Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
brok_br писал(а):
Cooler Master G550M 550 W
Отдает 504 Вт по 12В, имеет DC-DC преобразователи (а значит, готов отдавать всю мощность по 12В стабильно). Сколько потребляет система в двойном стресс-тесте, Вы теперь и сами знаете. Про калькуляторы см. в шапке темы.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Sasha89 писал(а):
И вот в связи с этим я думал, что не хватает мощности
Если начинает трещать и без нагрузки, то мощность точно ни при чем.
Master2007 Он начинает трещать сразу после нагрузки.) Если просто сидеть в инете, то хоть весь день без треска можно прожить.) Я вообще не знаю, опасно это или нет. Вы с таким не сталкивались?
Master2007 В mp3 не получилось, записал в aac с помощью диктофона на мобиле. AIMP нормально все воспроизводит, другие вроде тоже должны. Во втором слышно получше.
Приветствую, Для какой видеокарты хватит мощности блока питания OCZ500SXS EU, компьютер из профиля (процессор QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 960T в разгоне 3,7 ггц, два харда), Хотелось RADEON R9 280 или GeForce GTX760. Или ориентироваться на GeForce GTX960, RADEON R9 270?
Master2007 Спасибо, если верить этой наклейке на блоке - http://i137.photobucket.com/albums/q227 ... 500SXS.jpg то 12V линия совсем печальна и ни на что не хватит... 482-152 = 330 ватт на 12V линию, 27.5 А? Или я неправильно посчитал?
Kamil_ У этого БП совместно по 3.3В, 5В и 12В 481.5 Вт. Если учесть, что современным системам нужно по 3.3В и 5В около 30-40 Вт, то я, в принципе, не ошибся с отдачей по 12В, хотя указал ее для OCZ CoreXStream 500W. Внутри этого БП что-то типа FSP SPI 500W, он справится с отдачей 440-450 Вт по 12В при 30-40 Вт по остальным линиям.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Так считать не совсем правильно. Возможность отдачи "совместно по 3.3В, 5В и 12В 481.5 Вт" говорит только о возможности снятия с +12В 481.5Вт - 152Вт (макс по +3.3 и +5В) = 329.5Вт. На 500-ваттниках FSP на платформах типа epsilon или pnr500+ если указывали возможность отдачи по +12В, то как правило писали 408Вт. Учитывая групповую стабилизацию, даже на 400Вт по +12В при малой нагрузке на +5В не стоит рассчитывать, скорее ватт на 350.
Kamil_, Если нет цели поставить Furmark + LinX на заставку, то можно пробовать и r9 280/gtx760. C r9 270/gtx960 проблем точно быть не должно.
Разве супервайзер у FSP настроен на контроль разницы между 12 - (3.3 + 5), а не просто 2 локальных контроля: по суммам 3.3+5 и 3.3+5+12, как указано на наклейке?
Нет такого комбинированного контроля. Смотри даташит на любой супервайзер, например PS223: http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/PS223.pdf Он меряет ток и напряжение по всем каналам раздельно. А ограничения на комбинированную нагрузку придуманы тем, кто печатал наклейку для БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Master2007 Добрый вечер! Хотел с вами проконсультироваться по мощности БП. Если я на свой профильный системник с fx-9590 вместо временной вк поставлю r9 295x2 - но БП оставлю прежний - Cooler Master Silent Pro M2 1000W (RS-A00-SPM2). Хватит ли мне его мощности и с каким запасом?
Подскажите пожалуйста, конфиг: 2500k@4.5 ГГц Gigabyte Z68P-DS3 2 планки озу DDR3 по 8ГБ звуковая карта Asus Xonar D1 2 винта по 2 TB + SSD 120Гб Kingston 3-4 кулера 120мм, 2 - 80мм 970 gtx c разгоном 1400/1500 по ядру Хватит ли для такой системы БП HIGH POWER HPC-560-A88S (440Вт по 12В линии) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2011 Откуда: Орел
Хоть и почти уверен, что все будет хорошо,но все же... Друзья, подскажите. Есть конфиг: Intel i5 4670K 3.4ghz (пока не гонял,но потом захочу конечно без особого фанатизма) Не так давно был Phenom x4 3.2Ghz ASUS Z87-C 2 планки по 4Gb DDR3 Gigabyte GTX460 SuperOverclock (на 900mhz полет нормальный,но убрал на дефолтные) 1 HDD + 1 SSD PCI два устройства: Asus Xonar DX и Wi-fi адаптер +3 вентилятора и панелька управляющая ими Scythe Kaze Server 5.25 БП Chieftec BPS-550C 550W (528вт по 12В) Вопрос. Задумал взять Gigabyte GTX970 G1 Gaming(уже с порядочным разгоном, но и захочу погонять попозже,разумеется). Я так понимаю,что видеокарты по потреблению примерно одинаковые и проблем не будет,можно не забивать голову? Просто успокойте) Спасибо.
alexisonfire В двойном стресс-тесте Gigabyte может и всплеснуть потребление, из-за чего она шумная. А посему лучше взять, например, MSI Twin Frozr V. Потребление системы с ней в двойном стресс-тесте смотрите по вложению в шапке темы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
