Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
ВладОС писал(а):
dodgyhaxor впритык будет. С разгоном видюхи уже надо будет смотреть, его блок может и не потянуть. Ну и стресс тесты лучше не запускать.
Да ладно, ATX-450PNR выдаёт 360Вт по 12В. Максимальное энергопотребление GTX275 140Вт (из обзора fcenter): #77 X4 9550 имеет TPD 95Вт. ИМХО, проблем не будет даже если разгонять и проц, и видяху. Хотя запускать при этом LinX + Furmark я бы не стал, раздельно - легко.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
TyPuCToZ только во всех других источниках (и иностранных, и наших) она потребляет 200-210 Ватт. Я не знаю как они мерили потребление. У меня FSP BlueStorm II 500W тянул 275-ую в разгоне, но он выдавал 480 Вт на линии 12В и 5В.
Для тестирования энергопотребления графической карты Gigabyte GTX 275 мы применяли аппаратный ваттметр. При этом измерялось энергопотребление не самой видеокарты, а всей системы на ее базе. Измерение энергопотребления производилось и в режиме простоя, и в режиме максимальной загрузки графического процессора с помощью утилиты FurMark 1.6.5. ... При максимальной загрузке графического процессора энергопотребление системы возрастает до 342 Вт.
КПД БП допустим 85%, то есть чистое потребление комплектующих ~290Вт, из которых не всё по 12В, а 260-270Вт.
Не нашел ни одного источника, где сама видеокарта потребляла бы 200-210Вт...
У меня была GTX260 65nm (она по потреблению между GTX260 55nm и GTX275), она в паре с Q6600 работала на FSP 400PNF, причём в нём стоял вентилятор 900об вместо штатного, и LinX + Furmark система проходила, процессор был разогнан, видяха без разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Фото: 1
Будьте так любезны подсобите какой мощности нужен бп под следующие компоненты системы? С учетом того что БП имеет свойство "проседать".У самого к сожалению не очень получилось разобраться с он-лайн калькуляторами. AMD Phenom II X4 945 GA-770TA-UD3 Sapphire HD 6850 Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600>(2 планки)
Диски: 2x WD20EARS Samsung HD502HJ WDC5001AALS-00L3B2 Crucial M4 128Gb Еще подсоединен принтер и привод:HP Photo Smart b010b / AD-7240S Ничего не разогнано.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2011 Откуда: Йошкар-Ола Фото: 4
Вопрос нубский)Но буду рад если разьясните. Имеем сейчас ASUS SABERTOOTH X58(S1366 Intel X58, 6xDDR3, 3xPCI-E 16x 2.0, RAID, 7.1CH, 1000 Мбит/ с, USB 3.0, 1 x eSATA, ATX) Intel® Core™ i7-960 Processor (8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 12Gb DDR3 RAM (3 планки по 4gb 1333MHz ) 3 channels ASUS Radeon HD 6850 Direct CU 1 Гб Жесткий диск Seagate SATA-III 1Tb ST31000524AS (7200rpm) 32Mb FSP Epsilon 80Plus 600W ATX (24+4+2x6/8+8пин)
Хочу купить ещё одну ASUS Radeon HD 6850 Direct CU 1 Гб
Вопрос конечно главный, справится ли мой БП? И второе ,собственно нубский вопрос видеркарточка подключается ещё 2мя доп кабелями питания(в системнике увидел), и я так понимаю ещё 2 таких же у меня у БП НЕТ(по крайне мере не нашел...А по описанию я не понимаю)),как можно выйти из этого положения? Разгона на железе нет и пока не планируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Планирую взять Gigabyte HD6770, на сайте написано, что нужен БП 450Вт, у меня FSP 450W. Ставил 450GTS, для которой нужно было так же 450Вт и 3.5 разогнанного четырехъядерника. Т.к. последнего не хватило, то были падения FPS в играх время от времени, что напрягало. По поводу линейки ATI не уверен, хватит ли моей системы, в частности БП и CPU для этой видеокарты? Максимальная нагрузка +3.3V - 22A, +5V - 16A, +12V1 - 14A, +12V2 - 16A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 130 Вт +12V1 & +12V2 - 360 Вт; стандарт - ATX 12V v.2.2
Вот конфиг: Intel Core™ 2 Quad Q9300 (CPU 2.5/3GHz) ASUS P5KPL-AM EPU VGA материнской платы WD3200AAJS SE + WD10EARX Optiarc DVD RW AD-5240S FSP ATX-450N 450W 2х2Gb Samsung DDR2 PC6400/800 (800/960MHz) Cooler Master DI5-9GDPB-0L Win XP Pro SP3 VL
ckotick писал(а):
TyPuCToZ, а если так? Чо там в THG измеряют, одному Тому известно...
Что не так то? Пиковое потребление всей системы с разогнанным до 3.8ГГц i7-920 - 364Вт. Минус КПД БП, чистое потребление комплектующих около 300Вт, из которых наверняка больше 100Вт уходит на i7-920 @ 3.8...
Что за бред?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
TyPuCToZ, в mark03 i7-920 вряд ли 100Вт потащит, ну и не находите странным разницу в сотку с лишним у TPU относительно THG? Короче, не похоже, чтобы 275-я 140Вт кушала. Нашел "понагляднее". Про максимум в 200-210Вт не ошибка.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Vilnius
Имеется БП Chieftec APS-650C, в нем 2 линиии 12V по 25А - сейчас стоит раскочегаренный C2D, GTX 260 и 5 винчестеров. Планирую сделать апгрейд 2500K в разгоне ессесно, GeForce GTX 560Ti, ну и останутся теже 5 винчестеров. Хватит ли мне мощности данного блока питания? Вроде для 560 Ti нужны 2 по 30А, чем мне грозит нехватка 10 ампер?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток. Хочу на профильной системе поменять 280-е ПЕЧки на 580-е(а именно, на MSI N580GTX Lightning). Хватит ли после этого мощности БП(1000W Thermaltake ToughPower W0132RE)?
Добавлено спустя 35 минут 12 секунд: не заметил красную надпись о самостоятельном представлении ТТХ БП апдейт Максимальная нагрузка +3.3V - 30A, +5V - 30A, +12V1 - 20A, +12V2 - 20A, +12V3 - 36A, +12V4 - 36A, +12V5 - 18A, +12V6 - 18A, +5VSB - 3.5A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +12V1&+12V4&+3.3V - 500 Вт; +12V2&+12V3&+5V - 500 Вт Блок питания ATX 12V v2.3
БП начинает пищать разными тонами на оценке системы, а так же при тесте программой ATItool. Так же в играх пищит... БП уже менял на такой же - тоже пищит. Возможно что оба бракованых, или не хватает мощности ? Ничего не разгонял.
И если хватает, хватает впритык, или очень даже хватает ?
