Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 789 из 997<  1 ... 786  787  788  789  790  791  792 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 17
А, синий. Это или Fatality или же ModXStream.
OCZ ZS самые советуемые блоки питания в ветке.)))
С упором на тишину.
Надеюсь именно владельцы их советуют.))
А то получится как с моим текущим БП от Acbel Intelligent Power 660-так то хороший блок - но вот вопреки обзору Артамонова вовсе не тихий...
В OCZ ZS смущает только 135 мм вентилятор-если что с ним случится -в прайс ру таких вообще ни одного не нашел...
Фото: 17
Скорость вращения менее 800 об/мин о 300W нагрузки...очень даже тихо работает.
Посоветуйте БП 600-650 W до 100$. Хороший и не шумный. вот магазин http://www.forum3.ru/#/cgi/shop/ishop.p ... show_price
MSI Z77A-G43/Intel Core i5-3470, 3800 MHz/MSI GeForce GTX 970 Gaming 4GB/16GB/Seagate 2T/SSD 120/Chieftec APS-650-88/Sound Blaster X-Fi Titanium
Фото: 17
D-2 как вариант Chieftec APS-650C или, если добавить получаем вариант по лучше: Chieftec SPS-650C.
James_on сильно отличается БП ? А как Thermaltake БП ?
Фото: 4
James_on а, может, и правда что то из других БП будет получше OCZ ZS 650W в пределах 3 т.р.?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 17
Если указанные, то отличаются. Разные OEM-производители > разная элементная база, вентиляторы, регулировка последних и прочее.
Из тех, что есть в наличии конкурировать с Chieftec там некому. Есть TP-650P, по обзору как-то вроде его хвалили, отписывался владелец, тоже к шуму претензий не имел, но статистики по нему пока маловато.
Ну сомневаюсь. Указанный APS-650C практически та же ценовая категория, OEM тот же.
Фото: 7
По тишине - навряд-ли. Да и ОЕМ производитель (Sirtec) пока известен только с положительной стороны.
Начинка чуть посвежее, чем в Chieftec, APS серии. А так - они родные братья.
С упором на тишину.
В одном из офисных стоит.
Так что лично могу подтвердить - Очень тихий. Фактически не слышимый.
James_on остановлюсь новерное на Chieftec SPS-650C. Просто хочю уже полутче взять своего Блок питания FSP ATX-550PNR 550W, 120mm fan, ATX, Active PFC, OEM. Я в интернете не могу еще найти про Chieftec APS-650C чето
В том то и дело - сам удивляюсь -теоретически должен быть тихим- а в реале (причем при небольшой нагрузке)самый шумный элемент системного блока-увы...
Фото: 17
Обзор БП Chieftec APS-650C
1. такой попался
2. очень чувствительный слух
James_on еще, а у меня материнка питание есть 24+8 то Chieftec SPS-650C. есть такой кабель?
Фото: 17
D-2 есть, нормально подойдёт.
D-2 Да, есть, только можно и 24+4 подключить, даже если К проц разгонять будешь.
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
Конфигурация ПК
MB Asrock z68 Pro3 Gen3, Intel Core i5 3570K+Thermalright HR-02 Macho, 16 Gb DDR3-1333 Kingston, 1Tb WD Caviar Green, 1 Tb WD Caviar Blue, SSD OCZ Agitity3 60Gb, Asus GeForce GTX 560
Сейчас стоит БП FSP-550PNR. Вызывают опасения слегка завышенные напряжения:
по линии 3.3V = 3.43V; по линии 12V=12.40V, +5VSB = 5.2V, +5V = 4.99V. Планируется разгон процессора, видео и покупка дополнительных HDD. Имеет ли смысл менять БП для такой конфигурации? Присмотрел на замену OCZ ZS 650W, оправдано ли будет вложение денег в него?
Также на моей мат плате предусмотрено питание 24+8, на текущий момент подключены 24+4. Насколько сильно это влияет на общую стабильность системы и разгон?
Фото: 17
Если по софту, то сильно доверять не стоит.
Что за процессор и видеокарта планируются?
По сути мало, что меняет, можно сказать, что сильной стабильности не прибавит.
5V и 12V проверял мультиметром.
Процессор и видеокарта меняться не будут, только разгон. Планирую докупить пару жестких дисков.
Фото: 17
Отклонения в пределах нормы, тут бояться нечего, тем более БП этот не выдающийся.
Фото: 4
James_on писал(а):
APS-650C
блин, там есть кабель-менеджмент, но гарантия 2 года :-(
вот провода бы еще отстегивались на OCZ
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
еще вопросик. понимаю, что программа и она может врать, но все же...
это нормально, или моему БП конец?
