Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 791 из 997<  1 ... 788  789  790  791  792  793  794 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
silverstone strider plus st1000p.
похоже что чифтек сломался, раз везут другой БП
slim7778 писал(а):
erazel потише версия Black Edition, причем существенно потише.
Спасибо. Неужели ХФХ на Коре Едишн пожлобились на нормальный вентилятор? Странно, блок не из бюджетных вроде. Но раз потише то значит на ВЕ и стоит остановить выбор.
Жизнь коротка, апгрейд вечен
erazel не пожлобились на вентилятор, а действительно разные платформы, у BE (основан на старом добром SS-850HT) стартовые обороты в районе 600 и держатся до нагрузки аж ~500вт, а новая бронза от SS в Core Edition такой тишиной не отличается, в частности у XFX этого стартовые уже в районе 1000об.
ссылки на тестирования с замерами оборотов
http://www.xbitlabs.com/articles/cases/ ... html#sect0
http://www.overclockersclub.com/reviews ... ion/10.htm
по нагрузочным же характеристикам оба блока очень хороши и заслуживают внимания.
Ребят помогите определится что лучше :roll:
Cooler master silent pro m2 850w
или
Corsair HX850W
может еще что ватт на 800-700w в районе 5-6т.??
желательно из этого прайса nix.ru
Естественно хотелось бы потише, и меньше вероятности что что-то запищит и затрещит)))
Всем спасибо заранее!!! :beer:
extr1mal73
2
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 17
extr1mal73 Corsair AX-750
AX750 пугают своим писком :D (т.к. seasonik)
на HX850 вроде про писк не слышал (т.к. вроде они на cwt), но вентилятор пошумнее на 1000об стартует))
а silent pro m2 ?? ни уж то так уж и плох? вроде silent же :D винт 650 ~ 1150 об/мин
Просто хотелось бы потише :?:
Фото: 17
Писк, как попадёшь. HX - по качеству тоже не плохо даже.
тоже бывает пищит. любой блок может пищать, так что если выбирать между предложенных, то AX750. все таки блок на голову выше HX.
M2 - пока не понятно. на типичных нагрузках ведет себя нормально, но при перекосах заваливает и 3.3в, и 5в...
James_on, slim7778 спасибо за ответ :beer:
Вообщем про m2 я так понимаю пока толковой инфы нет :?:
чем кстати это может грозить??
И в обзоре пишут
To wrap up, the Silent Pro M2 850 W has an excellent price/performance ratio and this is clearly shown in our Performance per Dollar graph. You should take a look at it if you need a strong PSU with modular design and silent operation. Regarding the high ripple at +12V I measured at full load tests: the corresponding ripple chart in the Cross Load Tests page shows that only at some load combinations, close to the PSU's full capacity, does ripple exceeds 80 mV, while throughout 300-600 W loads, ripple is much lower and ranges between 40-60 mV.
Интересно это сильно критично?)) и ax750 потянет две видюхи 7970 или 680??? :?:
но вот почему то АХ серия по отзывам особенно в этом отличается :D
Последний раз редактировалось extr1mal73 25.09.2012 16:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Если проц Sandy/Ivy, то потянет даже в сильном разгоне, еще и запас по мощности останется.
но вот почему то ах серия по отзывам особенно в этом отличается
есть мнение, что часто писк в других блоках забивается шумом вентилятора. AX же полупассивный блок, и часто покупается именно из-за этого, и отсутствие писка становится критичным параметром.
про перекосы - на типичных нагрузках все в норме. но Corsair AX такой фигней не страдает, стабилизация напряжений у него заметно лучше.
Ну тогда уж лучше слушать шум вентилятора :roll: чем высокочастотный писк :D
Вроде кто то писал что из за этой стабилизаци и происходит писк, но х.з. :?:
Еще раз просмотрел ветку Золото корсаров
как после этого заставить себя купить corsair, еще и AX ума не приложу :D (скорее всего конечно не все так ужасно, но все же... :facepalm: )
extr1mal73 те у кого все нормально, редко отписываются. еще раз повторю, напороться на писк можно абсолютно с любым блоком, так что с таким подходом вообще ничего покупать не стоит
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
на заборе тоже много чего пишут. советую почитать "Свист и/или писк" БП #9365012 для хоть некоторого понимания этой проблемы.
AX750: http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6817139016.
AX850: http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6817139015.
Смотрим вкладку feedback. Выставляем число отзывов на страницу 100/page. Считаем число отзывов, в которых упоминается слово noise в негативном контексте (еще можно искать слова pitch и whine - в основном встречаются в виде high-pitched whine). Делим на общее число отзывов. Делим на 10 - негативные отзывы пользователи оставляют на порядок чаще, чем позитивные. Получаем верхнюю оценку доли пищащих блоков. Верхнюю потому, что
1) по слухам, в новых ревизиях проблема писка проявляется реже;
2) часть пользователей за писк БП принимает писк видеокарты/материки;
3) часть БП после работы в течении нескольких дней пищать перестает.
Вывод: вероятность нарваться на пищащий блок очень мала.
Проверяем гипотезу:
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6817121080 - 2 отзыва про писк из 41-го.
Тоже полупассивный блок, OEM Superflower, к Seasonic не имеет никакого отношения.
У AX850, кстати, из последних 100 отзывов я нащитал 5, в которых жалуются на писк. И там и там ~5%...
Teelle это я к тому, что жалоб на писк блоков средней и выше шумности меньше, чем на пассивные и полупассивные блоки. склонен предположить, что именно из-за позиционирования этих блоков как сверхтихих, некоторые покупатели начинают фанатеть и слушать к примеру каждый элемент соломинкой :D (это конечно образно)
а потом отписываться в ветке "у меня корсар за 100500к пищит, фтопку его!!!11", а эти комментарии читают не разбирающиеся в вопросе люди, и делают неправильные выводы. хотя брак тоже иногда имеет место быть, и это вполне нормальная ситуация.
Фото: 4
парни, а если мой БП просто разобрать и смазать, можно надеяться, что он станет тише работать? может и нет смысла его менять в основном ради тишины?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 17
Если только менять вентилятор на более тихий...
Фото: 4
блин, у нас его, наверно, хрен достанешь :-(
Teelle, slim7778 на самом деле полностью с вами согласен :beer:
может конечно маркетологи недобросовестные еще постарались))) да и продаются, и обсуждаются возможно они больше, по этому и кажется что пищат больше)) да и сигмент рынка давольно требовательный к тишине)) но у рядового пользователя один фиг останется (к сожалению) негавный осадок после прочтения пары веток с отзывами о писке :roll:
Все таки corsair/seasonic особенно среди других в этом выделяются, тут уж никуда не денешься, и тихий вентилятор как я думаю тут не при чем))) Другой вопрос что скорее всего все это сильно преувеличено и процент писка наверное все таки давольно мал :?: .
К тому же как писал slim7778 народ у нас действительно в основном активизируется когда у него начинаются проблемы :crazy: :writer:
Смотрим вкладку feedback. Выставляем число отзывов на страницу 100/page....
Кстати как вариант.. :good:
..тока к таким отзывам подозрение что они могут писаться маркетологами(и положительные и отрицательные)))
Правда с таким подходом действительно можно вообще так ничего и не купить :D :D :D
Мне кажется самым проверенным вариантом было бы спросить у гарантийщиков какого нибудь крупного магаза, тогда бы можно было говорить о какой то реальной статистике :writer:
