Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 80 из 996 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем,
вопрос: хватит ли мощности блока питания в этом корпусе
ASUS Ascot 6AR2/360 White-Blue, MiddleTower, ATX2.0, 360W
для данной системы:
Материнская плата
ASUS A8N-E Socket 939, nForce4 Ultra, DDR400+, FSB2000, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA Raid, LAN1000, ATX
Процессор
AMD Athlon 64 3200+ Venice Socket 939 [ADA3200DAA4BW]
Кулер
GlacialTech Igloo 7200 Socket 939
Видеокарта
256Mb PCI-E 6800GS TV DVI [MSI NX6800GS-TD256E 256bit] OEM
Память
DIMM DDR400 PC3200 1024Mb (2x512Mb) Kingston [KVR400X64C3AK2-1G]
Винчестер
250 Gb 7200rpm 8Mb cache Western Digital 2500JS SATA2
Оптический привод
Nec 52/32/52+16 CB-1100x/GNL IDE OEM
Звуковая карта
Creative AUDIGY SE Value [SB0570] OEM
Модем
Genius GM56PCI-LA Lucent/Agere (int, V92) Retail
Разгон не планируется.
PS. Себе бы взял корпус Chieftec DX-01BDU, Middle Tower, ATX 2.0, 410W, но тут люди пытаются съэкономить, а я пытаюсь им систему покруче собрать :D
Anton1985 сверху список статей и пара софтин для расчёта мощности. можно и самому посчиать.
а вообще- хватит конечно
http://karst.org.ua
болен другим
http://extreme.outervision.com/index.jsp неужели эта прога правильно считает потребляемую мощность ? По ней получается, что X800XL потребляет больше чем 6800GT и на равных идет с 7800GT, че то с трудом вериться. Собираюсь вместо X800XL брать 7800GT моего блока хватит ? Хотя я все уже рассчитал, но все же не вериться, что эти карты одинаковы хавают.
Здесь могла быть Ваша реклама
Xenus протесть, выложи свои результаты.
методику и замеры мощности можно посмотреть в статьях на fcenter.ru(просто там оно не систематезированно в единую таблицу)
эту прогу юзает за ненимением альтернативы- больше настолько обширной базы я в инете не встречал.
найдёш- вэлкам, внесём в FAQ.
лично у меня этих видюшек нет, сам протестить не могу.
Xenus писал(а):
X800XL брать 7800GT
там по самым- самым замерам никак разницы более 20 Вт не будет
http://karst.org.ua
болен другим
Всем доброго вечера!!!
Собираю вторую "машину", есть два БП Chieftec: HPC 360-102 DF (шел с новым корпусом) и ATX 410-212 (3.3v-30A, 5v-30A, 12v1-15A, 12v2-18A).
Вобщем 410-212 решил поставить в новый конфиг, а 360-102 поставил в старый.
Хватит ли мне 410 ватт (без учета на разгон (номинал))???
Конфиг:
MB- ASUS A8N-SLI Deluxe,
CPU- Athlon X2 3800+ (полу толедо),
DDR- 2*1024 Samsung,
2*DVD-RW- NEC 4550A,
HDD1- Seagate Baracuda 80 GB S-ATA 150,
HDD2- Seagate Baracuda 120 GB S-ATA 150,
Cooler- Zalman CNPS 9500,
Video- 256 mB 7800 GT (GTX) или 2*6800 GS (видео еще нет :) ),
3 корпусных вентиля и пара НЕОНок.
З.Ы. Считал через PSC, так прога мне насчитала 374 ватта (пик) с двумя 6800 Ultra, что-то маловато :spy:
Заранее благодарен!!!
DarkRaven
вау...
круто :)
конечно мегасистема жрёт электричества под киловатт в простое и никак не меньше :)
а если серьёзно- первая статья из перечня.
DarkRaven писал(а):
что-то маловато
нормально.
учитывая что оптические приводы, как правило, нагруждаются во время простоя видео- фактическое потребление системы во время игры будет порядка 300 Вт, возможно даже меньше
http://karst.org.ua
болен другим
DarkRaven
DarkRaven писал(а):
многие говорят
можно привести цитаты?
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov вот этого я уже даже и не вспомню где именно в форуме встречал такое. Это было еще весной когда я брал этот БП.
Если как-нибудь наткнусь, то дам ссылку.
имеем:
P4 Prescott 2.6 на 775-ом
мать P5WD2
ram 1x512 corsair
PCI-E 7800GT 256
2xIDE харда
доп 2 кулера
флоп
БП ATX 400W Enhance[ENP-0640PS] по ветке 12v 18А
в тяжелых играх ребуты системы через 10-20мин
правильны ли мои подозрения на БП по 12 вольтам ?
(просто в калькуляторе нет моей видюхи и он не правильно детектит вольтаж на проц)
Nosferato 18А по +12 для такой системы действительно мало.
но ребуты- признак умирающих кондёров цепи питания проца.
кроме того система может бутаться в результате критической ошибки(попробуйте отключить соответствующую опцию).
кроме этого во время игры проверьте субъективно температуру воздуха из БП- если он виноват, воздух будет горячим.
ну и тестером напруги проверить стоит
http://karst.org.ua
болен другим
совсем не хотелось бы....т.к все новое купил перед НГ....
снял флажок в виндах "Выполнить автоматическую перезагрузку" все тоже самое ребуты в играх остались....
из БП выдувается воздух 40.5 градусов (мерял термометром:)
в простое по +12 выдает 11.97 в нагрузке 3Dmark до 11.79 падает мерял тестером.
ЗЫ итак хотелось бы услышать[/b]ПРИГОВОР[b] по моему БП
:oops:
Nosferato
ну так в чём проблема?
дуй в гарантийку- пусть они маются.
по всему что ты описал- это точно не БП.
Nosferato клюки начинаются когда по +12 ниже 11.4(хотя у меня при 11.3 всё работало стабильно)
http://karst.org.ua
болен другим
блин это конечно хорошо,что все на гарантии,но я слабо представляю, как к ним прийти принести проц,память,видюху,мать и бп вывалить все это на стол и сказать:"Вот парни,что здесь не работает,верней все работает и все тесты тоже проходит,только в играх ребуты" :oops: ....мне бы как нить поближе бы к проблеме подобраться.
ЗЫ мдаа всю голову сломал уже...
i7 4820K\Rampage IV Extreme x79 s2011\crucial 16gb kit (2x8)\R9 290X\Corsair HX850\Crossover 2560х1440
Nosferato гарантийшикам нужно продемонстрировать проблему.
попробуй с другой материнков.
все ли игры бутаются?
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov да,обсолютно все игры,через разный промежуток времени,но не более 30 мин игры....вот сейчас еще раз мерял 12в проседает не более 11.73
попробуй с другой материнкой
увы ни другой материнки,ни памяти нет возможности достать,только видюху....эх ладно,попробую сначала видюху у друга взять поганять
2 andrey kustov
Требования к мощности блока питания, W - ~350 (~550 для SLI)
Это для 7800 GT, а насколько я знаю они потребляют меньше, чем 6800 Ultra :spy:
Цитата отсюда .
DarkRaven как интересно :)
надо будет у джордана спросить
http://karst.org.ua
болен другим
Nosferato попробуй взять у кого-нибудь более мощный БП (если есть возможность), и проверь на нем (у меня такое было когда брал себе GF6600, блок был от "дяди Ляо", сменил на Chieftec (на 410W)и все прошло).
Оверы, подскажите:
У меня такая проблема:
Хочу сменить X700Pro на 6800Gs, очень хотелось бы узнать хватит ли мощности моего БП для этого, или придется с видеокартой повременить и взять для начала БП помощнее?
Конфа следующая:
AMD Athlon 64 3000+ @2400 MHz (8 x 300)
M/B Asus A8N-SLI Deluxe
Patriot 2x512 (PDC1G3200+XBLK 2-2-2-5)
SVGA GIGABYTE RADEON X700 PRO @470/1100 (128 Мб)
Samsung SyncMaster 730B [17 LCD]
HDD1 SAMSUNG SP1604N (160 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
HDD2 ST340016A (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
PIONEER DVD-RW DVR-110D
Sound Blaster Live! 24-bit
PSU Thermaltake XP480 - разгромная статья о нем на IXBT.COM: http://www.ixbt.com/power/psu/tt_xp480.shtml
Заранее спасибо.
У меня вот этот аппарат:
InWin PowerMan 430 ...... В реальности 330 ))
MAXL +3.3V - 28A, +5V - 32A, +12V - 18A, +5VSB - 2.0A, -5V - 0.3A, -12V - 0.8A;
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/378128_37812.html тут его фотки ))
Система:
Материнка: P5LD2-Deluxe Wi-fi
Проц: (630) P4 3.0Ghz
Кулер на проц.: Стандарт
Память: 1Gb DDR2 667MHz
Доп. вент.: 2 X 12см
Видео: Asus EN7800GT 256Mb (Pci-E)
Hdd: Maxtor 60Gb (старый)
dvd-rw .... ля ля ля )))
Ну что я могу вам сказать... Честно говоря не знаю на что жаловаться и нужно ли вообще... ))) Жаловаться не на что. Где-то вычитал что он ещё и с регулировкой скорости вентиля в зависимости от потребляемой мощности, но у меня он всегда на одной работает на низкой, так что его не слышно вообще. )))
Токи сейчас (PcProbe):
+12 :: 12.20 (+-5% держит)
+3.3 :: 3.36(8) (+-5% держит)
+5 :: 5.20 (+-6% держит)
Под нагрузкой (PcProbe):
+12 :: 12.09(12.14) (+-5%)
+3.3 :: 3.33 (+-5%)
+5 :: 5.25(5.26) (+-6%)
Тип нагрузки: Игра NFS MW, CPU RightMark Lite
Кто может, прокоментируйте? :insane:
Лично я ничего криминального в его работе не нахожу... :spy:
ап однако!
