Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 80 из 248 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Господа прошу помочь с расчетом потребляемой мощности для следующего конфига:
два старых младших 4х ядерных xeon (что нибудь типа Е5420)+ 2-сокетная материнская плата Tyan Tempest i5000VS S5372-LH (S5372G2NR-LH)+ памяти 12ГБ+4 винчестера по 2ТБ... Вопрос сколько такая система будет потреблять в простое и под нагрузкой? Разгон не планируется. Заранее благодарен!
M174
Если видео встроенное в МП, то в простое ~80 Вт по 12В, в двойном стресс-тесте без разгона 230-250 Вт по 12В.
Master2007 все верно, видео там встроенное и даже без 3Д совсем. Значит не все так страшно как я думал.. Спасибо за помощь!
здравствуйте!
i5 4590
msi r9 280x
есть блок питания chieftec GPA - 450S8. Я так понял лучше заменить?
Commandos3
У Вас есть 360 Вт по 12В, причем по качеству стабилизации не фонтан.
Сколько нужно системе - см. вложение в шапке темы. Для R9-280x там приведены 2 случая: для напряжения на граф. ядре до 1.15В и более.
Фото: 132
Commandos3,
раз уже есть, то попробовать и оставить как есть, если всё работает стабильно.
Без разгона должно хватать, если linx+furmark на заставку не ставить.
благодарю, а какой вариант порекомендуете на замену?
Commandos3
Выбор БП в соседней теме, нужно указать бюджет и город, в магазинах которого искать.
Потребление системы с i5-4590 + GTX970 - 320-330 Вт по 12В в двойном стресс-тесте. Смотрите сами, отдает ли их БП - раз уж не выполнили просьбу из п. 1 в шапке.
Я так понимаю блока должно хватить под данную карту?
ASUS B85M-G;Core i5-4590;Kingston SSDnow V300 120Gb;RAM 12Gb;MSI GTX970 GAMING 4G;Fractal Design Integra M650W
https://nick-name.ru/nickname/id481102/
stn665
Здесь 360 Вт по 12В в сумме, но из 2 линий 12В, на 168 и 192 Вт. Точно неизвестно, как нагрузка распределится по линиям и не перегрузит ли ВК в нагрузке какую-то из линий (а может, реально отдельных линий и нет). Но пробовать можно. Будет уходить в защиту или ребутиться - значит, менять.
Благодарю за ответ, все лаконично и понятно.
Здравствуйте!
Ситуация следующая.
Есть компьютер с Athlon II x3 460, видеокартой GTS 450 (вендора не помню, думаю, это не принципиально в данной ситуации), 4 гб оперативки ну и хард на 500гб. Все это дело питается стандартным 400Вт блоком питания из корпуса Inwin (по линии 12В вроде указано 350Вт). Проблем с системой нет, все работает без перебоев.
Подскажите, потянет ли БП, если я заменю в данной системе соответствующие элементы на процессор Phenom II X6 1055T (маркировка HDT55TWFK6DGR, соответственно предельное энергопотребление 95Вт) и видеокарту Sapphire 6870?
И если этого БП достаточно, то встает еще один вопрос. Видеокарта требует два 6 пин источника доп питания, в блоке питания имеется только один 6 пин, возможно ли подключение второго 6 пин при помощи переходника, например 1 биг -> 6 пин?
Разгонять ничего не собираюсь, компьютер будет использоваться исключительно как домашний, для игр и повседневных задач.
Заранее спасибо!
Qwizer
Без разгона процессора потребление системы с 6870 в двойном стресс-тесте около 300 Вт по 12В, с разгоном до 370-380 Вт по 12В.
Обычно используют переходник с 2 молексов.
Здравствуйте.
Имею вот такую систему.
1. 550W OCZ ZS - БП
2. Intel Core i5 - 4590 OEM
3. GeForce GTX970 Gigabyte
4. ASRock B85M Pro4
5. 4Gb DDR-III 1600MHz Crucial x2
6. 128Gb SSD SanDisk Ultra Plus
7. 1Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200
8. Zalman CNPS10X OPTIMA - охлаждение
Необходимо на некоторое время поставить и разогнать radeon 6990 (в дополнение к имеющейся карте).
Потянет ли БП такую нагрузку?
FranzVerde
Смотря что Вы хотите делать. На двойной стресс-тест по всему этому хозяйству - конечно, не хватит (на это нужно ~750 Вт по 12В). На что-либо другое - зависит от того, как будет использоваться вторая карта (и как в этот же момент будет использоваться первая).
FranzVerde
Карта (radeon) будет работать на предельной мощности продолжительное время. При этом вторая карта будет в простое. Одновременно обе карты на большой мощности работать не будут.
Если с разгоном, то это уже около 420-450 Вт по 12В только на эту ВК, плюс процессор и все остальное - в сумме не меньше 550 Вт по 12В. В любом случае 456 Вт по 12В, которые отдает БП, не хватит.
Ок, понял. Спасибо вам большое. Буду искать решение.
Фото: 98
Привет моя система:
Процессор-[AMD Phenom II X4 BE 965-x20.5-4100MHz 1.520V ] Будет Замена на AMD FX 8350.
Кулер-[Thermalright HR-02 Macho black]
Мать-[MSI 870A-G54] будет замена на MSI 970 gaming.
Память-[Kingston 9905471-001.A00LF 4x2G 1333/8G]
Видео Карта-[Sapphire AMD Radeon R9 280X VAPOR-X TRI-X] Добавлю еще 1 карту r9 280x.
SSD-[Samsung 840 EVO 120GB]
Хард-[ST1500DLOO3-9VT16L]
Блокp-Питания 650ВТ [CS650M 80+GOLD] http://www.corsair.com/en/cs-series-mod ... tified-psu
Процессор буду гнать,видюхи будут в стоке хватит ли моего бп для них,если крутить не на полную?
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Enkvar
В смысле, FX8350 с разгоном + 2xR9-280x? См. вложение в шапку темы: ~660-670 Вт в двойном стресс-тесте в лучшем случае, если ВК с не задранным в стоке Vgpu. Если с задранным, то столько будет уже в игровой нагрузке.
У Вас только 612 Вт по 12В. На нетяжелые игры хватит, на тяжелых или на ультра-настройках в какой-то момент может и сработать защита.
На такой конфиг обычно берут хотя бы 750 Вт на DC-DC преобразователях, лучше 850 Вт. (Еще больше - не лучше.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
