты. Там есть съемные провода для видеокарты и не съемные - через какие лучше подключать? Например, подключить только не съемные или подключить один съемный и один не съемный, или же без разницы.
ai1234567 писал(а):
wasist писал(а):
ai1234567 750HX-сказка.
Всем спасибо, наконец-то взял (750HX), завтра поставлю - отпишусь каково оно
Систему пока не обновил (e6750@3,3, ATI(AMD) 5870, 2х2Gb, 2Tb+1Tb+1Tb...), соответственно нагрузки посредственные. 750HX - действительно сказка:), не шумит, не свистит, холодный, напруга отличная, разве что провода жестковаты - но это мелочь. 3х zalman f2 через бесшумный адаптер - выделяются на фоне:)
