Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 794 из 996<  1 ... 791  792  793  794  795  796  797 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Планируется небольшой апгрейд компа на такую конфигурацию:
Athlon II X2 250
MB AM3
2*DDR2 800
GeForce 7900GS (возможно заменю, но на что то скромное и не прожорливое)
2*HDD
1*DVD-RW
есть БП, как я понимаю старого образца, со слабой линией +12V
Chieftec ATX PSII (ATX 12V)
HPC-360-302DF 360Вт
+5V=35A
+3.3V=28A
+12V=17A
достаточно ли?
Имеется Thermaltake Toughpower 1500W, Core i7 2600K@4.5, 2*1tb HDD. Собираюсь поставить два 590 GTX в SLI. Вот думаю, хватит ли БП для моей конфы?
Core i7 2600K@4500, Gigabyte UD4B3, ОЗУ 4x2048, Palit JetStream 980, SSD Plextor PX-256M3+Raid 1Tb*2, БП 1500W,CM HAF X942, CM V10, X-Fi TitanHD
forsage
Хватит.
Фото: 5
Ребят, вот конфа
Asus P5K Delux / WiFi
Core 2 Duo Q9550 (3,84 Ghz-1,352v)
Zalman Performa
4 GB DDR2 PC2-8500 Dominator CORSAIR 2x2 (1128Mgz - 2.1v)
Nvidia GTX 560Ti Sonic
HDD - Raid SATAII 3х250 Seagate SATA2 ICH9R - нулевой + диск 160Gb Seagate
корпус Thermaltake Tsunami Dream 5-ти кулерный
БП CORSAIR СХ600
- остальное к сути производительности не относится
короче стал гнать квад и походу блок питания наверно что-то не тянет - в играх синий экран смерти, манипуляции с напругой уже бесполезны (запас ещё приличный, поднимал и на мостах и на камне на много, но как отрезает). Какой блок недорогой с большей мощностью можете посоветовать?
По 12v у меня 40A, но садится он может нетолько из-за неё ведь... или что ещё можно попробовать?
Ахтунг!
Доброго времени суток!
Задался вопросом о смене БП и никак не могу выбрать. Очень много тестов и обзоров и непонятно что к чему. Сейчас часто встречаю рекомендации что одна линиия в 12 вольт лучше чем несколько, но возникает вопрос на что это влияет?
На данный помент остановился на SeaSonic SS-650HT у него 4 линии по 18 ампер. Как он будет себя чувствовать в следующей конфигурации?
Q6600 G0 Не погнаный
4G (4х1GB DDR 2 1066)
Жесткий диск Хитачи 500 GB
CD в системе отсутствует
Creative Audigy ES
Видеокарта ASUS GTX 480 Не погнаная
Плата MB ASUS P5K EPU
Парочка корпусных вентиляторов по 2000 rpm
Заранее благодарен за ответ.
Статус: В сети
Фото: 17
B.O.B. вряд ли дело в БП...ибо в играх нагрузка на процессор и так не большая в принципе.
Ну по сути так оно и есть, одна линия по лучше, чем несколько. Но пока это больше в теории, нежели в практике. Сколько БП было, что с виртуальным разделением, что с одной - по сути проблем не было.
Хорошо будет себя чувствовать...
B.O.B.
А синька то из-за чего? Память зачем разгонял? Попробуй 1:1, пусть на меньших частотах работает.Как вариант TX650
Sigma957
Прекрасно, БП достаточно.
psilocebin
Спасибо большое!
Фото: 5
psilocebin - попробовал, удалось погамать минут 12, потом опять завис =) 0х0(дальше не помню сколько нулей) и в конце 124, что за ошибка синего экрана смерти в вин7? где бдосы бли с расшифровками. Сча попробую на номинале все
Ахтунг!
B.O.B.
Синий экран смерти - BSOD
Фото: 5
пасибыч, пойду гляну
но вот как раз это не может быть фактом того, что БП не хватает?!
Ахтунг!
B.O.B.
снизь немного разгон. Возможно, 3,84 Ghz - потолок стабильности для конкретного экземпляра. Из-за этого и BSOD-ы вылезают.
БП тут, на мой взгляд, 99% не причём.
у меня работает 24/7 на 3400MHz при 1.2125В (E0).
тоже гнал до 3825MHz при 1,35В - разницы в производительности не заметил, а напругу пришлось очень сильно завышать. Не стОит оно того для 24/7.
вот конфиг:
phenom 2 x4 920, 2*2gb ddr2, radeon 4830, seagate 500gb
ничего не разогнано и работает на gembird 400w 12v =12a
хватит ли мощности бп если заменить видео на msi radeon 6850 cyclond edition?
fixer7
интересно, каким образом? 12А*12В = 144Вт.
энергопотребление HD4830 до 110Вт + phenom 2 x4 920 нехило кушает... :bandhead:
учитывая то, что энергопотребление HD6850 до 127Вт:
увы, не хватит.
спасибо за ответ
насчет 12в=12а не знаю, возможно "очепятка", так как на коробке с БП никаких характеристик не указано, а на наклейке самого бп написано 12а
хотя кто знает что за начинка внутри этого gembird... особенно что дешевые бп обычно начинкой особо не отличаются, читал про какие-то дешевые бп от одной фирмы, так там что у 350W, что у 400 и 500 никакого отличия в компонентах нет, отличаются только наклейками))
брал себе этот бп временно еще в мае 2010, но до сих пор нормально работает, 3dmark Vantage и Heaven под DX10 проходят нормально, мистика какая-то)))
решил брать себе Chieftec 650W NITRO 80+Silver так сказать с запасом на будущее, а для 6850 думаю его выше крыши хватать будет)
Фото: 9
Уважаемые профильная система после установки GTX 580 стала ребутиться к примеру при запуске FurmarK...стоит ли грешить на БП ?
Cougar MAX-G; 10700K@5.0; MSI Z590 GF; Palit 3080ti GameRock OC; G.Skill TRIDENT Z 32Gb 3200cl14@cl16/4000; LG GL2783A 144Hz
Dream4love
По мощности БП достаточно, попробуй один разъём для видео через переходник запитать.
AMD Phenom X4 9550, 2200 MHz
MSI K9N6PGM-F/FI (MS-7309)
DIMM1: Walton Chaintech AU2G082-800P505 2 Гб DDR2-800 DDR2
hdd Hitachi HDP725050GLA SCSI Disk Device (465 Гб)
PSU FSP ATX-450PNR
Хватит ли для gtx 275?
Если нет, какой максимум можно поставить ?
совместимы ли материнская плата GIGABYTE GA-M720-US3 и видеокарта PALIT GeForce GTX 550 Ti
Последний раз редактировалось ВладОС 01.09.2011 6:18, всего редактировалось 1 раз.
Причем тут ветка по мощности БП?
dodgyhaxor впритык будет. С разгоном видюхи уже надо будет смотреть, его блок может и не потянуть. Ну и стресс тесты лучше не запускать.
BattleTag: Mefist0#2429
