Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1750 • Страница 79 из 88<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 88  >
Master2007 писал(а):
Да, это именно реле.
Спасибо еще раз за разъяснение!! ;)
Racer-Man писал(а):
Нагрузка никак не влияет!
:bandhead: не рекомендуют какие либо блоки питания запускать без нагрузки, чего не понятно.
Фото: 132
IceFireW,
сударь, да вы отстали от реальности лет на десять...
камрады, имется блок питания ax860i, вентилятор практически никогда не запускается, но когда запускается он стартует не плавно а с больших оборотов, буквально на 3-5 сек и снова затихает, а летом ествественно очень надоедает
yur3ts
Для него это нормально, так выход из пассива у него и работает.
У Thermaltake TPG-600M/TPG-700M так же.
Фиксов для этого нет ? так то блок отличный, вот бы вентилятор чтоб плавно стартовал и было бы гут, а в корсар линке там случайно нельзя его вообще выключить или настроить порог температуры при которой был бы старт
yur3ts
Без залезания в схемотехнику вряд ли что-то можно сделать. Причина там скорее в используемом вентиляторе от Yate Loon, которому для гарантии раскрутки нужно сначала подать достаточно высокое напряжение.
Ну или поменять его на HXi / RMi - там другой вентилятор, который раскручивать не нужно. И раскрутки реально нет.
как вариант просто отсоединить вентилятор либо заменить его на другой, ато продать потеряв деньги с б\у, потом купить новый неочень перспектива
yur3ts
Если отсоединить - чем охлаждать в нагрузке будете?
А замена вентилятора не изменит настройку контроллера, управляющего вентилятором.
Разве что поставить вентилятор с контролем от МП. (Все это, конечно, снимет БП с гарантии.)
К примеру он стартует с 40 градусов, вентиль запускается на 5 секунд сильно шумя при этом, тем самым охлаждая до 37-39 градусов и останавливаясь, потом блок опять нагревается до 40 и так по кругу, надоедает сильно, летом, при игре на двух картах, вентиль запускается почти каждую минуту, я уже давно хотел сменить две карты на одну помощнее типап 980ти, и нагрузка на блок будет меньше это наверное самый лучший вариант
Есть, почему же нет... Вытаскиваем штатный вентилятор, ставим свой (с учетом нетипичной цоколевки) и запитываем от автомата платы. Останавливать вентилятор надолго нельзя при этом. Я так и сделал, другого решения нет.
Приветствую комрады. Имею AX 1200 (no i) решил заменить родной вентиль на Noctua NF-A14 PWM. Нужен ли переходник с 4пин на какой то специфичный ? Подойдет ли по крепежу? Какие обороты для БП нужны или куллер сам выберет нужные обороты?
KRUSH
Ты тему читал?
Смотрите по цветам проводов - должны идти в том же порядке, что и в оригинальном вентиляторе. Желтый - 12В, черный - земля, зеленый - тахометр, синий - ШИМ (это не правильный порядок, а просто назначение проводов).
Обороты регулируются автоматически от температуры, как и во всех нормальных БП.
Master2007
Т.е разъем не подойдет родной от вентилятора в БП? имеется ввиду гнездо - разьем. На вентиле он для мат платы, а в БП там какой то другой как я понял, если переходник? Дабы не возится с пайкой
KRUSH
Я не видел коннектора вентилятора у AX1200. Там YateLoon D14BH-12, но модернизированный под ШИМ-управление http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... 1200_Vt#03 (вот тот же YL D14BH-12 обычный 2-проводной, с управлением чисто по напряжению: http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... _ju_850_Vt , все БП в статье, кроме первого). Каким образом модернизированный - неизвестно. Поэтому проще ориентироваться по цветам жил. Переставить жилы при необходимости можно без пайки, с помощью пинцета.
Последний раз редактировалось Master2007 24.05.2016 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
KRUSH,
Судя по обзорам там вентилятор с PWM, но разъем не такой (более миниатюрный, как на видеокартах).
Есть уверенность, что 1500об хватит для нормального охлаждения БП? Штатный то вроде 2800об...
4 пина у вентилятора на фото можно разглядеть http://www.ferra.ru/ru/system/review/Co ... 0RyJJGLSiM
KRUSH
Так и на fcenter видны 4 провода. Но важно то, в каком порядке они идут в разъеме, и насколько этот порядок совпадает с порядком в разъеме у Noctua. От этого зависит, придется переставлять их у Noctua или нет.
Master2007 по цвету посмотрю, проблема подойдет ли сам размер разъема...мне кажется он меньше чем обычный и самая большая проблема найти хороший вентиль с низким уровнем стартового напряжения до 4в и ниже 29дба
