Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 784 из 996<  1 ... 781  782  783  784  785  786  787 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Какой бп посоветуете, с моей конфой - только камень будет Phenom II X6 10XX(еще не определился)??
MasterQXbeta7
smith
Должен потянуть, только тестами насиловать видео не стоит.
tiger73simbirsk
Выбор БП в другой теме.
WOLF2342
Чем профильный не устраивает?
psilocebin писал(а):
WOLF2342
Не устраивает тем что это FSP SPI 400W, а в профиле указана пиковая мощность...
WOLF2342
Выбор в соседней теме, только обязательно указывайте бюджет и прайс, а то можно 450 ваттник и за 6к посоветовать...
WOLF2342 писал(а):
FSP SPI 400W
Будет достаточно и для апгрейда на 6 ядер.
WOLF2342
WOLF2342 писал(а):
FSP SPI 400W
Спасибо, сначало проц куплю а потом и бп, если понадобится.....
Core 2 duo e6750 2.66 Ггц box
4*1GB DDR2 800 geil
M/B Gigabyte p35
Nvidia GF gtx 260
2 HDD 500GB+1Tb
3 80 мм вентилятора
БП 420W thermaltake tr2- вытянет ли без разгона?
Phenom II X4 945 3.0Ггц
M/B MSI 790GX-G65
4x1Gb DDR3 1333 МГц
2HDD - 250Gb+200Gb
Sapphire Radeon HD 5770 1024Mb
Хочу добавить ещё одну такую же видюху в Crossfire, есть блок питания Hiper HPU-4M580 580W пользуюсь им 2 года.
Ток по линии +3.3 В 30 A
Ток по линии +5 В 36 A
Ток по линии +12 В 1 20 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
Хватит ли его или стоит прикупить новый ватт на 600-650?
Заранее спасибо!
JackNP если стресс-тестами не увлекаться, то хватит вашего.
BattleTag: Mefist0#2429
Разгоном и стресс-тестами не увлекаюсь, на первое время наверное оставлю, а потом со временем подберу какой-нибудь хороший на 700-750Вт с запасом на будующее. Спасибо.
ark-bak
Характеристики БП укажите.
Имеется блок питания FSP PNR (хотя наклейка PNF, но нет провода питания видеокарты) 400w время работы на предыдущем компьютере примерно 3-4 года. Можно ли от него запитать следующую конфигурацию:
процессор Phenom x4 945
материнская плата Gigabyte 790g
память2x4gb Hynix ddr3
видеокарта Sapphire 6850 Hawk
3хHDD Samsung 1gb 7200 (2 будут съемные)
Разгон не планируется.
Или надо покупать бп мощнее?
Спасибо.
Ха-ха-ха, а говорил — романтик...
Добрый день !
Хватит ли Chieftec APS-550S для GTX560TI ?
Cистема
Asus P8P67
I5 2500K 4.5Ghz
HDD 160GB
Dvd дисковод
2*2gb DDR3 1866 Mhz
Asus P8P67 B3 Core i5 2500K 4.5Ghz, Msi GTX970 4G , Kingston HyperX 12Gb,БП Chieftec Aps-550S
mikvita
хватит.
Потянет ли Seasonic X-760 кросс из двух 6950/70 и им соответствующей системе (разогнанный 2500к, Z68 и 8Gb ram)?
Dezek
потянет. Мало того, у блока 63 A по линии +12V (то есть по линии +12В он способен отдать 756 Вт) и соответствие стандарту 80 PLUS Gold, что очень неплохо.
Если точнее, то при отдаче 63А БП еще соответствует 80+ gold. Фактически там больше, может быть даже 1кВт.
а вот такая задача блок питания thermaltake toughpower 750(w0229) 80 PLUS Gold 60А по 12 вольтам = 720w
2500K в разгоне до 4.5 плата гигобайт z68 пару green жеских
смогет ли эта кочерга потянуть sli из 580 на стоковых? вроде так если посчитать то получается что можно вписаться в мощность? 2* 250 + проц возьмем по максу 150 + плата 25 + жеские 25 = получается 700?
как считаете вытянет ли если не разгонять видухи и долго ли проработает такая шняга?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
блок питания бы не хотелось менять но есть идея поставить железо посерьезнее
darkxxx, для игр достаточно.
то есть вы считаете что будет работать такая связка и не накроется медным тазом при запуске на полную катушку(100 процентная загрузка железа, без разгона видюх)?
darkxxx игры - это не 100%ная нагрузка. Фурмарк лучше не запускать. Медным тазом накрыться не должно, блок просто выключится или перезагрузится.
Сейчас этот форум просматривают: Denisovec31, Zavvvy и гости: 8
