Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 791 из 996<  1 ... 788  789  790  791  792  793  794 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
1. Видео ASUS GeForce GTX 560 Ti 830Mhz.
2. Мама ASUS M4N98TD EVO.
3.Бп Corsair TX750 V2 750W.
4. Проц. AMD Phenom II X4 Deneb 955.
Хочу вторую ASUS GeForce GTX 560 Ti 830Mhz поставить , БП потянет ?
ICYANIDEI
alex30
Потянет.
psilocebin писал(а):
alex30
Потянет.
А как ток по линии +12в 62А всего??? а производитель рекомендует до 38А на одну ???
вот и получается ,что на две надо этот TX950 что ли ??? Где +12в 78А !! http://www.corsair.com/power-supply-uni ... upply.html
На какие параметры ориентироваться ????
ICYANIDEI
38А на всю систему, а не на одну видеокарту. Да и то, сильно жирно для системы.
Выходит ,что моих 62А выше крыши !!!! :-)
И правда ,посмотрел спецификацию блоков разных и 38А как раз на БП в 550 ватт!!!
На сколько брешет этот калькулятор http://support.asus.com.tw/PowerSupplyC ... uage=ru-ru ,мне минималку выдал 800 Ватт ??
А этот http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php ,выдал минималку 611 Ватт!!!
ICYANIDEI
Хватит ли Corsair TX650 V2 для i5-2500k и 5850 с запасом на будущие Bulldozer/ Ivy Bridge / Sandy Bridge-E и видео под них?
Сосисечки
K.R.U.G.E.R
хватит на любой процессор (с разгоном) и любую одиночную видеокарту (53A по линии +12V и два 8-pin разъёма для видеокарт в БП как бы намекают...).
K.R.U.G.E.R
Да, и еще с небольшим запасом
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Решил посоветоваться, ибо сомневаться стал.
Потянет ли БП?
1. мать: обычная на AMD 770 ATX
2. проц: Атлон x3 423 (степпинг С2) => Феном x4 (6mb L3), НО частота доведена с 2,7ггц до 3ггц при этом напряжение снижено с 3,5 штатных до 2,5 вольт!!!
(грубо говоря получается phenom ii x4 945 со сниженным напряжением с 3,5 штатных до 2,5 вольт)
3. кулер: 120мм - 1 шт.
3. память: 2 планки по 4 гига
4. pci тюнер
5. SSD 64gb
6. HDD 500gb
7. БП FSP400PNF (3 года уже его юзаю, не "подсох"?)
7. Планирую поставить видео GF 460 SE 768 mb, но сомневаюсь блин.......
(ранее была GF250 Green 1gb, работало хорошо)
Enik
Хватит.
Если есть желание, то можешь вскрыть и осмотреть на наличия вздутых конденсаторов.
Просто на Асусе и Рапторе калькуляторы показали, что требуется минимум 450 ватт.
Калькулятор на Экстреме показал, что при 100% нагрузке хватит 380 ватт.
Вот хоть стой, хоть падай.
БП кстати вскрывал полгода назад, чистил от пыли, вздутого вроде не заметил ничего.
все эти калькуляторы,впрочем как и программный мониторинг напряжений показывают хрен пойми чего :-) ,-я дак например, пока цэшкой напругу на карте не промерил в различных играх и бенчмарках - не успокоился.
а насчёт электролитических конденсаторов: помимо вспухания,они имют свойства высыхать
з.ы. тут у себя наводил шмон в профильном корпусе при установке новой карты -- поотстёгивал из него все лишние кабеля,которыми изобилуют корпуса Термалтэйк,причём немеряной длины,после чего при повторном замере по линии 12в-- просадки в самых тяжёлых играх и ОССТ уменьшились с 3% до 1% ;)
Сейчас имею:
Core2Duo E7500
ZALMAN 9500
MSI P45 NEO3 V2 bios v4.4
4Gb Kingston PC2-6400
ASUS ENGTS250 DK 512Mb
WD 640Gb Caviar Black 32Mb cache
M-Audio Revolution 5.1
Chieftec APS-550S 550W
Хочу поставить GTX580, потянет ли эту видюху мой чифтек?
Спасибо)
RRRrrrr!!!
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/28176#02
Блок рассчитан на мощность нагрузки до 550 Вт, из которых он может выдавать до 450 Вт по шине +12 В — таким образом, его эффективная мощность (то есть такая, какую мы можем получить в реальном компьютере, основное потребление которого ложится на +12 В) порядка 500 Вт
Стабильность напряжений APS-550S очень неплоха, особенно с учётом, что этот блок не имеет дополнительной независимой стабилизации
слабовата для 550ки мощность по +12v линии, но без перспективы на дальнейший разгон и серьезные апгрейд - хватит.
Подскажите какой бп нужен для этого конфига:
phenom II X4 965, m3N78-VM, 4gb, 500gb, gtx 470
Моего бп 500 w явно не хватает, думаю что из за видюхи, вис в играх с последующим переходом в энерго-сберегпющий режим.
Какой оптимальный бп будет норм для этого конфига?
zig1 нормального 500-ваттника должно хватать. У меня и 500-ваттника и 550-ваттника на 470-ую хватало.
BattleTag: Mefist0#2429
zig1
500ватт 500ваттам рознь. Microlab'a и SuperPower'а не хватит, а вот Chieftec/FSP/... на 500w должно хватать и на ваш конфиг.
Если всеравно хотите новый - с символическим запасом хватит честного 550w, под перспективу разгона/апгрейда/SLI/CF - берите от 650w.
p.s: народ, вы прежде чем написать, пролистайте последние 5стр темы. Я чуть ранее отписал, что у меня успешно (под нагрузками и играми) работает связка i5-2500 + HD5970 на блоке FSP-550W, ну уж куда вашим GTX4*0/GTX5*0 до разогнанной 5970 по энергопотреблению... Ан-нет, каждый второй пост одно и то же :-)
Здравствуйте уважаемые .. Собрал недавно себе комп (в ограниченности бюджета) Основу .. Так вот в сентябре хочу взять 6870 MSI HAWK , интересует вопрос по БП((( у меня в моем корпусе Floston tokyo шел 500w ватник , его название Q - Dion model QD500 - вопрос - хватит ли его на чудо видеокарту
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
По названию блока своего попал на него http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... nts;page=3 Ток отличие от моего в том что у него сзади красная кнопка есть.. Названия не попутал Что на наклейке было то и вбил в гугл
5700x3D |RX9070xt Reaper|G Skill Aegis F4-3200C16-32GIS 3800mhz 32gb (16-21-21-42-1T)|MSI MPG B550 Gaming Plus|Cougar GEX x2 1000W
MONOLIT1986, не кнопка, а переключатель, наверное. Ваш даже потехнологичнее будет, скорее всего. Для 6870 (даже хавка) его достаточно.
скорее всего... <=== надеюсь.. просто не хочу менять блока питания ибо на него денег нет(( поэтому вот к вам и забрел узнать))) .. А по HAWK давно слюньки текут, вместе с i5 эт сила
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Skylake i7, Ханыга и гости: 10
