Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 785 из 996<  1 ... 782  783  784  785  786  787  788 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Потянет ли мой блок питания (FSP 450W PNR) мой конфиг:
Motherboard ASRock P45DE3,
Processor INTEL Core 2 Duo E7600,
Video MSI Radeon HD 6850 1024Mb 256bit (R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition/OC),
RAM Hynix DDR3 1333 2x2Gb,
HDD 350+500Gb,
Привод ASUS DVD RW пишущий,
Телефонный модем,
2 куллера.
ASRock P45DE3, Intel Core 2 Duo E7600, MSI Radeon HD6850 1GB Cyclone Power edition/OC, Hynix 1600 2x2gb, БП FSP Aurum GOLD 600W
Rey Mysterio, да.
Rey Mysterio,у меня такой блок,которому примерно 2 года, тянет гораздо более мощный конфиг,я запускал даже на OCCT 4.0.0.b16 - просадки по линии 12v мизерные и в пределах нормы, у меня максимально ~3%.
В в вашем случае,если блок исправен,просадок вообще не должно быть.
Всем огромное спасибо, успокоили!
Добрый день!
Потянет ли такой блок питания FSP 450вт PAF такой конфиг:
Мат. плата: BIOSTAR TA790GX;
Проц: AMD 7750+ Dual-Core 2.7Ghz;
ОЗУ: 4гб DDR2, 3 планки: 1+1+2;
HDD: Seagate 200гб Barracuda Интерфейс SATA II;
Привод: LG DVD-RW;
2 корпусных кулера 120мм CoolerMaster Silent;
Видео: MSI GTX 460 HAWK 1GB(собственно поэтому и спрашиваю, хочу её поставить).
Kane777
Потянет.
Мат. плата: MSI 870A-G54
Проц: AMD Phenom II X4 965 Black 3.4
ОЗУ: 4гб DDR3 1600, 1 планка
HDD: 500Гб
Привод: DVD-RW;
2 корпусных кулера 120мм и 2 маленьких;
Видео: MSI Radeon 6950 2Гб(будет разгоняться)
Хватит ли Чифтека 650Вт ? интересует хватит ли при розгоне видеокарты, или нужно больше?
Wizlight
Хватит.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Доброго времени суток. Только что зарегистрировался, так что если не так (не там) пишу, просьба сильно не пинать. :oops: Вопрос мой заключается вот в чем: Имеется система
AMD Phenom II X4 970 B.E.,
ASUS M4N68T-M LE V2,
DDR3 4096 Mb (pc-10660) 1333MHz NCP ,
500 Gb Western Digital
1Gb GAINWARD GTS 450
2 корпусных вентиля 120 мм+панелька управления ими...
Все это дело питается от блока питания мощностью 500W(производитель неизвестен, т.к. на нем нет ни наклеек, ни надписей). В ближайшем будущем хочу поменять видеокарту (хочу Nvidia GTX 560 Ti c 2 Гб) и добавить еще 4 Гб оперативы.
Вопрос, надо ли поставить более мощный блок питания, или того что есть хватит??? Спасибо. :thank_you:
xxxPahanxxx, на БП точно нет никаких идентификаторов? Откуда тогда 500Вт взяты?
Телепатов тут нет (их нигде нет). Без характеристик сказать невозможно. Можно лишь предложить попробовать на имеющемся запустить.
если БП 500 Ватт то 100 процентов хватит...(даже китайских)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
мать 25 + проц 125 + 180 + вся перефирия 50 = около 400 так что меняй смело.
darkxxx только вы не учитываете, что некоторые так называемые 500-ваттники могут выдавать по 12В максимум 360 Ватт, а иногда и 320.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС писал(а):
иногда и 320
и 216
ckotick Хм... когда компьютер заказывал, этот БП продавался вместе с корпусом. Linkworld по моему называется. В прайсе и было указано что корпус вместе с БП мощностью 500 Вт...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Единственное что меня напрягает, это требование Nvidia к блоку питания, "не менее 500 Вт". Плюс к тому при запуске тяжелых игрушек, блок нагревается так, что руку на нем больше 30 секунд держать невозможно....
Всем привет. Недавно я создавал тему.. насчет видяхи и блока питания, со своим гембердом. Ну короче старая видяха 8800 gts 512 вчера у меня сгорела, (хотя паленым не воняет, полетела память, черточки, кружочки при работе)
Вот у меня дилемма
ЧТо сделать
1 Купить более менее нормальный блок питания 600W Sirtec High Power, нормальную видеокарту 560gtx ti, но при этом комп будет не защищен, то есть работать без ибп
2.
Купить норм видеокарту, купить слабоватый блок питанияCoolerMaster екстрим пауер(ppfc) 500W(все возможно будет работаьь норм, но один раз єтот блок уже сгорел, возможно просто брак) все будет работать с ибп, НО! блок слабоват и со временем, возможны проблемы
Короче, что лучше, нормлаьный блок питания но без ибп, но при выключении электричества будет комп вырубатся, или неважный блок питания, но корректное завершение работы при выключении электричества?
Есть мечты - будут и путешествия
aaronsergik
а с каких пор у блока питания потребляется активной энергии по максимому покупай нормальный блок и подключай к своему ИБП все будет работать. нормальный 600 тник не будет нагружать твой ИБП ведь не факт что твоя система будет жрать именно 600... с 560 ti у тебя комп будет работать где то под 400Ватт. Так что думай.
Последний раз редактировалось psilocebin 15.08.2011 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
имеется такой блок http://www.easycom.com.ua/power/antec_basiq_vp450p/
360ватт по 12 линии,
хочу на него повесить 2500к + 6870(95ватт + 150ватт)
разгонять понятно на таком блоке не планируется, да и год точно не понадобится
вот и думаю, потянет ли ?
спрашивал в теме про антеки, но ответил только 1 человек, потому хочеться побольше мнений услышать :beer:
scul
Хватит
xxxPahanxxx
Такое чудо лучше заменить.
scul
потянет.
Всем привет.
Поставил себе i5-2400 с кулером от Zalman, мать Asus Р8Р61, память Samsung 4gb DDR3, добавил 2 старых винта на 7200 оборотов 250Gb и 1000Gb в PCI звуковая карта X-fi xtreme gamer и wi-fi - поступило предложение от друга купить у него видюху 470GTX (сейчас стоит 8800GTX), у меня блок питания POWERMAN 430W (IW-P430WJ2-0)
http://www.ferra.ru/images/138/138321.jpg
Хватит не хватит и какой нужен?
