Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Нет это по программе Aisuite II. Родная программа для материнки от Asus. Я не специалист, но слышал что чем старея электроника пусть мат плата тем выше у нее сопротивление. И соответственно больше нагрузки идут на блок питания. Я лично грешу на разъёмы 24pin и 8pin Потому как если я пошевелю эти разъёмы 3.3в. восстанавливаются Но правда на время, а потом обратно 3.246в. Есть мысль вообще демонтировать эти сами пластиковые колодки или как их правильно назвать поправьте. Зачистить контакты, получится нет????
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Не советую. Не надо расковыривать то что НЕ сломано. Скорее всего руки у тебя не лучше чем знания. За 3.3V отвечают оранжевые провода в разъёме 24 пин. Максимум что ты можешь сделать, это их немного обжать, чтобы плотнее входили. Но это не даст эффекта наверняка. Лучше убедись что процессорный разъём 8 пин. надёжно контачит после зачистки. Показания датчиков на материнке весьма неточные. Верить можно только приборам.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Не спорю познаний в электронике у меня не какие) Да действительно замерил мультиметром 3.3v и там если верить моему старому дешевому мультиметру 3.35v. Но щелчков при включении у аналогичных пользователей таких же блоков питания нет. Я поэтому и предположил что это может быть из-за материнской платы. Странно но раньше программа AIsuite II абсолютно так же показывала напряжения как и мультиметр. Собственно поэтому я ей и доверял.
Такое дело, вопрос от непризнанного гения радиотехники - в виду наступившей жары, пытался приколхозить в корпус дополнительный некро-куллер без разъема, спаял переходник на молекс, плюс отдельно вывел тахометр на плату.
Все подключил, на работающем ПК решил с помощью мультиметра убедится что на вертушку приходит именно 12V, а не 5. Стал прозванивать молекс и случайно, соскочивший щуп на доли секунд замкнул землю и 12V (но это не точно), компьютер перезагрузился и вернулся на рабочий стол без каких-либо внештатных сообщений.
После прогнал всевозможные тесты, нагрузил разогнанный процессор + видеокарту через различные бенчмарки уровня Linx, FurMark, OCCT, проверил мультиметром просадки на линиях 12V, 5V и 3.3V - всё в идеале, никаких нареканий со дня происшествия. Все бы ничего, но паранойя не дает покоя, ощущение сродни сидению на бомбе замедленного действия, уже присматриваю новый блок питания, хотя текущий еще даже год жизни не отметил (Chieftec GPS-550M).
Меня смущает именно то, что компьютер перезагрузился, а не отключился, как должно быть в случае если срабатывает SCP защита. То, что произошло у меня, больше напоминает случай когда появляется просадка на линии и ПК перезагружается.
Прошу Вас, пожалуйста, успокоить меня либо благословить на покупку нового БП. Спасибо!
Могу предположить, что замыкание оказалось не коротким (недостаточная площадь контакта), ток по линии остался в пределах штатного, но резкий бросок тока (причем два броска - туда и обратно) сорвал крышу обратной связи и она не смогла удержать должную стабильность напряжения. Отсюда - перезагрузка, а не срабатывание защиты.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
wangmerc Если стресс-тесты прошел - то визуально ничего страшного нет, а четко поставить диагноз можно только с осциллографом, мультиметра недостаточно. Вообще, подобные тесты проводит, например, serj: http://www.modlabs.net/articles/rm1000i/p/1 , после них он явно БП не выбрасывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Граждане подскажите. Имеется БП CoolerMaster Silent Pro 700W. Ему 7 лет. Сейчас ожидает проведения замены электролитов (жду пока пришлют), кулер уже заменил. Параллельно имеются 2 БП Corsair RM650x. Которые взял для фермы 6*1060. Корсары понравились тишиной, от нагрузки 3-х 1060-х вентилятор иногда включается. В итоге задумался, а не лучше ли один из корсаров поставить в домашний ПК, а кулермастер 2-м в ферму. Так вот вопрос. Какой из БП будет получше? Корсар как-то полегче, да и внутри попросторней. Понимаю что у него наверное продвинутая схемотехника и компоненты, но всё же.
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Это ничего не значит для платформы такого уровня. При современной топологии LLC + DC-DC и КПД на уровне 80+ Gold вполне допустимо, что будут более легкие радиаторы (не нужно столько тепла отводить), что будет меньше дросселей во вторичке (ибо достаточно чисто схемотехнически, а лишние стоят денег) и соответственно меньше веса. Ну и ясно, что более современный БП на более современной платформе, с изначально всеми японскими электролитическими конденсаторами (+ применением полимерных, где возможно), с более высоким КПД, и с продуманной за несколько лет отстройкой контуров в любом случае лучше.
Денис Скорее всего, в данном случае на RealHardTechX опечатка, т.к. кодировка CP-9020046 реально принадлежит последней ревизии CX430 http://www.corsair.com/ru-ru/cx430-80-p ... wer-supply (а на RealHardTechX значится дважды для 2-х совершенно разных БП). Можете им тоже об этом сообщить, ссылки я давал.
