Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 790 из 996<  1 ... 787  788  789  790  791  792  793 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
кстати, кто найдет - сколько выдает fsp650-80gln по 12v линиям? В спецификации не написано, и вобще в интернете я не нашел этой информации.
ватт 600 точно выдает, а то и все 640.
Alan-San
рискну предположить что даже кросс без разгона с отключением всех ненужных финтифлюшек пойдет... но будет очень притык... а если разгонишь то точно лишишься железа)
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
энергопотребление 6950 где то около 200ки наверное так вот .... 2*200 + 125 +25 мать + 15 жеский и пара карлсонов 10 = 575... если блок не китай то выдержит. чутка разгон и дымок)
Последний раз редактировалось psilocebin 22.08.2011 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Есть :
материнка : MSI P67A-GD65 (B3)
процессор : Intel Core i5-2500K Разгон 5.0-5.1 ГГц
оперативка : 4ГБ DDR3 SEC "M378B5273CH0-CH9" (PC10600, 1333МГц, CL9), 2 штуки
видео : GTX 580 референс Разгон до 934Мгц
кулер: Zalman CNPS10X Performa
БП : 850Вт Cooler Master "Silent Pro M"
Ставлю вторую GTX 580 - опять же sli в максимально возможный разгон
Блок Питания для этой цели подходит или прийдется менять на мощьнее ?
MSI P67A-GD65 (B3)/ Intel Core i5-2500K@3.3ГГц/ 16ГБ DDR3 / GTX 580 / 850Вт "Silent Pro M" /Zalman Performa/ ssd 120Gb / win7 64bit/SM P2770
Здраствуйте. Хватит ли этого БП: CHIEFTEC BPS-400S 400W 12CM ATX12V2.3 80+ (+5V-15A, +3.3V-24A=120W. +12V1-17A, +12V2-14A=372W) для такой конфы:
Intel Pentium Dual Core E6600 3.06Ghz - 3.8Ghz 2Mb
MSI G41M-P28
Kingston 2x2GB 1066MHZ DDR3 NON-ECC CL7
Sapphire HD6770 1GB GDDR5 DVI DP HDMI/11189-00-20G SML
Samsung SMG F3 500GB 3.5" SATA2 7200RPM 16MB
Samsung DVD-/+R/RW/-RAM12X BLACK/SH-S222A/BEBE
Или лучше взять CHIEFTEC BPS-450S 450W 12CM ATX12V2.3 80+ (+5V-15A, +3.3V-24A=120W. +12V1-17A, +12V2-16A=396W)
или
CHIEFTEC PSU APS-450S 450W 14CM ATX12V2.3 80+ (+5V-25A, +3.3V-25A=150W. +12V1-18A, +12V2-18A=400W) ?
mauzeris выше крыши такого блока (BPS-400S).
BattleTag: Mefist0#2429
g99k6pi, а дальше-то что со всем этим счастьем? Др***ть на него (судя по оформлению сообщения, очень вероятно именно такое использование)? Или кранчить, или чего? В игры играть хватит и этого БП.
мне на игры ровном счетом положить-
цель обозначена : максимальные разгон -
Вопрос хватит ли имеющегося БП для этой однозначной цели ?
NightCrawler писал(а):
Система из подписи:
SB i5-2500@3400Mhz
Asrock-H61M-VS
4Gb-PC10600 1 палкой
HD6950@6970-2Gb (частоты и напряг - родные 6950)
WD7501AALS + DVDRW
Куча карлсонов 80-120-200мм с подсветкой и без
все это пашет счас на FSP550-80GLN (три линиии +12V суммарно выдающие 540W).
По показаниям панели Zalman MFC2:
- в простое система потребляет 60W.
- При загрузке OCCT 3.1.0-"Тест блока питания" - показывает потребление 170W.
- При игре в Crisys-1 (1920*1080, на максимальных настройках качества) - 135W.
Если верить обзорам - на 90-100% типичной загрузки (которые имитирует OCCT 3.1.0-"Тест блока питания") проц потребляет ~60W, видюха ~100-120W, итого ~170W. Т.е. показания панели Zalman почти похожи на правду?
Теперь задача - заменить видюху на HD5970 разогнанную@850/4800. Опять же, судя по обзорам, ее потребление в 3D ~280W (без разгона?).
Получаем суммарное потребление системы 60(проц)+280(видео)+50(система и HDD)~390W...
Хватит моего блока? 8-) Если нет - хватит ли похожего FSP600-80GLN (580W по +12v линиям)
p.s: ФурМарками давно перестал баловаться.
Как и полагается, сам отвечаю на свой вопрос:
по первым тестам моя система с HD5970 4Gb@850/4800 кушает до 240W в Кризе-1 и до 245W в первом тесте JaneNash 3DMark'Vantage. Это самые высокие показатели потребления, которые удалось снять с панели залман MFC2. FSP550-80GLN успешно справляется (корпус блока даже не разогревается), даже при том, что у него всего один нативный PCIE хвост на 6pin , при необходимых карте 2*8pin 8-)
Добрый день дамы и господа
вопрос таков, хочу заменить видеокарту из профиля на что нибудь помощнее, что выдержит мой Corsair <CMPSU-400CXEU> +3.3V - 20A, +5V - 20A, +12V - 33A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 130 Вт
p.s. видеокарту планируется пустить в разгон
если долго не напрягать таким бешеным разгоном то выдержит.
Система:
Проц: і5 2400 3.1 ГГц
Мать: AsRock H61M-GS
ОЗУ: 4 Gb DDR3 1333 MHz Kingston
Винт: WD 500 Gb Cavier Blue 7200 16 Mb
Видео: Gigabyte 560 ti OC 900 MHz
DVD: Sony Optiarc
Какой бп нужен???
Cyberfest9
Подойдёт ли мой блок питания или какой мне купить для GTX560/GTX560 Ti?
Ответ: Nvidia рекомендует использование БП с выходной мощностью от 450W для GTX560 и от 500W для GTX560 Ti, а так же видеокарте нужен ток 30Ампер!!! по линии 12 вольт
13bit
Какая видеокарты планируется?
в том то и дело что пока не планируется потомучто не знаю что бп сможет выдержать, тем более в разгоне
а так вообще была идея чтото типа radeon 6850, у нее как раз 6пин питание идет
13bit писал(а):
radeon 6850
Эту потянет.
psilocebin писал(а):
13bit писал(а):
radeon 6850
Эту потянет.
хотя у нее по сравнению с печ560 (без ТИ) рекомендуемая мощность - 500
Cyberfest9
я правильно понимаю, что ответы в этой теме основываются на официальных данных/спецификациях/рекомендациях производителя, и ждать тут совета, основанного на опыте и реалистичном подходе - смысла нет? К чему спрашиваю,- понятно что для системы на i5+GTX560Ti блок на 500W это хорошо. Но в некоторых провинциальных барахолках есть особенность - блоки мощностью до 400-450W (FSP, PowerMan, Delta) стоят 1р. за 1w, а блоки на 500-550W тех-же производителей - уже 2р. за 1w, т.е. от 1000р... двукратный прирост стоимости за 50-100w.. И когда человек спрашивает какой ему блок купить под систему, он ждет совета: а не будет ли ему в действительности достаточно 400-450ваттника, без необходимости переплачивать за ненужные, но дорогие лишние ватты. Уверен, что товарищу Cyberfest9 с его (описанной) системой хватит нормального 400-450ваттника с честными 29-30А по +12v линиям (типа FSP серии PNF/PAF).
darkxxx писал(а):
блаблабла
Если разгон тупо скриншотный (подр***ть, как и предполагал), БП его вообще не заметит. Если же с целью эксплуатации в таком режиме — условия эксплуатации так и не были обозначены. КГ/АМ.
13bit
http://www.3dnews.ru/video/Radeon-HD-68 ... index3.htm посмотри энергопотребление ;)
NightCrawler
Нет
Так бы прямо и спрашивали, хватит ли такого то БП на данный конфиг или обращались в соседнюю тему, где дадут совет по выбору БП необходимой мощности и по бюджету.
признаю, возможно я не с той стороны взглянул на Ваш ответ :beer:
