Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 789 из 996<  1 ... 786  787  788  789  790  791  792 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток!
Сегодня сдох БП Когуар 1200 на следующем конфиге - Athlon X2 240 (номинал), HD 6970 (номинал), HD 5870 (номинал), 2 HD 5850 (по 850 мегагерц)
все это хозяйство использовалось для майнинга, то есть карточки пахали под максимальной нагрузкой в режиме 24\7.
Какой БП гарантированно вытянет эту конфигурацию?
присмотрел вот это - http://price.ru/offers?query=Toughpower ... 907-010408
но цена кусается, хотелось бы уложиться в 6-7 тыр
2 x HD5850, 5 x HD5870, 2 x HD6870x2 - 3,700 MH/s
Фото: 17
Uri2011 странно как-то, БП вроде как не плохой.
Если присмотреться к тому же Cougar?
когда он вырубился, на нем пирожки можно было жарить - корпус БП градусов до 70 разогрелся
Cougar на 1500w разве есть?
из этих какой лучше? у первого наминал ниже, но стоит дороже, совсем запутался
http://price.ru/offers?query=THERMALTAK ... 907-010408
по поводу цены - понял, что в 6-7 не найти ничего, 8-9 тыр бюджет
Фото: 17
Uri2011 с выбором БП переходите в другую ветку, а то тут оффтопим уже.
Хватит ли этого БП: http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=3746 на эту конфигурацию:
Мат. плата: MSI P35 Neo (MS-7360).
Процессор: Intel Core2Duo E8300 2.8GHz.
Кулер: CoolerMaster OEM Socket775.
ОЗУ: 2xSamsung Original 1GB DDR2 800MHz.
Видеокарта: MSI AMD Radeon HD6850 1024MB [R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition/OC].
HDD: MAXTOR STM3250310AS (250GB, 7200 RPM, SATA-II)?
GA 890GPA UD3H 890GX/850
Phen 2x4 970
KHX 2048x2 ddr3 1600
saphire HD 6870 VAPOR x
2 sata hdd
Привод, кардридер, 3 ветродуя на 12в
потянет ли данный конфиг fsp epsilon 600w?
Scr
Потянет
yarkitt, eXtreme Power Plus, ололо!!!
Вообще, если разгон не планируется, стресс-тесты не планируются, и играться будут только игры, мощности достаточно. Это ещё при условии, что БП не сильно устал со временем (модель на новую не похожа).
ckotick,
3 года уже живёт, работает буквально целыми днями под нагрузкой...
Максимум выдаёт 450w, смущает только одно... Напряжение на линиях 12v разное...
Мне бы чтоб он месяц прожил с этой конфигурацией, а там новый куплю Chieftec APS-600C 600W
Откуда информация про 450? Если OCP работает, на современной системе БП выдаст 250Вт максимум.
Напряжение прибором измеряли? Как определили, что линии разные?
Месяц без насилия occt psu он точно проживёт.
ckotick
Сори, про линии не то написал, не напряжение))) Вообще затупил)) Там на одной 16A, а на другой 18A, вопрос: как правильно подключить к ним дополнительное питание от видео карты?
Решил перестраховаться.
Потянет ли бп http://catalog.onliner.by/palit/ne5x56ts1102114/
БП FSP SPI-500, 500W
3.3v-24.0A, +5v-20.0A, +12v1-18.0A, +12v2-18.0A, +5sb-2.5A,-12v-0.3A
(+3.3v & +5v=120W max) (+12v1 & +12v2=408W max)
Asus m3N78-vm , x4 955 , 4gb, 500gb
Народ,такой вопрос.
Щас такая конфигурация:
Материнская плата: M4A785TD V-EVO
Процессор: AMD Athlon II X4 (разгон) 3,5 ГГц
Память: DDR3 Crucial 3*2 Гб
Жесткий диск: 500 Гб
DVD RW: LG
Видеокарта: MSI 6950 2 Гб
+6 кулеров 120мм.
Щас все это стоит на блоке питания от Zalman 600 ватт: Zalman ZM600-HP
Проблем нет,но очень боюсь что могу попасть если щас буду менять систему,по этому вопрос какой лучше взять (по мощности) если:
Материнку меняем на: MSI 990FXA-GD80
Процессор на: AMD Phenom II X6 3 ГГц (и разгон еще будет естественно)
+карт ридер
+вместо тех кулеров 4 на 92мм
+6 ультрафиолетовых светодиодов
И какой взять если ко всему тому новому взять еще:
Видеокарта: MSI 6950 2 Гб (то есть кроссфаер из них обеих)
Прокомментриуйте все 3 случая пожалуйста.Пользовался разными калькуляторами,в каких то пишут что и при нынешней конфигурации все впритык пашет,в каких то пишет что и при новой еще запас в 100 ватт,незнаю уже чему верить,помогите.
Alan-San итак, по порядку:
блока хватит.
+карт ридер
блока хватит.
ватт на 800. Например, Corsair <CMPSU-850AXEU> 850W http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 04778.html
zig1, потянет.
Alan-San, потянет(если брать вторую 6950 то БП 750+(зависит от фирмы)
Здраствуйте!
Конфигурация:
1) Intel Core i5-2500K http://barnaul.dns-shop.ru/catalog/76/126806/#faq
2) Плата ASUS LGA1155 http://barnaul.dns-shop.ru/catalog/77/131987/#specs
3) Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 570 http://barnaul.dns-shop.ru/catalog/80/128432/#comment
4) Память DIMM DDR3 4096MB (2шт) http://barnaul.dns-shop.ru/catalog/78/1 ... escription
5) Корпус Miditower ATX CoolerMaster CM 690-II Advanced http://barnaul.dns-shop.ru/catalog/88/1 ... escription
6) Привод SATA DVD±RW Asus http://barnaul.dns-shop.ru/catalog/180/124560/#comment
7) Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Black http://barnaul.dns-shop.ru/catalog/36/124291/#specs
Сейчас имеется бп: Thermaltake Toughpower 650W http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707
Потянет ли ?
TT17
Потянет.
asus p8p67 LE
i7 2600 k (3800)
MSI gtx 560 ti HAWK
fsp650-80gln
thermaltake ISGC-300
WD Canvas green
4x4gb Geil value plus 1600 mhz (работает на 1333)
Я тут собрался брать MSI gtx 560 ti HAWK в сентябре, но меня смутило, что у БП (fsp650-80gln) по четырем линиям 12v ток всего 15A.
Хватит ли этого тока для данной видеокарты (и вобще системы)?
sanex3339 хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
Система из подписи:
SB i5-2500@3400Mhz
Asrock-H61M-VS
4Gb-PC10600 1 палкой
HD6950@6970-2Gb (частоты и напряг - родные 6950)
WD7501AALS + DVDRW
Куча карлсонов 80-120-200мм с подсветкой и без
все это пашет счас на FSP550-80GLN (три линиии +12V суммарно выдающие 540W).
По показаниям панели Zalman MFC2:
- в простое система потребляет 60W.
- При загрузке OCCT 3.1.0-"Тест блока питания" - показывает потребление 170W.
- При игре в Crisys-1 (1920*1080, на максимальных настройках качества) - 135W.
Если верить обзорам - на 90-100% типичной загрузки (которые имитирует OCCT 3.1.0-"Тест блока питания") проц потребляет ~60W, видюха ~100-120W, итого ~170W. Т.е. показания панели Zalman почти похожи на правду?
Теперь задача - заменить видюху на HD5970 разогнанную@850/4800. Опять же, судя по обзорам, ее потребление в 3D ~280W (без разгона?).
Получаем суммарное потребление системы 60(проц)+280(видео)+50(система и HDD)~390W...
Хватит моего блока? 8-) Если нет - хватит ли похожего FSP600-80GLN (580W по +12v линиям)
p.s: ФурМарками давно перестал баловаться.
