Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1750 • Страница 80 из 88 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 88  >
KRUSH
Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице)
KRUSH писал(а):
проблема подойдет ли сам размер разъема
Штатный-то? Не подойдет, чаще всего встречал в БП разъемы JST серии PHR (или их аналоги). Там, скорее всего, что-то в таких корпусах: http://www.chipdip.ru/product/phr-4/ (http://www.chipdip.ru/product/mu-4f/). Сами контакты, естественно, тоже другие.
Ребят, помогите с недавних пор мой компьютер начал выключатся. выключения совершенно непредсказуемые, может работать стабильно неделю и в нагрузке и без, а потом взять и неожиданно выключится и снова включиться:( блок питания corsair ax 860 i.... почитал эту тему и теперь думаю на блок, подскажите эти вещи как то можно вылечить? очень расстроен, тк чек от блока найти не могу, подскажите есть ли пути решения?
shuvi
А почему сразу блок питания? Может материнка или другая железка. А то и короткое по USB или ещё что.
Сменить блок на другой (поменяться) на время и выявить неисправность. Диагностика, сбор информации и наблюдения - пока только домыслы.
Фото: 24
shuvi писал(а):
corsair ax 860 i
4 года?!... эх золото, платина, ... а устройство дежурки не изменилось со времён первых АТХ (1994 г), смотреть пухляки по выходу дежурки, там где маленький трансф UEL22FB01, там даже красным помечено
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan
У Вас на фото не AX860i, а AX860 (Seasonic KM3).
А вот AX860i (Flextronics): http://www.hardwareheaven.com/reviewima ... y_pcb4.jpg
Фото: 273
Немного моддерского текста.
У меня на нцатый год эксплуатации, постоянной чистки от пыли под такую-то мать, желание оптимизировать шлейфы питания ЖД (да и дата-кабели) все это вылилось в возможность. :D :dance:
В итоге как-то так:
Я переделывал 4-х разъемный шлейф (2 штуки на 6 дисков), оставлял на месте второй разъем, а первый и трейтий переносил, end housing просто отрезал. Middle housing разъемы у корсара разборные, ножничные, но вот прорезать штатный провод 18 AWG - то еще приключение, заходит тяжело, и поэтому тяжело выдержать одинаковую длину проводов от разъема до разъема - у меня получилось не идеально, но я в будущем планирую сделать отдельными проводами, развернуть на 180 гр (мог бы и сейчас, конечно) разъемы на обоих шлейфах, или на одном, сразу сделаю под изгиб, подумаю, в общем. В любом случае, сейчас все намного удобнее и красивше, чем было. :D
И итоговый кабелюка-менеджмент:
Использовал разнодлинные Наноксиа х4, но это к теме БП уже не относится.
Для этого корпуса желательно переделать все силовые провода на более плоские, хоть в индивидуальной оплетке, хоть как. В индивидуальной будет проще, сразу делаю провода под изгиб для укладки. Места мало за поддоном, как видите.
Товарищи камрады, очень нуждаюсь в совете.
Приобрел в конце 2014 года, тут на форуме, ax860i.
Ни писка, ни прочего. Идеал.
Брал как практический новый, с гарантией. Позвонил сразу после покупки в Регард и попросил подтвердить гарантию.
Оператор сказал что все блоки питания зарегистрированы по серийному номеру и ничего кроме самого блока питания нести не нужно будет.
После этого заверения бумажки выкинул :bandhead:
Вчера при средней нагрузке (из двух 680 работала одна, вторую отключил в драйверах) блок ушел в защиту и загорелся кабель питания.
Сам блок внешне целый, все пломбы на месте.
Позвонил в регард - теперь поют по другому.
Требуется поехать в один конец, по номеру телефона восстановить документы и потом только обращаться в гарантийный.
Тк нахожусь не в Москве сделать это не реально (одно дело передать через кого-то и потом забрать другое дело бегать там).
В сухом остатке: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Попробуй(те) обратиться в ветку по ссылке ниже, там сидит официальный представитель компании "Регард" вполне адекватный, думаю он поможет с данным вопросом.
_http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=97:67-3
ASUS RAMPAGE V EDITION 10/Intel i7 5820k/16Gb DDR4 2666MHz Corsair Vengeance LPX /Corsair Hydro H110i GTX/1000W Corsair RM1000i/Asus GTX1070OC
TSC! Russia member
Фото: 14
Сегодня во время грозы когда свет моргал заметил малость неприятную особенность (возможно это норма :-( ) своего нового RM850x, собственно проблема в том, что часто при моргании света роняет систему в перезагрузку или вообще отрубает. Сегодня вот несколько раз было.
Когда был старый AX850 таких фокусов я что-то не припомню, ещё удивлялся тогда его стабильности в этом плане, а этот новый чёт ни хрена не держит.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Фото: 4
Это вообще не аргумент.
А чего ты хотел? Для этих целей есть ИБП.
Фото: 273
Обнаружил, что в моем AX1200 не включается вентиль (замена, Arctic F14 PWM). До этого все работало как часики, сейчас даже не знаю, насколько давно случилась неприятность, заметил, когда открыл кузов, а корпус БП горячий. Вентиль снял - от матплаты работает, запускается. Обратно в блок пока не пробовал ставить.
Вопрос в другом: все вроде работало, но могло ли это трагически сказаться на чем-то , чего не видно глазу? Конденсаторы основные, большие, вроде не вспухшие, но чет мне кажется, что сверху неровность все же есть. Ужас-ужас? Там ничиконы 105 гр по 470 на 420 Вольт.
Заметил, кстати, как давно не скажу, просадку напряжения 12 Вольт до 11,900 по мониторингу. Понятно, что надо мультиметром, но раньше было выше, хотя это уже к матплате могут быть вопросы в её-то возрасте.
зы мде, ничто не вечно под луной. Теперь с высоты прожитых годков :D и прошедших через руки систем, понимаю, как все скоротечно и ненадежно, особенно жесткие диски, конденсаторы и вентиляторы :fingal:
Фото: 32
Всем добрый день!
Как утихомерить Corsair 1200W AX? Только у него шум в системе есть, все остальное бесшумное :-( Слышу как крутит вентиль только от БП, если остановить, идеальная тишина
Intel Core Ultra 285K@5.6Ghz, RTX 5080 16GB OC Waterforce, G.Skill 48GB DDR4@7200МГц, ASUS MAXIMUS Z890 HERO, 4TB NvMe, Flower Leadex III 1300W, ASUS Hyperion 701
TheRedNik
Это изначально шумный БП http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/32361#03 , только менять вентилятор.
Всем доброго времени суток! Спустя 3 года начал портачить AX760, а точней просаживается напруга по линии 3.3В до 2.8... Срабатывает периодически защита от асуса Anti-surge protection, которая ребутает комп.
Кто-то заморачивался с RMA возвратом БП?
Причем напряжение проседает, когда БП установлен вентелятором вниз. На ощупь корпус БП прогревается до 50-60 градусов. Это при постоянно включенном вентеляторе.
Это по мультиметру?
Master2007 писал(а):
Это по мультиметру?
Нет, по показаниям датчиков материнки, естественно после отключения этой фичи от асуса.
Явно в нем что-то перегревается и начинает занижать напряжение. После того как я перевернул его внетелятором вверх, пока все нормально работает и комп не перезапускается даже под нагрузкой.
TSC! Russia member
Фото: 14
Как в плане загрязнённости БП, чистый внутри? Ну и потыкать надо пультиметром, а то датчики могут казать, что им вздумается даже на дорогих мп.
Внутри выглядит чистым, практически как новый.
Тогда это погода на Марсе, а причина может быть не в БП, а в самой МП. Напряжения меряют только мультиметром!
