Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 79 из 130<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Фото: 17
небось софтовым мониторингом смотришь?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Да, аидой и hw monitor. Как только запускаю игру сразу начинает прыгать с 12.0 до 11.904,а gpu-z вообще показывает 1.72-1.75. БП- chieftec 14cs 650w
Понижение напруги и частоты на видюхе никак не влияет - всё также прыгает. Посоны помогите плиз :3
Само по себе это нормально, это даже не 1% отклонения (при допустимых 5% разброса в минус и 5% в плюс).
Master2007
а можете дать ссылку на обзор, где написано что это нормально для 650+ ваттных БП с кпд 80%, чтоб душа была моя спокойна ;) просто как будто бы он работает на пределе такая кривая получается то 12, то сразу 11.9, а в нагрузке то даже 400 ватт нет, видюха смешная без разгона, проц тоже со смешным разгоном, вентиляторы на минимальных оборотах(даже ЦП), и это при том что ХДД вообще у меня нет :(
ну вы даёте, такое падение напряжения может быть хоть в проводах на пути к потребителю, а в самом бп все в порядке.
Прочитайте любой порядочный обзор бп, где замеряют просадки под нагрузкой и что там думают о падении на 0.2-0.3 вольта.
Арбуз — превосходная пища: сразу и ешь, и пьешь, и умываешься.
Обзор тут ни при чем, это прописано в стандарте ATX.
См. Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице)., первый же вопрос в FAQ.
Фото: 47
Приветствую всех!
Есть бп CFT 650-14CS бу 2 года.
Ситуация такая,в один день стал шуметь,даже скорее выть его вентилятор под нагрузкой.
Причем в начале я даже и не понял что это бп,думал может корпусные вентили мозг делают.
Достал из корпуса бп,почистил от пыли,видимых нарушений внутри не нашел,поставил обратно-все равно шумит.
Еще один неприятный момент появился-бп греется,да так что через часов 5-6 переменной нагрузки,корпус нагревается,чего раньше никогда не было.
В простое и в нагрузке скорость воздуха из бп практически одинаковая (на мой взгляд),отличие только в звуковом фоне.
И самое главное-больше всего напрягает,что звук и нагрев появились одновременно и сразу,было все норм тишина и прохлада,через два часа пришел включил комп и понеслось.
Что посоветуете комрады?
Замена вентилятора или уже стоит присматриваться к новому бп :-( ?
deleters
Ну если логически подумать, вертушка шумит,следовательно работает на околомаксимальных оборотах и БП при этом всё равно нагревается так, что аж корпус нагревается, то дело-то не вентиляторе :o
Кстати я тоже хотел заменить вертушку сверчок надоел, но не нашёл подобных по производительности :(
Фото: 47
Hsdgasd своей логикой я пришел к такому же заключению. :D
Но вот что смущает,в верхней части корпуса(CHIEFTEC LCX-01B-B-SL) ничего нет кроме бп,и лежит он на перегородке,которая в результате нагревается сама,а потом и корпус.Понятно,что происходит конвекция воздуха и в верху жарища,но факт остается фактом,раньше бп никогда не шумел и не грелся и проблем с температурой в корпусе не было.Единственное с другой стороны корпуса в верхнем отсеке 5,25 стоит контроллер вентиляторов Aerocool Touch 1000,который тоже не слабо греется,может он накрылся.
Кстати когда вставлял бп обратно произошла таже хрень,что и у тебя,постоянные ошибки,появлялось окно загрузки вин7 и ребут.Думал память накрылась,по одной планке попробовал ничего,потом увидел,что сата питание не так подключено как раньше,поменял разьемы и все завелось,как будто ничего не было-мистика епт :D .
Hsdgasd писал(а):
Кстати я тоже хотел заменить вертушку , но не нашёл подобных по производительности :(
Штатная вертушка 2000rpm судя по обзору из faq.В продаже я не нашел таких оборотов.И все больше склоняюсь к выбору товарища Veselchuk-pesemist-Noiseblocker BlackSilentPRO PK-3 140mm 1700rpm,это единственная достойная замена в шаговой доступности. Учитывая что бп сам по себе не очень горячий(видимо у меня где-то косяк) ему 1700 хватит за глаза.
deleters
Вертушка шумит от скорости вращения или же это дребезг\тарахтение ?
Фото: 47
MoRda шумит от скорости вращения.Но опять же раньше когда он работал под нагрузкой,естественно он повышал обороты,но на фоне четырех 92(600rpm) и одной 120(800rpm) его практически не слышно было.
А тут такой вой стоит,как будто там четыре 80ки взбесились.
deleters
Тогда ищи новый бп, или это в ремонт отдавай. Может какой из выходных конденсаторов страдает высоким током утечки и нагружает бп, если есть возможность, сними показания напряжения по всем линиям мультиметром, вдруг есть где просадки...
Накрылся подшипник. Вы чё не в курсе, как в машине подшипники в ступицах гудят, когда им капут? :D
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
А в БП нашем скорость вертушки зависит от показаний температуры или от нагрузки? Что-то не хочется рисковать. Народ, кто-нить дайте ссылку на производительный желательно двухпиновый вентилятор с 2100 оборотами, я даже в инете не могу найти подобный, он в природе ваще существует?
p/s: интересно я могу отнести БП по гарантии? При первом включении уже был сверчок. Он реально самый шумный в моей системе, блин так бесит... в своё время отказался от хардов вообще, чтобы была идеальная тишина. блин 3000р за него отдал днс, так обидно
Hsdgasd
От температуры
Думаю такой трудно найти :) Noiseblocker BlackSilentPRO PK-3 140x140
Фото: 9
Зачем двухпиновый то? 3х пиновый отлично подходит ко всем БП.
Это не повод, сервис не пройдёт. Блок отличный, работает без нареканий. Сверчок :lol:
Камрады помогите, стоит блок питания Chieftec APS-800C которому два года(конфиг в профиле), так вот уже пару месяцев при игре в BF3 сеть 64 каски стал периодически ловить bsod 116(ошибка 278, источник Kernel Power) при этом появляется чёрный экран и треск из колонок, а затем перезагрузка
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
BugcheckCode 278
BugcheckParameter1 0xfffffa80113b2270
BugcheckParameter2 0xfffff88007e31b10
BugcheckParameter3 0xffffffffc000009a
BugcheckParameter4 0x4
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
И что самое интересное тесты на стабильность памяти и разгона ЦП прокручивал по 12 часов(LinX-AVX, Prime95 в режимах in place large и blend, mem test и т.д.) ситсема абсолютно стабильна, видеокарты гонял в режиме SLi Unigine Heav 3,0(1920X1080, макс. настройки, тесселяция в экстрим + 8MSAA часов 6), комбустер 1 час - всё в порядке, ни одного слёта драйвера и бсода. Я не пойму связана эта ошибка с блоком питания или нет, на что ещё можно грешить? Уже и винду переустановил оригинальную с активацией на 30 дней + SP-1 и все последние обновления, включая кодеки, драйвера, ПО и т.д. Взять другой мощный бп для проверки не у кого, а покупать хороший блок за 7-8 тысяч и затем выяснить что дело не в нём :D ...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE RTX 5070Ti AORUS MASTER
Фото: 5
Всем привет :) На профильном БП хочу заменить куллер на 120 или 140мм, но размер у него 135х135, высоты не знаю, крепление не стандартное. Кто менял подскажите как решили проблему с нестандартным креплением и какой куллер лучше поставить на замену, чтобы хватило надолго!
В данный момент куллер в БП самый шумный компонент в системе, после 25-20 мин в играх начинает шуметь как проклятый, посторонних звуков нет, только шум, как был новый такого небыло, чистил, продувал не помогло. И при всем этом на ощупь холодный. Help!!! Хочу тишины!!!
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
Фото: 47
Всем спасибо, кто откликнулся!
Заменил кулер,результат чуток лучше,но все равно греется.Обороты вентиля 1000,что в простое,что в нагрузке.
Ставил бп Chieftec GPS-620AB-A 620W из второй системы,он едва теплый в нагрузке.
Решил купить новый бп,а с этим потом ковыряться,времени сейчас нет,починю будет резервным.
Hsdgasd по замене вентиля рекомендую,как и выше было сказано-Noiseblocker BlackSilentPRO PK-3.
Не совсем понял про размеры 135х135,что там к чему-то должно было не подойти,видимо какие-то различия между сериями бп,у меня со всеми отверстиями под крепление совпало и решетка спокойно назад встала.
Единственное использовал силиконовые прокладки и болты крепления,которые шли вместе с Noiseblocker BlackSilentPRO PK-3.
Rost223 вот тут комрад Veselchuk-pesemist все подробно описывает.
Блоки питания Chieftec (+ FAQ на первой странице) #9031056
